Montage de partition: Authentification demandée trop souvent Le sujet est résolu
- Gill
Disque 2 est formaté. Si j'utilise Utilitaire Disque pour le monter, il l'installe : /media/gill/disque2
J'utilise Disque ou une formule avec mount?
J'ai essayé avec l'utilitaire Disque de monter disque2, même en allant dans : modifier les options de montage pour
mnt/gill/disque2. Disque le garde dans media/gill/disque2.
Disque2 démonter avec l'utilitaire Disque
Salut Gill,
Si tu ne souhaite pas rentrer ton mot de passe sans arrêt je te suggère de passer par le fichier fstab.
Nous te rappelons le processus:
1) Démonter le disque (Dezix t'as expliqué comment vérifier s'il était monté)
2) Obtenir l'UUID avec la commande (En root)
3) Modifier la ligne dans le fichier /etc/fstab pour qu'elle ressemble à ceci:
Le point de montage (Sans caractères spéciaux et sans espaces) doit être créer au préalable.
Tu peux le changer. mais il faut qu'il existe et soit correctement écrit dans fstab.
4) Vérifier avec le commande suivante:
Si il y a une erreur il suffit de commenter la ligne dans fstab pour ne pas tout casser.
# blkidCode : Tout sélectionner
UUID=uuid_unique_obtenu_avec_blkid_sans espaces_sans_guillements /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2Tu peux le changer. mais il faut qu'il existe et soit correctement écrit dans fstab.
#mount -a
$ ls -a /mnt/gill/disque2Si il y a une erreur il suffit de commenter la ligne dans fstab pour ne pas tout casser.
- Gill
Est-ce que trois petits points est une erreur? OK je crois qu'en faisant une 2e fois la formulation ,j'ai cette réponse.
gill@debian:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de gill :
root@debian:~# blkid
/dev/sda1: UUID="2ff469e7-203c-4648-97a6-2c4c6ec30f03" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext2" PARTUUID="bc69b728-01"
/dev/sda5: UUID="NDXJ0I-ud69-nae9-MbdT-pcJN-vDOO-W0TYuB" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="bc69b728-05"
/dev/sdb1: LABEL="disque2" UUID="e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0000ec8f-01"
/dev/mapper/debian--vg-root: UUID="005cee66-9a48-4c36-aca3-4f16d42be964" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/mapper/debian--vg-swap_1: UUID="1aec1b71-239e-4bc2-a870-180c96215f2a" TYPE="swap"
root@debian:~# nano fstab /etc/fstab
root@debian:~# mount -a
root@debian:~# exit
déconnexion
gill@debian:~$ ls -a /mnt/gill/disque2
gill@debian:~$
gill@debian:~$ ls -dl /mnt/gill/disque2
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 14 nov 08:59 /mnt/gill/disque2
gill@debian:~$
Pas contre il manque le répertoire lost+found (Si la partition est bien formatée en ext4) qui devrait être à la racine de ta partition.
Tu devrais avoir quelque chose comme ça (Là j'ai 2 répertoires: laurent et lost+found)
Pas curiosité, le contenu de /etc/fstab c'est quoi ?
Et
Non, c'est normal.
$ ls -a /home/
. .. laurent lost+foundEt
# mount | grep disque2Règles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
- Gill
Bonjour lol
Voici les réponses
Voici les réponses
gill@debian:~$ ls -a /home/
. .. gill
gill@debian:~$Code : Tout sélectionner
root@debian:~# mount | grep disque2
/dev/sdb1 on /mnt/gill/disque2 type ext4 (rw,relatime,x-gvfs-show)
root@debian:~# nano /etc/fstab
root@debian:~# exit
déconnexion
gill@debian:~$ Code : Tout sélectionner
/boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=2ff469e7-203c-4648-97a6-2c4c6ec30f03 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/debian--vg-swap_1 none swap sw 0 0
UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults,x-gvfs-show,x-gvfs-name=disqu>
/dev/disk/by-uuid/e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvf>
- dezix
- Membre hyper actif
Bonsoir au Quebec !
Il semble que là y a encore un truc pas clair :
On devrait (si j'ai bien suivi) avoir maintenant :
et pas d'avantage (c'est suffisant). [ÉDITÉ] j'avais oublié de rajouter la racine manquante de la sortie précédente ; maintenant c'est fait
Je ne sais pas d'où sort ce qu'il y a dans la citation ci-dessus (c'est peut-être l'œuvre du gestionnaire de disque)
mais ce qui est certain : plus on fait simple (ce qu'on comprend) moins on a de mauvaises surprises
Gill a écrit : 16 nov. 2022, 19:08 /boot was on /dev/sda1 during installation
$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/debian--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
- Gill
Bonjour dezix
Après avoir formater le disque de façon longue (2 heures) j'ai fait du copier coller de ce que tu as écrit
gill@debian:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults,x-gvfs-show,x-gvfs-name=disque2 0 2
/dev/disk/by-uuid/e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
gill@debian:~$
root@debian:~#
Démonter ce disk : mount | grep sdb1 pour voir son point de montage (devrait être /mnt/gill/disque2 mais à vérifier) et umount /point/de montage
Gparted > DISQUE_GILL (nom & étiquette)
conserver /mnt/gill/disque2 comme point de montage et vérifier qu'il est bien là avec : ls -dl /mnt/gill/disque2
Éditer /etc/fstab pour avoir la ligne : UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
Effacer les entrées : Disque/ Disque Gill /Disque_Gill du gestionnaire de disques et/ou de fichiers
Redémarrer le PC
- dezix
Note bien que comme tu as formaté l'UUID a changé pour : e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39Gill a écrit : 16 nov. 2022, 22:17 Éditer /etc/fstab pour avoir la ligne : UUID=a5637b7d-0565-412a-b0db-0e160e6a9261 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
donc la ligne devrait être en faisant du copier/coller (actualisé) :
UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2et je vois :
alors ça si c'est du copier/coller... ça tient du tour de magie !...
