Montage de partition: Authentification demandée trop souvent Le sujet est résolu
Bon après quelques victuailles... j'ai plus de potentiel :smile:
Si la panne n'a pas d'autre cause que le fstab défectueux,
il faut que tu redémarres le PC sur un CD/clé usb pour une session de réparation "Live"
Donc la 1ère nécessité est d'avoir un tel support "bootable" ... en as tu un ?
quelle image as-tu utilisé pour faire ton installation ?
et as-tu conservé ce support ?
Dans cette session Live il va falloir monter manuellement la partition système pour éditer le fichier fstab du système installé (pas celui du Live :wink: )
Penses-tu en être capable ?
Cela doit pouvoir se faire dans un environnement graphique, si le Live le fournit.
Gill
Réussi à avoir Terminal /erreur restante : Failed to Mount /media/gill/ Disque
sudo umount /media/gill/Disque = non monté
CD jusque dans gill puis sudo rm -r Disque / disparaître mais revient quand reboot
Comment éliminer
Gill
Bonsoir du Québec dezix
J'ai cherché sur internet, je n'avais pas vu ton message, j'ai un termial, j'ai éliminé des erreurs
mais voir message précédent.
Mon tour pour le souper
Ce qu'il faut c'est éliminer l'erreur dans /etc/fstab
Pour cela 3 options :
  1. Tu corriges la ligne
  2. Tu commentes la ligne en plaçant : # en début de ligne
  3. Tu supprimes la ligne
Ensuite redémarre et ça devrait repartir normalement.
Bon souper ;-))
Gill
dezix a écrit : Pour ce qui est des points d'installation qui se font " Tout seul " ... c'est quelque-chose que je crains énormément car on ne sais jamais par où ça part.
P.ex: je suis assez surpris que tu ais des volumes LVM sans l'avoir expressément demandé à un moment de l'installation
Quand j'ai fait l'installation à partir du CD-Live Debian 11 télécharger 3 choix : manuel, LVM, LVM assisté. J'ai pris LVM.
Bon revenons au problème, dans fstab pour corriger les erreurs : 1-enlever le _ entre Disque et Gill 2-L'autre erreur mentionnait Disque mais il n'était pas monté. Je crois que c'est un peu de ma faute, puisque cela ne fonctionnait pas je recommençais du début les manipulations indiquées. Puis après reboot
l'écran noir : mot passe du superutilisateur bloqué. Après des recherches sur téléphone et pour informer les autres, j'ai suivi ceci : https://korben.info/mot-de-passe-root-p ... linux.html
Ce qui m'a donné un genre de terminal et corriger les erreurs causées par : Disque_Gill et Disque et 0 2 dans fstab ligne 15
Ex : Failed to mount /media/gill/Disque_Gill
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=2ff469e7-203c-4648-97a6-2c4c6ec30f03 /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/debian--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
#UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261 /media/gill/Disque_ Gill defaults  ext4    0     0
dezix a écrit : Tu commentes la ligne en plaçant : # en début de ligne
J'ai fait ce choix et cela fonctionne, mais voir les deux images, comment corriger tout cela maintenant.
Puisque selon l'utilitaire : /media/gill/Disque Gill
Merci encore
Mettre des espace dans les noms de montage est une TRES mauvaise idée.
La première chose est de te fixer un point de montage sans espaces!
Je vois dans la ligne que tu as commenté qu'il y a encore un espace, ça ne peut pas fonctionner!
Tu dois être plus attentif à ce que tu fais
Je te signale que le message d'erreur initial précisait bien que c'était à la ligne 14 qu'il y avait un problème en non à la 15 comme tu l'a cru.
Tu reprends donc depuis le début avec un nouveau point de montage.
Je ne choisis pas /home car en cas de partition /home chiffré ça peut être un peu compliqué.
En cas de simple problème de montage de /home (Si /home est dans une partition séparée) ton deuxième disque ne sera pas monté.
media ou mnt conviennent très bien, on va pas compliquer les choses pour le plaisir.
C'est un parti pris. Je sais que ce n'est pas le plus orthodoxe. mais ça à l'avantage d'être à la racine du système.
Par exemple
# mkdir -p /mnt/Gill/disque2
Tu dé-commentes et tu corriges la ligne dans ton fstab (En faisant attention à ce que tu fais)
UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261	/mnt/Gill/disque2	defaults		ext4	0	0
Tu testes:
# mount -a
S'il n'y a pas d'erreur tu vérifies que le disque est monté au bon endroit:
mount
ls /mnt/Gill/disque2
Si tout est ok, tu peux redémarrer.
Sinon tu ne redémarre pas!
