libstdc++6 : Casse: libkolabxml1 [Sujet fleuve]
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :Un chroot depuis ma Sid ? Je n'ai aucune idée de la façon de m'y prendre.
Heu, non, je pensais plutôt depuis ta DsS, tu es rôdé maintenant.
wetaskiwin a écrit :Le seule chose que je vois pour le moment, c'est la possibilité de créer une nouvelle session sur l'écran où je donne mon mot de passe d'utilisateur.
Si tu y vois là une possibilité, ok, vas-y.
wetaskiwin a écrit :A priori, ce n'est pas ça dont tu parles.
Effectivement, création d'un utilsateur (toto, pour l'exemple) afin de voir si avec ce dernier tu n'aurais pas de souci.
wetaskiwin a écrit :je ne suis pas sûre d'avoir le temps de m'y mettre
Je reste en stand-by, on reprendra plus tard. Fais moi signe. :020:
En fait, je ne reconnaissais rien. J'ai changé le menu K pour avoir le menu des applications à la place du lanceur d'applications et ça va déjà un peu mieux.
Les entrées de plusieurs applications sont en double ou en triple, j'ai perdu les barres des fenêtres... 'Fin bref, j'ai du mal. Mais quand même pas au point de désespérer. :icon_biggrin:
Je vais faire tranquillement un tour d'exploration, essayer de créer une nouvelle session directement et je viendrai raconter la suite quand j'aurai retrouvé mes billes. Sans doute pas avant demain, par contre.
En tout cas, merci.
Bonne soirée.
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :Les entrées de plusieurs applications sont en double ou en triple, j'ai perdu les barres des fenêtres... 'Fin bref, j'ai du mal.
L'intérêt que je vois dans la création d'un utilisateur réside dans les faits suivants :
  • l'assurance que tes soucis ne soient pas d'ordre logiciel.
  • se trouver dans une session graphique pleinement fonctionnelle en Sid.
  • être à l'aise pour déboguer le compte mal en point.
  • si besoin, depuis le compte toto, pomper les répertoires/fichiers de config (Kde, icedove, vlc, etc ...) pour les transposés vers le compte endommager.
Un gain de temps assurer ... !? :pleasantry: :020:
*edit*
wetaskiwin a écrit :Je vais faire tranquillement un tour d'exploration, essayer de créer une nouvelle session directement
Il me semble avoir contribué (il y a quelque temps et dans un autre lieu) à solder un souci similaire par le simple fait de supprimer le fichier ~/.Xauthority.
Pour ce faire, depuis ta Debian de secours, tu montes (uniquement) la partition /home de ta Sid.
root@stable:/# mount -t ext4 /dev/sda10 /mnt/home
Vérifies la présence de ce dernier.
root@stable:/# ls -la /mnt/home/<user>/.Xauthority
Supprimes le.
root@stable:/# rm -i /mnt/home/<user>/.Xauthority
Ton système (au reboot) recréera automatiquement le fichier ~/.Xauthority de ton <user>.
Tu démontes et reboot.
root@stable:/# umount /mnt/home && shutdown -r now
BelZéButh a écrit :Pour ce faire, depuis ta Debian de secours, tu montes (uniquement) la partition /home de ta Sid.
Ou je ne parviens pas à faire ou je ne comprends pas ce que tu me demandes.
Au vu de « /# », je devrais déjà être en chroot au moment de la commande et, dans ce cas, j'ai déjà passé cette commande.
BelZéButh
Tu es sur quelle machine ? (DdS ?)
Tu as lancée un chroot ?
Fais moi un topo, s'il te plaît.
BelZéButh a écrit :Tu as lancée un chroot ?
Ça répond à une partie de mes doutes. :017:
Ce que j'ai fait depuis ma Debian de secours :
root@stable:~# mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt
root@stable:~# mount -t ext4 /dev/sdb2 /mnt/home
root@stable:~# mount -B /dev /mnt/dev
root@stable:~# mount -B /dev/shm /mnt/dev/shm
root@stable:~# mount -B /dev/pts /mnt/dev/pts
root@stable:~# mount -B /sys /mnt/sys
root@stable:~# mount -B /run /mnt/run
root@stable:~# mount -t proc /proc /mnt/proc
root@stable:~# chroot /mnt/
root@stable:/# ls -la /mnt/home/klod/.Xauthority
ls: impossible d'accéder à '/mnt/home/klod/.Xauthority': Aucun fichier ou dossier de ce type
Je ne parviens pas au résultat attendu et pourtant ce fichier existe, je l'ai vu dans la home de Sid.
BelZéButh
Ok, j'ai compris.
Dans la mesure où j'ignorais que tu étais en chroot cette commande mount -t ext4 /dev/sda10 /mnt/home n'a plus lieu d'être puisque que tu tournes, là, sur ta Sid (via le chroot).
Donc, depuis ton chroot tu oublies le repertoire /mnt.