.... non pas 1 mais 2 lignes pour la même partition !
à la rigueur tu peux conserver la 1ère avec les options supplémentaires (que je ne maîtrise pas).
Mais 2 lignes actives pour une même partition, je ne sais même ce que cela fait (je n'ai jamais testé, pas plus que conduire les yeux bandés).
seule la première de ces deux lignes trouvées dans le fichier /etc/fstab sera prise en compte.
Comme ces deux lignes concernent le même système de fichiers et le même point de montage,… 2 lignes actives pour une même partition, je ne sais même ce que cela fait …
- Gill
Bonsoir dezix et MicP
J'ai fait un test en décommettant la deuxième ligne. disque2 N'apparaît pas dans Emplacements. Dans /etc/fstab, j'ai souligné le texte, est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
[u]#]Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here[/u]
root@debian:~# [u][/u]- lol
A chaque réponse de Gill on s'enfonce un peu plus dans les ténèbres.
Un truc aussi simple qu'une ligne dans fstab devrait être réglé en 2 ou 3 posts, pas 50...
Aucune de nos recommandations ne semble être suivie, inutile de perdre plus de temps en ce qui me concerne.
- dezix
J'en suis rendu au même point,
nous avons donné toutes les indications utiles et plus que nécessaires.
Il n'y a plus qu'à mettre fstab dans l'état indiqué en dernier lieu
et refaire # mount -a pourqu'il soit pris en compte.
Que pouvons-nous faire de plus... Rien!
@Gill de relire les échanges et de s’éclaircir les idées sur ce sujet (nouveau pour lui), somme toute, assez simple à résoudre.
Je comprends que le montage des partitions soit un concept pas si simple à cerner quand on en découvre les rouages,
comme on dit : "C'est le métier qui rentre."
- Gill
Bonjour dezix et lol
A- J'ai formaté le disque de façon longue. B- Les formules de dezix j'ai copié coller pour ne pas me tromper.
C- Le résultat est hors de mon contrôle.
Dans ce texte ci-dessus qui se trouve au début de /etc/fstab a-t-il une valeur? Je ne sais pas, il semble indiquer quelque chose que je ne connaît pas.
Je vous remercie de votre aide, très appréciée. Je passerai en revue ces échanges
Merci encore
Salutations à vous deux
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes hereJe vous remercie de votre aide, très appréciée. Je passerai en revue ces échanges
Merci encore
- dezix
Dans mon message qui commence par :
J'ai mis textuellement ce que doit contenir ton fichier /etc/fstab,
à savoir :
(les lignes débutant par " # " étant des commentaires non-pris en compte)
Tu n'as donc qu'à éditer /etc/fstab pour qu'il contienne EXACTEMENT cela
et
ensuite refaire : # mount -a
pour que ton disque N°2 soit monté à la bonne place (que tu as choisie toi et pas un gestionnaire qui fait... ???)
et
avec cette configuration,
au prochain redémarrage du PC tu retrouveras directement le disque monté à la bonne place,
sans qu'on ne te demande rien.
Je pense que c'est ce que tu veux,
alors fais-le,
puis
marque le sujet Résolu
et passons à autre chose...
à savoir :
et
et
alors fais-le,
puis
- Gill
C'est cela
Grand merci à dezix lol MicP
Salutations
Salutations
- dezix
Gill a écrit : 17 nov. 2022, 22:51 C'est celaGrand merci à dezix lol MicPCode : Tout sélectionner
# /boot was on /dev/sda1 during installation UUID=2ff469e7-203c-4648-97a6-2c4c6ec30f03 /boot ext2 defaults 0 2 /dev/mapper/debian--vg-swap_1 none swap sw 0 0 UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2
Salutations
Oui, mais sans oublier le montage de la racine :
/dev/mapper/debian--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1Par curiosité et pour le plaisir, que renvoie maintenant : ls -l /mnt/gill/disque2
- Gill
Bonjour dezix
Voici ce que tu demandais ci-dessous.
J'ai ajouté une image du coin gauche de mon ordinateur. Sous Emplacements, dans la liste déroulante, sous ordinateur il était inscrit disque2. Dans le tableau de bord (dash ou dock) qui commence par l'icône de Firefox, plus bas se trouvait un icône disque2.
