Failed=Échec impossible de démarrer Le sujet est résolu
C'est bien le rootfs qui pose problème, pas le boot.
reste à comprendre pourquoi il se monte en ro par défaut
Est ce que tu peux passer un fsck dessus (en mode rescue https://www.malekal.com/reparer-debian- ... uperation/).
Je ne connais pas bien LVM, je n'est pas compris sur quelle partition tu as mis ton rootfs (/dev/mapper/debian--vg-root ).
Le fichier monts que tu affiches, c'est celui après avoir change ro en rw dans grub ?
Car le répertoire est bien monté en rw
/dev/mapper/debian--vg-root / ext4 rw,relatime 0 0
J'ai oublié de préciser que le update-grub doit être fait en root.
essais aussi un grub-install en root, en mode rescue
Gill
Historique : il y a quelques années j'ai téléchargé un LIVE Debian, satisfait j’ai cliqué installé, puis mise à jour à Debian 12. Donc j'ai laissé tout ce faire seul, il me restait à répondre aux questions qui apparaissaient.
Oui j'ai changé ro en rw, sinon je ne peux rien faire, ni écrire ici.
Je vais tenté ce que tu mentionne.
Gill
1-En mode recue (recovery sur mon PC) Entrer mot de passe, j'écris mon mot de passe=pas le bon identifiant
2-Je fais alors Ctrl+Alt+F2 qui donne un terminal (TTY 2) ça demande Login donc gill et mot de passe, je mets mon passe et cela fonctionne.
3-J'ai fait (sudo fsck /dev/sda1) résultat la dernière ligne indique : /dev/sda1 652/124928 files (19.6% non-contignous) 157092/498688 blocks
4-J'ai fait (sudo grub-install /dev/sda1) cela donne : grub-install erreur impossible d'ouvrir le répertoire ((/boot/grub/i386-pc)) : aucun fichier ou dossier
de ce type
Je viens mettre mon grain de sel... :wink:
Première remarque, très mauvaise idée d'utiliser des outils graphiques ET la ligne de commande pour gérer les disques et les montages.
C'est l'un ou l'autre.
Deuxièmement, j'aimerais bien voir les logs avant l'invite de commande.
La capture est microscopique et les messages d'erreur qui permettraient peut-être de comprendre sont illisibles...
L'idéal serait que tu nous donnes les logs de démarrage complets...
Enfin:
Gill a écrit : 16 mars 2024, 20:04 4-J'ai fait (sudo grub-install /dev/sda1) cela donne : grub-install erreur impossible d'ouvrir le répertoire ((/boot/grub/i386-pc)) : aucun fichier ou dossier de ce type
Pourquoi SDA1 et pas SDA tout simplement ?
Tu as plusieurs systèmes sur cette machine ?
Gill
Bonjour Lol, j'ai très bien appris ce que toi et Dezix m'avez enseigné il y a quelque temps passé concernant fstab.
Le pourquoi je suis allé après redémarrage dans Disque, même si disque3 était dans fstab, je n'y avait pas accès, donc: Disque/ roue dentelée/ modifier options de montage. Cela me donnait accès au disque3 et par le fait même ajoutait la dernière ligne dans fstab.
gill@debian:~$ sudo blkid
[sudo] Mot de passe de gill :
/dev/mapper/debian--vg-swap_1: UUID="1aec1b71-239e-4bc2-a870-180c96215f2a" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="disque3" UUID="4e2ec21e-156d-49c0-8743-41587806b834" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="128768ea-01"
/dev/mapper/debian--vg-root: UUID="005cee66-9a48-4c36-aca3-4f16d42be964" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="NDXJ0I-ud69-nae9-MbdT-pcJN-vDOO-W0TYuB" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="bc69b728-05"
/dev/sda1: UUID="2ff469e7-203c-4648-97a6-2c4c6ec30f03" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext2" PARTUUID="bc69b728-01"
gill@debian:~$
Cette image est une photo, impossible de faire : imprime écran ou copier coller
Gill
J'ai repris une photo et réduite à 634k, j'espère que cela sera correct
Gill
J'avais mis le kern.log mais j'avais cet avertissement :
Votre message contient 104799 caractères.