Ce qui te donne :
root@stable:/# ls -la /home/klod/.Xauthority
root@stable:/# rm -i /home/klod/.Xauthority
Ensuite, tu démontes proprement, si possible et reboot à nouveau sur ta Sid.
En fait, comme tu avais écrit
je n'ai pas su comment m'y prendre.
-rw------- 1 klod klod 0 mai   15 14:04 /home/klod/.Xauthority
rm : supprimer fichier vide '/home/klod/.Xauthority' ? y
root@stable:/# shutdown -h now
Je valide la dernière ligne et retour sur Sid.
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :En fait, comme tu avais écrit
Oui mais, comme dit, j'ignorais que tu avais chrooté cette dernière.
*edit*
Oui.
Bon, c'est fait. Un peu galère parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ou que je réussis à faire fonctionner au premier essai.
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :Un peu galère parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ou que je réussis à faire fonctionner au premier essai.
Dans quel cas.
BelZéButh a écrit : L'intérêt que je vois dans la création d'un utilisateur réside dans les faits suivants :
Vouloir créer une nouvelle session, comme je le pensais hier, n'était pas une solution ou alors seulement la moitié d'une; Après création de l'utilisateur correspondant, c'est mieux, et me voilà donc toto.
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :Après création de l'utilisateur correspondant, c'est mieux
Faut-il en déduire que ta Sid est graphiquement fonctionnelle depuis le compte toto ?
Pas de souci apparent/flagrant ?
Il est peut-être un peu top tôt pour le dire.
Disons que c'est différent avec toto mais pas mieux.
Deux exemples pour essayer de décrire ce qui se passe et les différences (situation actuelle = 1 suivie de ma session habituelle = 2) :
- firefox 1: je peux le lancer depuis le menu K mais avec seulement la barre des onglets et celle d'adresse. Pas d'accès au menu. Je peux quitter en fermant le dernier onglet ouvert.
- firefox 2 : je dois le lancer en console pour qu'il soit parfois utilisable et j'ai la barre fichier, etc mais pas toujours la possibilité de taper mon nom d'utilisateur ici. Pas de possibilité de réduire ou fermer la fenêtre.
- dolphin 1 : je peux le lancer depuis le menu K mais, sans barre (décoration ?) de fenêtre, je suis obligée d'utiliser xkill pour le fermer.
- dolphin 2 : je ne peux le lancer qu'en console.
Comme je ne peux ni agrandir, ni maximiser/minimiser, ni fermer les fenêtres dans les 2 sessions, ni faire passer une fenêtre devant une autre, je ne sais pas toujours quoi inventer pour m'en sortir proprement. xkill est pratique mais il ne faut pas que la fenêtre du processus à tuer soit plus petite et cachée derrière celle de konsole.
Je ne suis pas sûre d'être très claire, dans mon histoire. :120:
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :Disons que c'est différent avec toto mais pas mieux.
moi a écrit :J'ai peut-être oublié un ou deux/trois trucs au niveau du graphique. Ce n'est pas impossible. Sissi ...
Nous allons faire le point sur ton environment graphique.
Passes sur la session toto.
De ton côté, tu peux aller explorer les logs de Xorg.
  • /var/log/Xorg.0.log
  • /home/<toto>/.xsession-errors
Ces fichiers pouvant être volumineux¹, à la lumière d'un ls -la <le_fichier> et que tu tentes de les consulter avec nano (par exemple) tu risques de ramer fortement.
Assures¹ toi que ce ne soit pas le cas.
Dans le cas contraire tu peux recourir à less ou more au travers d'un pipe (|) (redirecteur de flux) . Oublions ce dernier.
# less /var/log/Xorg.0.log
$ less /home/<toto>/.xsession-errors
Et, tu fais défiler (less) à l'aide de la touche "Enter" ou les flèches de directions bas et haut.
Pour quitter la touche "q".
Recherches y des erreurs répétitves. (error/failed/warning)
Me concernant, ces retours s'il te plaît.
# dpkg -l | grep kde
# dpkg -l | grep plasma
# dpkg -l | grep xorg
# dpkg -l | grep libkf5
# cd /tmp && dpkg --get-selections > liste_paquets_point_graphique.txt
Tu es déjà dans le répertoire /tmp.
/tmp# cat liste_paquets_point_graphique.txt
Je ne m'en sors pas, ni avec les logs (même si j'avais compris ce qu'il faut faire) ni avec les commandes.
Je ne peux pas faire de copier pour récupérer le texte des commandes (mais je pourrais les taper moi-même), ni coller pour en donner le résultat. En fait, je ne peux rien faire du tout de ce que tu me demandes.
A chaque pas que je veux faire, il y a un mur et je me cogne dedans. Il vaudrait mieux remettre la suite à une autre fois, avant que je finisse par casser quelque chose.
BelZéButh
Zen. :002:
Quittes donc ta session et reprends la main depuis ta Debian de secours, lances ton chroot et un petit coucou en passant.