Maintenant tu constate qu'il n'y a rien, oui le disque est toujours là, mais j'ai rien pour cliquer dessus pour y accéder.
Je te remercie encore une fois pour tes connaissances et ta patience.
Sincères Salutations
UUID=e02b661a-f766-436d-91d0-b9175c78fd39 /mnt/gill/disque2 ext4 defaults 0 2Code : Tout sélectionner
root@debian:~# ls -l /mnt/gill/disque2
total 2716
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:30 1
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:30 '1 Amusement'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 17 nov 17:26 '2 Informatique'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:30 'Air Canada retraite'
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:30 'ANTIDOTE DRUIDE'
drwxrwxrwx 5 gill gill 4096 16 nov 20:30 'Apple Facebook Samsung'
drwxrwxrwx 11 gill gill 4096 16 nov 20:30 'ASSURANCES Information-Maison-auto'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:30 AUDIO
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:29 Correspondance
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:30 'Cours Qi Gong'
-rwxrwxrwx 1 gill gill 79695 2 aoû 20:23 eStatement_2022-07-16-1.pdf
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:29 ÉVOLUTION
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:29 FACTURES
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:42 FADOQ
drwxrwxrwx 4 gill gill 4096 16 nov 20:39 'FLEUR, OUTILS jardin'
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:42 FRANÇAIS
drwxrwxrwx 15 gill gill 4096 16 nov 20:39 GÉNÉALOGIE
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:33 'GÉNÉALOGIE GILL'
drwxrwxrwx 5 gill gill 4096 16 nov 20:39 GÉNÉRAL
drwxrwxrwx 5 gill gill 4096 16 nov 20:42 GILL
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:42 GIMP
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:42 'Google Chrome'
drwxrwxrwx 5 gill gill 4096 16 nov 20:40 JEUX
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:37 LINUX
drwxrwxrwx 2 gill gill 16384 15 nov 13:49 lost+found
drwxrwxrwx 10 gill gill 4096 16 nov 20:37 'Ma musique'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:42 'Mes eBooks'
drwxrwxrwx 8 gill gill 4096 16 nov 20:42 'Mes images'
drwxrwxrwx 28 gill gill 4096 16 nov 20:37 'Mes PHOTOS de Famille'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:42 'Mes sources de données'
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:41 'Mes vidéos'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:39 MÉTÉO
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:43 Modèle
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:43 'MODEM Linksys'
drwxrwxrwx 7 gill gill 4096 16 nov 20:43 MONIQUE
drwxrwxrwx 4 gill gill 4096 16 nov 20:49 'MOZILLA BACKUP'
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:46 'Nero Recode'
drwxrwxrwx 4 gill gill 4096 16 nov 20:43 NeroVision
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:43 NIKKEN
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:43 OISEAUX
drwxrwxrwx 10 gill gill 4096 16 nov 20:49 OPTIMISTE
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:43 'Petits-enfants leurs essais'
drwxrwxrwx 2 gill gill 12288 16 nov 20:49 "Polices d'écriture"
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:49 RECETTES
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:49 SANTÉ
drwxrwxrwx 17 gill gill 4096 16 nov 20:50 SCRIBUS
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:49 Security
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:49 "SOCIÉTÉ D'HISTOIRE"
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:49 'SPA JACUZZI'
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:49 SPIRITUEL
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 21:42 Téléchargements
drwxrwxrwx 2 gill gill 4096 16 nov 20:54 TÉLÉVISION
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:50 Themes
-rwxrwxrwx 1 gill gill 111616 1 mar 2010 Thumbs.db
drwxrwxrwx 4 gill gill 4096 16 nov 20:54 TomTom
drwxrwxrwx 3 gill gill 4096 16 nov 20:50 VOYAGES
root@debian:~#
- Gill
Bonjour Dezix,
Solution trouver avec l'utilitaire Disque et modifier options de montage : afficher dans l'interface utilisateur
Sincères Salutaions
Sincères Salutaions
- dezix
Salut!
Content pour toi que tu sois parvenu à arranger ton affaire.
Je pense que tu auras appris quelques ficelles,
et bravo pour la belle ténacité que tu as su montrer,
beaucoup auraient abandonné avant le but.
Profite bien de Debian,
une fois les petits réglages faits,
c'est une véritable horloge.
- dezix
Une précision / possibilité à propos de "Emplacements"
Si ce menu est géré par Gnome (pas trouvé la doc) comme il l'est par le Bureau que j'utilise (XFCE)
alors il devrait être le reflet du panneau latéral du gestionnaire de fichier (Nautilus).
Comme la dernière sortie de la commande : ls -l /mnt/gill/disque2
affichait bien le contenu du disque2,
il est probable (même avec Gnome) que le simple ajout d'un accès rapide dans le panneau latéral du gestionnaire de fichiers soit répliqué dans "Emplacements"
et cela sans passer par ces réglages :
Voilà, cette précision pour bien montrer que l'on n'est pas tributaire d'un gestionnaire de disques pour ce type de réglages.
[AJOUT]
Gnome > Modification des signets d'un dossier (page incomplètement traduite en fr).
[AJOUT]