Tu re-commente la ligne dans le fstab et tu poste ici ce que tu as fait et l'erreur affichée (Précisément).
ça va le faire! C'est vraiment idiot de bloquer sur un espace ou un guillement!
Mais comme tu t'en est rendu compte un guillemet suffit pour que ta machine ne démarre plus...
:006:
lol a écrit : 13 nov. 2022, 07:15 Mettre des espace dans les noms de montage est une TRES mauvaise idée.
J'irais même plus loin en conseillant TRÈS vivement de bannir (même) par principe les espaces (échappés) de tous les noms de fichiers et répertoires,
car cela n'a qu'un usage "cosmétique" et ne peut induire que des problèmes (même si en théorie c'est faisable).
C'est une auto-dicipline / habitude à (désap)prendre ; on sait que c'est difficile notamment si on a passé des années sous Win....
J'ai remarqué dans la sortie de vdir demandée par @lol qu'il y a des espaces absolument partout sur ce disque :spiteful:
pour rappel :
root@debian:/media/gill/Disque Gill# vdir
total 3176
drwxrwxrwx  3 gill gill    4096  6 nov  2020 1
drwxrwxrwx  3 gill gill    4096 14 sep 19:27 1\ Amusement
drwxrwxr-x  2 1001 1001    4096 10 nov 10:45 2\ \ Informatique
alors que pour moi ça donne :
$ vdir /home/data | head -n 5
total 84
drwxr-sr-x 13 dezix data-shared  4096  7 sept. 08:41 0-mountpoint
drwxr-sr-x 13 dezix data-shared  4096  7 mai   2021 admin
drwxr-sr-x  7 dezix data-shared  4096  5 mai    2021 bloc-note
drwxr-sr-x  6 dezix data-shared  4096  7 mai    2021 culture
J'utilise souvent le même système de préfixe numérique pour ordonner l'affichage des fichiers/répertoires,
mais avec le tiret du 6 comme séparateur :wink:
Tellement d'accord avec toi.
Merci @Dezix! :friends:
Gill
Bonjour dezix et lol
Comme déjà dit le CD Live Debian 11 a tout installer, j'avais à choisir : langue, pays,clavier et le reste c'est par lui-même si je peux dire. Donc les espaces c'est lui (CD Live) qui les a fait
UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261    /mnt/gill/Disque     defaults  ext4    0     0
lol a écrit : # mkdir -p /mnt/Gill/disque2
moi j'ai écrit /mnt/gill/Disque Gill
mais dans fstab c'est seulement Disque qui est écrit
root@debian:~# mount ls /mnt/gill/Disque
mount: /mnt/gill/Disque: le périphérique spécial ls n'existe pas.
Avec toutes ces manipulations en regardant l'image ci-jointe il faudrait faire un peu d'élimination
un peu trop de Disque et Disque Gill
Bonjour Gill,
Gill a écrit : 13 nov. 2022, 17:06 moi j'ai écrit /mnt/gill/Disque Gill
Avec un espace... Je jette l'éponge
On y arrivera pas si tu n'appliques pas nos recommandations. :diablo:
Continue a entrer ton mot de passe 10 fois par jour pour accéder à tes fichiers moi ça ne me pose pas de problème finalement.
Salutation dans la belle province. :006:
Gill a écrit : 13 nov. 2022, 17:06 Donc les espaces c'est lui (CD Live) qui les a fait
Oui, mais parce que lorsque tu as créé la partition de ce disque (je suppose avec Ubuntu) tu lui avais donné ce Nom/Etiquette/LABEL
comme le montre :
gill@debian:~$ lsblk -f
NAME              FSTYPE      FSVER    LABEL       UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sdb
└─sdb1            ext4        1.0      Disque Gill      a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261      392G     9% /media/gill/Disque_Gill
Donc l'installateur et les utilitaires de montage ou gestionnaires de fichiers récupèrent cette information sujette à problèmes.
Pour remédier à cela avec p.ex : GParted
il faudrait renommer cette partition ; personnellement je n'emploie pour cela que des MAJUSCULES et des TIRETS
dans ton cas : DISQUE_GILL
si tu tiens à cela,
à mon avis il y a probablement quelque-chose de plus informatif à trouver,
mais cela te revient bien sûr.
Si tu utilises GParted, tu verras qu'en fait,
il y a 2 paramètres différents :
  • Nom
  • Étiquette
Je te conseille de mettre exactement la même valeur pour les 2 comme cela pas d'équivoque,
je ne sais d'ailleurs pas trop la différence entre les 2 :017:
Note que ces nom/étiquette n'ont rien à voir avec le nommage du point de montage.