OK, juste pour donner le résultat des dpkg et des 2 suivants parce qu'il faut que je cherche un peu pour les logs. Et il vaut mieux que j'aille faire n'importe quoi d'autre jusqu'à demain pour me passer l'envie de jeter l'unité centrale par la fenêtre. Je ne voudrais pas, en plus, blesser un passant. :003:
BelZéButh
wetaskiwin a écrit :OK, juste pour donner le résultat des dpkg et des 2 suivants
Ça me va.
wetaskiwin a écrit :il faut que je cherche un peu pour les logs
Ton chroot lancé, tes logs seront en ce même lieu.
  • /home/<user>/.xsession-errors
Utilises less, si besoin.
root@stable:/# less /var/log/Xorg.0.log
root@stable:/# less /home/<user>/.xsession-errors
wetaskiwin a écrit :Il vaudrait mieux remettre la suite à une autre fois
Ok, fais une pause.
Le fichier est court et je n'ai trouvé que
[ 38.396] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
less /home/klod/.xsession-errors
Depuis la Sid chrootée, ça ne doit pas correspondre à ce que tu attends. Le résultat en direct de Sid était beaucoup plus long.
Xsession: X session started for klod at dimanche 15 mai 2016, 17:51:34 (UTC+0200)
localuser:klod being added to access control list
dbus-update-activation-environment: systemd --user not found, ignoring --systemd argument
dbus-update-activation-environment: setting DM_CONTROL=/var/run/xdmctl
dbus-update-activation-environment: setting SHELL=/bin/bash
dbus-update-activation-environment: setting XDM_MANAGED=method=classic,auto
dbus-update-activation-environment: setting USER=klod
dbus-update-activation-environment: setting PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=default
dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/klod
dbus-update-activation-environment: setting LANG=fr_FR.UTF-8
dbus-update-activation-environment: setting SHLVL=1
dbus-update-activation-environment: setting HOME=/home/klod
dbus-update-activation-environment: setting LOGNAME=klod
dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-PgWmghNyKP,guid=9204bc9f7f6ae7d08707dd9e57389b09
dbus-update-activation-environment: setting WINDOWPATH=7
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
dbus-update-activation-environment: setting _=/usr/bin/dbus-update-activation-environment
Loading stage "initial" 1293
startkde: Starting up...
kdeinit5: preparing to launch 'libkdeinit5_klauncher'
kdeinit5: Launched KLauncher, pid = 2888, result = 0
Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kdeinit5: opened connection to :0
kdeinit5: preparing to launch 'libkdeinit5_kded5'
kdeinit5: Launched KDED, pid = 2890 result = 0
kdeinit5: preparing to launch 'libkdeinit5_kcminit_startup'
kdeinit5: Launched 'kcminit_startup', pid = 2891 result = 0
kdeinit5: Got SETENV 'KDE_MULTIHEAD=false' from launcher.
Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
kf5.kded: found kded module "ksysguard" by prepending 'kded_' to the library path, please fix your metadata.
kf5.kded: found kded module "statusnotifierwatcher" by prepending 'kded_' to the library path, please fix your metadata.
kf5.kded: found kded module "powerdevil" by prepending 'kded_' to the library path, please fix your metadata.
kdeinit5: Got SETENV 'GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/klod/.gtkrc:/home/klod/.config/gtkrc' from launcher.
kdeinit5: Got SETENV 'GTK2_RC_FILES=/etc/gtk-2.0/gtkrc:/home/klod/.gtkrc-2.0:/home/klod/.config/gtkrc-2.0' from launcher.
kf5.kded: found kded module "kscreen" by prepending 'kded_' to the library path, please fix your metadata.
kdeinit5: Got EXEC_NEW '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/kf5/kconf_update' from launcher.
kdeinit5: preparing to launch '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/kf5/kconf_update'
kdeinit5: PID 2900 terminated.
Initializing "kcm_input" : "kcminit_mouse"
Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
kdeinit5: Got EXEC_NEW '/usr/bin/kaccess' from launcher.
