[WALLABAG]: erreur à l'installation
genpashiro
Connaissez vous Wallabag ?
J'essaie de l'installer sur ma debian 9 mais voici ce que j'obtiens:
> make install
> fatal: Impossible de créer '/var/www/wallabag/.git/index.lock' : Permission non accordée
> Loading composer repositories with package information
> Updating dependencies
> Package operations: 118 installs, 0 updates, 0 removals
> [RuntimeException]
> /var/www/wallabag/vendor/mgargano/simplehtmldom does not exist and could not be created.
> install [--prefer-source] [--prefer-dist] [--dry-run] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-autoloader] [--no-scripts] [--no-progress] [--no-suggest] [-v|vv|vvv|--verbose] [-o|--opti
> mize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--apcu-autoloader] [--ignore-platform-reqs] [--] [<packages>]...
> PHP Warning: require(/var/www/wallabag/app/../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/wallabag/app/autoload.php on line 9
> PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/wallabag/app/../vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/wallabag/app/autoload.php on line 9
> GNUmakefile:14 : la recette pour la cible « install » a échouée
> make: *** [install] Erreur 255
> zsh: exit 2 make install
Je n'y comprend rien, "could not be created" mais le make install doit être lancé à partir du compte non-root....
A qui appartient /var/www/wallabag/.git/ ?
Il faut peut étre que l'utilisateur qui lance le script soit dans le même groupe que l'utilisateur propriétaire de /var/www/ (Mais si il appartient à root, il faut alors que tu autorises l'écriture à tout le monde sur ce répertoire.