Gill
Bonjour lol
Tu as ecrit : Avec un espace... Je jette l'éponge
Je peux comprendre ta colère, mais comme je fait de la généalogie en écrivant Disque Gill cela me simplifiait la tâche
pour recommuniquer les logiciels avec le disque. Là je viens de refaire la manipulation avec disque2 ce qui va m'impliquer à beaucoup de travail.
Bonjour dezix
Avec Gparted, rien pour changer nom et étiquette, donc à partir du messsage de lol en date du 13 nov j'ai tout copié-collé.
résultat :
#UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261    /mnt/gill/disque2     defaults  ext4    0     0
Donc l'utilitaire Disque donne : /media/gill/Disque Gill et Fichier ordinateur /mnt/gill/disque2 vide
Suggestion: devrais-je débrancher Disque Gill et tout effacer les Disque/ Disque Gill /Disque_Gill pour recommencer à zéro?
Oublie tout ce qui est nommage du disque ça n'aidera pas pour le montage.
C'est de la fioriture
Gill a écrit : 14 nov. 2022, 15:36Fichier ordinateur /mnt/gill/disque2 vide
Normal, la ligne concernant ton disque dans fstab est toujours commentée.
Dé-commente cette ligne (Enlève le dièse en début de ligne)
Gill a écrit : 14 nov. 2022, 15:36#UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
Et re-teste avec
# mount -a
Edit: On pourra faire un point de montage avec un espace (C'est possible même si c'est merdique). Mais avant toute chose réussissons le montage sans espace...
Edit2: Suite à la judicieuse remarque de Dezix j'ai édité la ligne FSTAB
Attention !
Cette ligne (commentée) contient toujours l'erreur d'inversion des champs type/options :
#UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261    /mnt/gill/disque2     defaults  ext4    0     0     !!!!! À CORRIGER !
Gill a écrit : 14 nov. 2022, 15:36 Avec Gparted, rien pour changer nom et étiquette,
Si j'en suis certain (j'ai vérifié avant d'écrire) mais tu dois démonter le volume avant de pouvoir le modifier.
C'est une sécurité.
Gill a écrit : 14 nov. 2022, 15:36 Suggestion: devrais-je débrancher Disque Gill et tout effacer les Disque/ Disque Gill /Disque_Gill pour recommencer à zéro?
Je crois que ce serait une bonne idée de repartir sur une page blanche, effectivement.
Débrancher la connexion SATA ne me semble pas utile.
Ce que je ferais :
  1. Démonter ce disk : mount | grep sdb1 pour voir son point de montage (devrait être /mnt/gill/disque2 mais à vérifier) et umount /point/de montage
  2. Gparted > DISQUE_GILL (nom & étiquette)
  3. conserver /mnt/gill/disque2 comme point de montage et vérifier qu'il est bien là avec : ls -dl /mnt/gill/disque2
  4. Éditer /etc/fstab pour avoir la ligne : UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
  5. Effacer les entrées : Disque/ Disque Gill /Disque_Gill du gestionnaire de disques et/ou de fichiers
  6. Redémarrer le PC
Je pense qu'avec cela bien fait comme je l'ai décrit, les choses devraient entrer dans l'ordre.
PS: si tu as un doute sur le point 1. tu peux passer : mount | egrep '^/dev' pour avoir une vue plus large des volumes montés.
Gill
Avant de commencer ces manipulations, j'ai remarqué qu'il y a une section Boot sur le disque2.
Puisque sur Ubuntu il n'y en avait pas.
question : devrais-je formater le disque? j'ai fait une sauvegarde.
Gill a écrit : 15 nov. 2022, 14:52 il y a une section Boot sur le disque2
Je ne sais pas ce qu'est une section sur un disque.
Peux-tu, s'il te plaît, être plus précis ?
Gill
Hier sur Disque Gill ou Disque_Gill une petite partions je crois que vous dites boot
Sur GParted disque2 ne montre rien
Gill a écrit : 15 nov. 2022, 16:39 Hier sur Disque Gill ou Disque_Gill une petite partions je crois que vous dites boot
Ok, compris.
Si tu as un backup, oui tu peux re-formater et recréer une partition unique (Ce sera probablement plus rapide que d'étendre...)
Attention, suite à ce formatage l'UUID sera modifié.
Il faudra donc le prendre en compte dans le futur montage que tu écrira dans ton fichier /etc/fstab!
# blkid
D'autres on peut-être un autre avis ?
Oui, ça me paraît aussi une bonne solution de recréer une partition sur l'intégralité du HDD et l'occasion de nommer correctement la nouvelle partition > sans espace.