root@stable:/# dpkg -l | grep kde
ii  kde-base-artwork                              4:4.11.5-1                           all          base artwork for the KDE Plasma Workspace
ii  kde-baseapps                                  4:15.08.3-1                          all          base applications from the official KDE release (meta-package)
ii  kde-baseapps-bin                              4:15.08.3-1                          amd64        core binaries for the KDE base applications
ii  kde-baseapps-data                             4:15.08.3-1                          all          shared data files for the KDE base applications
ii  kde-cli-tools                                 4:5.4.3-1                            amd64        tools to use KDE services from the command line
ii  kde-cli-tools-data                            4:5.4.3-1                            all          tools to use kioslaves from the command line
ii  kde-config-gtk-style                          4:5.4.3-1                            amd64        KDE configuration module for GTK+ 2.x and GTK+ 3.x styles selection
ii  kde-config-sddm                               4:5.4.3-1                            amd64        KCM module for SDDM
ii  kde-games-core-declarative                    4:14.12.3-1                          amd64        kde-games-core QtDeclarative QML support
ii  kde-l10n-fr                                   4:4.14.0-3                           all          French (fr) localization files for KDE
ii  kde-plasma-desktop                            5:90                                 amd64        KDE Plasma Desktop and minimal set of applications
ii  kde-runtime                                   4:15.08.3-1+b1                       amd64        runtime components from the official KDE release
ii  kde-runtime-data                              4:15.08.3-1                          all          shared data files for the KDE base runtime module
ii  kde-style-breeze                              4:5.4.3-1                            amd64        Widget style for Qt and KDE Software
ii  kde-style-breeze-qt4                          4:5.4.3-1                            amd64        Widget style for Qt 4 and KDE Software
ii  kde-style-oxygen                              4:5.4.3-1                            all          transitional dummy package
ii  kde-style-oxygen-qt4                          4:5.4.3-1                            amd64        Qt 4 decoration for the Oxygen desktop theme
ii  kde-style-oxygen-qt5                          4:5.4.3-1                            amd64        Qt decoration for the Oxygen desktop theme
ii  kde-style-qtcurve-qt4:amd64                   1.8.18+git20160320-3d8622c-3         amd64        QtCurve widget style for applications based on Qt 4.x
ii  kde-style-qtcurve-qt5:amd64                   1.8.18+git20160320-3d8622c-3         amd64        QtCurve widget style for applications based on Qt 5.x
ii  kde-wallpapers                                4:15.04.2-1                          all          set of wallpapers for the KDE Plasma Workspaces
ii  kde-wallpapers-default                        4:15.04.2-1                          all          default wallpaper for the Plasma workspace
rc  kde-window-manager                            4:4.11.13-2                          amd64        K window manager (KWin)
rc  kde-workspace-data                            4:4.11.13-2                          all          shared data files for the KDE Plasma Workspace
ii  kde-workspace-kgreet-plugins                  4:4.11.13-2                          amd64        KDE greet libraries for authentication
ii  kded5                                         5.16.0-1                             amd64        Extensible daemon for providing session services
ii  kdegames                                      4:4.12+5.90                          all          games from the official KDE release
ii  kdegames-card-data                            4:14.12.3-1                          all          card decks for KDE games
ii  kdegames-card-data-kf5                        4:15.08.3-1                          all          card decks for KDE games
ii  kdegames-mahjongg-data                        4:14.12.3-2                          all          tilesets and backgrounds for Mahjongg games
ii  kdelibs-bin                                   4:4.14.14-1+b2                       amd64        core executables for KDE Applications
ii  kdelibs5-data                                 4:4.14.14-1                          all          core shared data for all KDE Applications
ii  kdelibs5-plugins                              4:4.14.14-1+b2                       amd64        core plugins for KDE Applications
ii  kdenetwork-filesharing                        4:4.12.2-2                           amd64        network filesharing configuration module
ii  kdepasswd                                     4:15.08.3-1                          amd64        graphical password changing utility
ii  kdepim-runtime                                4:4.14.10-2                          amd64        runtime components for Akonadi KDE
ii  kdepimlibs-kio-plugins                        4:4.14.10-1+b1                       amd64        kio slaves used by KDE PIM applications
ii  kdeplasma-addons-data                         4:5.4.3-1                            all          locale files for kdeplasma-addons
ii  libakonadi-kde4                               4:4.14.10-1+b1                       amd64        library for using the Akonadi PIM data server
ii  libkde3support4                               4:4.14.14-1+b2                       amd64        KDE 3 Support Library for the KDE 4 Platform
ii  libkdeclarative5                              4:4.14.14-1+b2                       amd64        declarative library for plasma
ii  libkdecorations2-5v5                          4:5.4.3-1                            amd64        library to create window decorations
ii  libkdecorations2private5v5                    4:5.4.3-1                            amd64        library to create window decorations - private library
ii  libkdecorations4                              4:4.8.4-6                            amd64        library used by decorations for the KDE window manager
ii  libkdecorations4abi2                          4:4.11.13-2                          amd64        library used by decorations for the KDE window manager
ii  libkdecore5                                   4:4.14.14-1+b2                       amd64        KDE Platform Core Library
ii  libkdegames6                                  4:4.10.5-1                           amd64        shared library for KDE games
ii  libkdegames6abi1                              4:14.12.3-1                          amd64        shared library for KDE games
ii  libkdegamesprivate1abi1                       4:14.12.3-1                          amd64        private part of shared library for KDE games
ii  libkdesu5                                     4:4.14.14-1+b2                       amd64        Console-mode Authentication Library for the KDE Platform
ii  libkdeui5                                     4:4.14.14-1+b2                       amd64        KDE Platform User Interface Library
ii  libkdewebkit5                                 4:4.14.14-1+b2                       amd64        KDE WebKit Library
ii  libkf5kdegames6                               4:15.08.3-1                          amd64        shared library for KDE games
ii  libkf5kdegamesprivate1                        4:15.08.3-1                          amd64        private part of shared library for KDE games
ii  libkf5kdelibs4support-data                    5.16.0-1                             all          Porting aid from KDELibs4.