Le nombre maximal de caractères autorisés est de 65000.
Donc si vous voulez bien me dire exactement quel log ou partie de log.
C'est la sortie de dmesg qui est intéressante. Malheureusement, elle est écrasée à chaque démarrage.
Lorsque tu démarre avec le rootfs en ro, est ce que tu as accès à une terminal.
Dans ce cas, tu peux faire un
dmesg >> /var/log/test
Lorsque tu demarreras en rw, tu pourras aller lire le fichier /var/log/test , tu auras les logs du démarrage raté
Oui, ce sont les logs juste avant le demande de mot de passe root qui sont intéressants.
Pour grub et /dev/sda1 tu ne répond pas à la question.
Mais vu la réponse je suppose que tu n'as qu'un seul système sur ta machine, c'est donc /dans dev/sda qu'il faut installer grub:
Gill
Bonjour lol
J'ai sélectionné et procédé, redémarrer
Maintenant J'ai une page : grub bash simple comment démarrer le PC
je suis sur mon téléphone pour écrire
Tu peux faire une photo du prompt ?
Gill
Gill
J'ai trouvé un site anglais donnant les commandes dans ce grub.
J'ai tout essayé et rien, mais absolument rien ne fonctionne :sad:
Donc, que reste-t-il à faire?
Envoyer de mon téléphone
Désolé, je suis un peu responsable de ta mésaventure...
C'est le prompt de GRUB. En principe tu devrais pouvoir démarrer ta Debian pour réparer.
Comme tu n'y est pas parvenu (les commandes,sont un peu a la con et le clavier en QWERTY pour tout arranger...) je te suggère de démarrer sur un Live CD, de faire un chroot et de réparer GRUB.
En suivant les instructions de cette page tu va pouvoir réparer:
wiki/R%C3%A9installer_Grub2
Je suis sur ma tablette, un peu compliqué de détailler davantage.
C'est une procédure classique pour réparer, dans ton malheur tu va apprendre une manipulation essentielle...
Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai faite... :blush:
Et lorsque tu seras sur un live-OS, profites en pour passer un fsck sur toutes tes partitions.
Gill
Annuler par moi
Gill a écrit : 19 mars 2024, 21:15 Comment corriger le premier nom dans gilll@gill-allseries
Un L de trop
Je n'ais pas compris ta question.
Pour ton problème de boot/GRUB tu peux aussi opter pour SuperGrubDisk2 qui permet de démarrer la machine sur ton système et de réparer GRUB (sans faire de chroot du coup...).
C'est un outil indispensable a toujours avoir a portée de la main.
Gill
Bonjour lol et piratebab
Donc j'ai supprimer mon message précédent. Comme je lis très souvent, j'ai galéré. J'ai tenté de faire ce que vous avez écrit = messages d'erreurs
J'ai décidé d'installer à partir du Live CD Debian11 à 3 reprises.
Les 2 premières Grub ne s'installait pas ??? La 3 a fonctionné à partir de mon téléphone j'ai cherché comment passer de Debian11 à Debian 12. :wacko:
Debian 12 fonctionne, mais il n'est pas complet (il manque beaucoup de programmes non installés) Je dois quitter quelques jours.
Au retour, à savoir comment restaurer une sauvegarde sans tout foutre en l'air.
C'est fâcheux que tu aies réinstallé. Mais il faut faire avec maintenant. :wink:
Attendons ton retour et tes informations, on avisera.
:006:
Gill
Debian 12 installer avec les logiciels précédents et fonctionne très bien.
Lors de la réinstallation, j'avais débranché mon 2e disque dur nommé : disque3, lorsque je l'ai rebranché, il est inscrit comme : media/gill/disque3.
La commande pour le démonter est-ce bien : umount /dev/sdb1 puis l'inscrire dans fstab par UUID........................mnt/gill/disque3.
Ah oui faut-il faire mkdir avant? Si dessous le nouveau fstab après réinstallation
/dev/mapper/debian--vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=712d1018-26f7-466c-938c-abc3db363bea /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/debian--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