ii  libkf5kdelibs4support5:amd64                  5.16.0-1                             amd64        Porting aid from KDELibs4.
ii  libkf5kdelibs4support5-bin                    5.16.0-1                             amd64        Porting aid from KDELibs4.
ii  libkf5su-bin                                  5.16.0-1                             amd64        runtime files for kdesu
ii  libkf5su-data                                 5.16.0-1                             all          translation files for kdesu
ii  libkworkspace4abi1                            4:4.8.4-6                            amd64        library for the kdebase workspace
ii  libkworkspace4abi2                            4:4.11.13-2                          amd64        library for the kdebase workspace
ii  libsmokekdecore4-3                            4:4.14.3-1                           amd64        KDE Core SMOKE libraries
ii  libsmokekdeui4-3                              4:4.14.3-1                           amd64        KDE Ui SMOKE libraries
ii  oxygencursors                                 0.0.2012-06-kde4.8-2.1               all          Oxygen mouse cursor theme
ii  polkit-kde-1                                  4:5.4.3-1                            all          transitional dummy package
ii  polkit-kde-agent-1                            4:5.4.3-1                            amd64        KDE dialogs for PolicyKit
ii  qml-module-org-kde-bluezqt:amd64              5.16.0-1                             amd64        QML wrapper for bluez
ii  qml-module-org-kde-draganddrop:amd64          5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks - draganddrop
ii  qml-module-org-kde-extensionplugin:amd64      5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE Frameworks - extensionplugin
ii  qml-module-org-kde-games-core                 4:15.08.3-1                          amd64        kde-games-core QtDeclarative QML support
ii  qml-module-org-kde-kcoreaddons:amd64          5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks - kcoreaddons
ii  qml-module-org-kde-kio:amd64                  5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE Frameworks - kio
ii  qml-module-org-kde-kquickcontrols:amd64       5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks - kquickcontrols
ii  qml-module-org-kde-kquickcontrolsaddons:amd64 5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE Frameworks - kquickcontrolsaddons
ii  qml-module-org-kde-kwindowsystem:amd64        5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks - kwindowsystem
ii  qml-module-org-kde-runnermodel                5.16.0-1                             amd64        Used to write plugins loaded at runtime called "Runners".
ii  qml-module-org-kde-solid:amd64                5.16.0-1                             amd64        Qt library to query and control hardware plugin
ii  software-properties-kde                       0.96.20-1                            all          manage the repositories that you install software from (qt)
root@stable:/# dpkg -l | grep plasma
ii  libkf5plasma5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        Plasma Runtime components
ii  libkf5plasmaquick5:amd64                      5.16.0-1                             amd64        Plasma Runtime components
ii  libplasma-geolocation-interface4              4:4.11.13-2                          amd64        library for the Plasma geolocation
ii  libplasma-geolocation-interface5              4:5.4.3-2                            amd64        Plasma Workspace for KF5 library
ii  libplasma3                                    4:4.14.14-1+b2                       amd64        Plasma Library for the KDE Platform
ii  libplasmaclock4abi3                           4:4.10.5-3                           amd64        library for Plasma clocks
ii  libplasmaclock4abi4                           4:4.11.13-2                          amd64        library for Plasma clocks
ii  libplasmagenericshell4                        4:4.11.13-2                          amd64        shared elements for all the plasma shells
ii  libsmokeplasma3                               4:4.14.3-1                           amd64        Plasma SMOKE library
ii  muon-discover                                 4:5.6.4-1                            all          Transitional package (muon-discover -> plasma-discover)
ii  muon-notifier                                 4:5.6.4-1                            all          Transitional package (muon-notifier -> plasma-discover-updater)
ii  muon-updater                                  4:5.6.4-1                            all          Transitional package (muon-updater -> plasma-discover-updater)
ii  plasma-dataengines-addons                     4:5.4.3-1                            amd64        additional data engines for Plasma
ii  plasma-desktop                                4:5.4.3-1                            amd64        Tools and widgets for the desktop
ii  plasma-desktop-data                           4:5.4.3-1                            all          Tools and widgets for the desktop data files
ii  plasma-discover                               5.6.4-1                              amd64        Utility for browsing, installing and removing software
ii  plasma-discover-common                        5.6.4-1                              all          Discover software manager suite (common data files)
ii  plasma-discover-private                       5.6.4-1                              amd64        Private runtime libraries for the Discover suite
ii  plasma-discover-updater                       5.6.4-1                              amd64        Update manager for KDE
ii  plasma-framework                              5.16.0-1                             amd64        Plasma Runtime components
ii  plasma-pa                                     5.4.3-1                              amd64        Plasma 5 Volume controller
ii  plasma-scriptengine-javascript                4:15.08.3-1+b1                       amd64        JavaScript script engine for Plasma
ii  plasma-scriptengine-superkaramba              4:4.14.2-1                           amd64        SuperKaramba theme support for the Plasma Workspaces
ii  plasma-scriptengine-webkit                    4:4.11.22-2                          amd64        Web and Mac OS X dashboard widget support for Plasma
ii  plasma-widget-folderview                      4:15.08.3-1                          amd64        plasma widget showing the content of a folder
rc  plasma-widget-lancelot                        4:4.14.2-1                           amd64        lancelot widget for Plasma
ii  plasma-widgets-addons                         4:5.4.3-1                            amd64        additional widgets for Plasma 5
rc  plasma-widgets-workspace                      4:4.11.13-2                          amd64        plasma widgets and containments for the KDE Plasma Workspace
ii  plasma-workspace
root@stable:/# dpkg -l | grep xorg
ii  xserver-xorg                                  1:7.7+15                             amd64        X.Org X server
ii  xserver-xorg-core                             2:1.18.3-1                           amd64        Xorg X server - core server
ii  xserver-xorg-input-evdev                      1:2.10.1-1+b1                        amd64        X.Org X server -- evdev input driver
ii  xserver-xorg-input-wacom                      0.30.0-1+b1                          amd64        X.Org X server -- Wacom input driver
ii  xserver-xorg-video-nouveau                    1:1.0.12-1+b1                        amd64        X.Org X server -- Nouveau display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia                     352.79-7                             amd64        NVIDIA binary Xorg driver
ii  xserver-xorg-video-vesa                       1:2.3.4-1+b1                         amd64        X.Org X server -- VESA display driver
root@stable:/# dpkg -l | grep libkf5
ii  libkf5activities5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        Library to organize the user work in separate activities.
ii  libkf5activitiesexperimentalstats1            4:5.4.3-1                            amd64        Tools and widgets for the desktop library
ii  libkf5archive5:amd64                          5.16.0-1                             amd64        Qt 5 addon providing access to numerous types of archives
ii  libkf5attica5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        Qt library that implements the Open Collaboration Services API
ii  libkf5auth-data                               5.16.0-1                             all          Abstraction to system policy and authentication features
ii  libkf5auth5:amd64                             5.16.0-1                             amd64        Abstraction to system policy and authentication features
ii  libkf5baloo5                                  5.16.0-1                             amd64        framework for searching and managing metadata core lib.
ii  libkf5balooengine5                            5.16.0-1                             amd64        framework for searching and managing metadata plugins
ii  libkf5baloowidgets-bin                        15.08.0-2                            amd64        Wigets for use with Baloo - binaries
ii  libkf5baloowidgets5:amd64                     15.08.0-2                            amd64        Wigets for use with Baloo
ii  libkf5bluezqt-data                            5.16.0-1                             all          data files for bluez-qt
ii  libkf5bluezqt6:amd64                          5.16.0-1                             amd64        Qt wrapper for bluez
ii  libkf5bookmarks-data                          5.16.0-1                             all          Qt library with support for bookmarks and the XBEL format.
ii  libkf5bookmarks5:amd64                        5.16.0-1                             amd64        Qt library with support for bookmarks and the XBEL format.
ii  libkf5codecs-data                             5.16.0-1                             all          collection of methods to manipulate strings
ii  libkf5codecs5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        collection of methods to manipulate strings
ii  libkf5completion-data                         5.16.0-1                             all          Widgets with advanced auto-completion features.
ii  libkf5completion5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        Widgets with advanced auto-completion features.
ii  libkf5config-bin                              5.16.0-1                             amd64        configuration settings framework for Qt
ii  libkf5config-data                             5.16.0-1                             all          configuration settings framework for Qt
ii  libkf5configcore5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        configuration settings framework for Qt
ii  libkf5configgui5:amd64                        5.16.0-1                             amd64        configuration settings framework for Qt
ii  libkf5configwidgets-data                      5.16.0-1                             all          Extra widgets for easier configuration support.
ii  libkf5configwidgets5:amd64                    5.16.0-1                             amd64        Extra widgets for easier configuration support.
ii  libkf5coreaddons-data                         5.16.0-1                             all          KDE Frameworks 5 addons to QtCore - data files
ii  libkf5coreaddons5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        KDE Frameworks 5 addons to QtCore
ii  libkf5crash5:amd64                            5.16.0-1                             amd64        Support for application crash analysis and bug report from apps
ii  libkf5dbusaddons-bin                          5.16.0-1                             amd64        class library for qtdbus
ii  libkf5dbusaddons-data                         5.16.0-1                             all          class library for qtdbus
ii  libkf5dbusaddons5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        class library for qtdbus
ii  libkf5declarative-data                        5.16.0-1                             all          provides integration of QML and KDE frameworks
ii  libkf5declarative5:amd64                      5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks
ii  libkf5dnssd-data                              5.16.0-1                             all          Abstraction to system DNSSD features.
ii  libkf5dnssd5:amd64                            5.16.0-1                             amd64        Abstraction to system DNSSD features.
ii  libkf5emoticons-bin                           5.16.0-2                             amd64        Support for emoticons and emoticons themes.
ii  libkf5emoticons-data                          5.16.0-2                             all          Support for emoticons and emoticons themes.
ii  libkf5emoticons5:amd64                        5.16.0-2                             amd64        Support for emoticons and emoticons themes.
ii  libkf5filemetadata-bin:amd64                  5.16.0-1+b1                          amd64        library for extracting file metadata
ii  libkf5filemetadata-data                       5.16.0-1                             all          library for extracting file metadata
ii  libkf5filemetadata3:amd64                     5.16.0-1+b1                          amd64        library for extracting file metadata
ii  libkf5globalaccel-bin                         5.16.0-1                             amd64        Configurable global shortcut support.
ii  libkf5globalaccel-data                        5.16.0-1                             all          Configurable global shortcut support.
ii  libkf5globalaccel5:amd64                      5.16.0-1                             amd64        Configurable global shortcut support.
ii  libkf5globalaccelprivate5:amd64               5.16.0-1                             amd64        Configurable global shortcut support - private runtime library
ii  libkf5gpgmepp5:amd64                          15.08.1-1                            amd64        c++ wrapper library for gpgme
ii  libkf5guiaddons5:amd64                        5.16.0-1                             amd64        additional addons for QtGui
ii  libkf5i18n-data                               5.16.0-1                             all          Advanced internationalization framework.
ii  libkf5i18n5:amd64                             5.16.0-1                             amd64        Advanced internationalization framework.
ii  libkf5iconthemes-bin                          5.16.0-1                             amd64        Support for icon themes
ii  libkf5iconthemes-data                         5.16.0-1                             all          Support for icon themes.
ii  libkf5iconthemes5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        Support for icon themes.
ii  libkf5idletime5:amd64                         5.16.0-1                             amd64        library to provide information about idle time
ii  libkf5itemmodels5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        additional item/view models for Qt Itemview
ii  libkf5itemviews-data                          5.16.0-1                             all          Qt library with additional widgets for ItemModels
ii  libkf5itemviews5:amd64                        5.16.0-1                             amd64        Qt library with additional widgets for ItemModels
ii  libkf5jobwidgets-data                         5.16.0-1                             all          Widgets for tracking KJob instances
ii  libkf5jobwidgets5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        Widgets for tracking KJob instances
ii  libkf5js5:amd64                               5.16.0-1                             amd64        Support for JS scripting in Qt applications
ii  libkf5jsembed-data                            5.16.0-1                             all          Embedded JS library for Qt
ii  libkf5jsembed5:amd64                          5.16.0-1                             amd64        Embedded JS library for Qt
ii  libkf5kcmutils-data                           5.16.0-1                             all          Extra APIs to write KConfig modules.
ii  libkf5kcmutils5:amd64                         5.16.0-1                             amd64        Extra APIs to write KConfig modules.
ii  libkf5khtml-bin                               5.16.0-1.1+b1                        amd64        HTML widget and component
ii  libkf5khtml-data                              5.16.0-1.1                           all          HTML widget and component
ii  libkf5khtml5:amd64                            5.16.0-1.1+b1                        amd64        HTML widget and component
ii  libkf5kiocore5:amd64                          5.16.0-1.1                           amd64        Resource and network access abstraction.
ii  libkf5kiofilewidgets5:amd64                   5.16.0-1.1                           amd64        Resource and network access abstraction.
ii  libkf5kiontlm5:amd64                          5.16.0-1.1                           amd64        Resource and network access abstraction.
ii  libkf5kiowidgets5:amd64                       5.16.0-1.1                           amd64        Resource and network access abstraction.
ii  libkf5krosscore5:amd64                        5.16.0-1                             amd64        Multi-language application scripting.
ii  libkf5krossui5:amd64                          5.16.0-1                             amd64        Multi-language application scripting.
ii  libkf5networkmanagerqt6                       5.16.0-1                             amd64        Qt wrapper for NetworkManager - library
ii  libkf5newstuff-data                           5.16.0-1                             all          Support for downloading application assets from the network.
ii  libkf5newstuff5:amd64                         5.16.0-1                             amd64        Support for downloading application assets from the network.
ii  libkf5notifications-data                      5.16.0-1                             all          Framework for desktop notifications
ii  libkf5notifications5:amd64                    5.16.0-1                             amd64        Framework for desktop notifications
ii  libkf5notifyconfig-data                       5.16.0-1                             all          Configuration system for KNotify.
ii  libkf5notifyconfig5:amd64                     5.16.0-1                             amd64        Configuration system for KNotify.
ii  libkf5package-data                            5.16.0-1                             all          non-binary asset management framework
ii  libkf5package5:amd64                          5.16.0-1                             amd64        non-binary asset management framework
ii  libkf5parts-data                              5.16.0-1                             all          Document centric plugin system.
ii  libkf5parts-plugins                           5.16.0-1                             amd64        Document centric plugin system.
ii  libkf5parts5:amd64                            5.16.0-1                             amd64        Document centric plugin system.
ii  libkf5people-data                             5.16.0-1                             all          data files for kpeople
ii  libkf5people5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        framework providing unified access to contacts aggregated by person
ii  libkf5peoplebackend5:amd64                    5.16.0-1                             amd64        framework providing unified access to contacts aggregated by person
ii  libkf5peoplewidgets5:amd64                    5.16.0-1                             amd64        framework providing unified access to contacts aggregated by person
ii  libkf5pty-data                                5.16.0-1                             all          Pty abstraction.
ii  libkf5pty5:amd64                              5.16.0-1                             amd64        Pty abstraction.
ii  libkf5quickaddons5:amd64                      5.16.0-1                             amd64        provides integration of QML and KDE frameworks
ii  libkf5runner5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        Used to write plugins loaded at runtime called "Runners".
ii  libkf5screen6                                 4:5.4.3-1                            amd64        library for screen management - shared library
ii  libkf5service-bin                             5.16.0-1                             amd64        Advanced plugin and service introspection
ii  libkf5service-data                            5.16.0-1                             all          Advanced plugin and service introspection
ii  libkf5service5:amd64                          5.16.0-1                             amd64        Advanced plugin and service introspection
ii  libkf5solid5:amd64                            5.16.0-1                             amd64        Qt library to query and control hardware
ii  libkf5solid5-data                             5.16.0-1                             all          Qt library to query and control hardware
ii  libkf5sonnet5-data                            5.16.0-1                             all          spell checking library for Qt
ii  libkf5sonnetcore5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        spell checking library for Qt
ii  libkf5sonnetui5:amd64                         5.16.0-1                             amd64        spell checking library for Qt
ii  libkf5style5:amd64                            5.16.0-1                             amd64        KF5 cross-framework integration plugins - KStyle
ii  libkf5su5:amd64                               5.16.0-1                             amd64        Integration with su for elevated privileges.
ii  libkf5sysguard-bin                            4:5.4.3-1                            amd64        library for monitoring your system - shared library
ii  libkf5sysguard-data                           4:5.4.3-1                            all          library for monitoring your system - shared library
ii  libkf5texteditor5:amd64                       5.16.0-1                             amd64        provide advanced plain text editing services
ii  libkf5textwidgets-data                        5.16.0-1                             all          Advanced text editing widgets.
ii  libkf5textwidgets5:amd64                      5.16.0-1                             amd64        Advanced text editing widgets.
ii  libkf5threadweaver5:amd64                     5.16.0-1                             amd64        ThreadWeaver library to help multithreaded programming.in Qt
ii  libkf5wallet-bin                              5.16.0-1                             amd64        Secure and unified container for user passwords.
ii  libkf5wallet-data                             5.16.0-1                             all          Secure and unified container for user passwords.
ii  libkf5wallet5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        Secure and unified container for user passwords.
ii  libkf5waylandclient5:amd64                    4:5.4.3-1                            amd64        Qt library wrapper for Wayland libraries
ii  libkf5waylandserver5:amd64                    4:5.4.3-1                            amd64        Qt library wrapper for Wayland libraries
ii  libkf5webkit5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        KDE Integration for QtWebKit.
ii  libkf5widgetsaddons-data                      5.16.0-1                             all          add-on widgets and classes for applications that use the Qt Widgets module
ii  libkf5widgetsaddons5:amd64                    5.16.0-1                             amd64        add-on widgets and classes for applications that use the Qt Widgets module
ii  libkf5windowsystem-data                       5.16.0-1                             all          Convenience access to certain properties and features of the window manager
ii  libkf5windowsystem5:amd64                     5.16.0-1                             amd64        Convenience access to certain properties and features of the window manager
ii  libkf5xmlgui-bin                              5.16.0-1                             amd64        User configurable main windows.
ii  libkf5xmlgui-data                             5.16.0-1                             all          User configurable main windows.
ii  libkf5xmlgui5:amd64                           5.16.0-1                             amd64        User configurable main windows.
ii  libkf5xmlrpcclient-data                       5.16.0-1                             all          data files for kxmlrpcclient
ii  libkf5xmlrpcclient5:amd64                     5.16.0-1                             amd64        framework providing an xml rpc client library
BelZéButh a écrit :Ok, fais une pause.
J'ai grave besoin de prendre l'air ! :dirol:
