Capturer ou trouver une commande Le sujet est résolu
Je viens d'installer un logiciel de gestion d'onduleur (Viewpower pour Prolink): http://www.power-software-download.com/viewpower.html
C'est pas la joie, mais je n'ai que ça pour contrôler l'arrêt propre des machines et des onduleurs.
Le logiciel se présente sou forme de binaire qui installe un tomcat et un soft java qui manage l'onduleur et l'arrêt de la machine.
C'est là que se trouve mon problème: L'arrêt propre de la machine.
- Si l'arrêt est lancé par ViewPower, ça avorte et se bloque sur un signe moins (-) clignotant à l'écran: La machine ne s'arrête pas convenablement (elle répond toujours au ping mais on a plus accès à rien)
Syslog n'est pas très causant... Pas plus que les logs de l'application...
[2019-01-11 11:46:04]Command:QS-----Return value:#l^A i l^A i ^@ b^` (^B^RÐ ê ^^
[2019-01-11 11:46:05]----search--USB--Port ID array:usbdev1
[2019-01-11 11:46:06]----search--COM--Port ID:gnu.io.CommPortIdentifier@597608f9
[2019-01-11 11:46:07]Command:M-----Exception: Receive time out!
[2019-01-11 11:46:08]Command:M-----Exception: Receive time out!
[2019-01-11 11:46:08]Command:M-----Return value:P
- Si j'exécute moi-même un shutdown -h now, le serveur s'arrête proprement.
Je souhaite donc trouver la commande et modifier le fichier pour que l'arrêt soit propre. Mais je ne trouve pas...
C'est une Stretch à jour.
Vos idées sont les bienvenues!
Voici un extrait de syslog au moment de l'extinction:
Jan 11 17:02:01 nux CRON[9973]: (root) CMD (/usr/local/ispconfig/server/cron.sh 2>&1 | while read line; do echo `/bin/date` "$line" >> /var/log/isp$
Jan 11 17:02:29 nux systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Jan 11 17:02:29 nux anacron[10004]: Anacron 2.3 started on 2019-01-11
Jan 11 17:02:29 nux anacron[10004]: Normal exit (0 jobs run)
Jan 11 17:02:29 nux systemd[1]: anacron.timer: Adding 22.015257s random time.
Jan 11 17:02:32 nux systemd[1]: Stopping Anonymizing overlay network for TCP...
Jan 11 17:02:32 nux systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Jan 11 17:02:32 nux systemd[2352]: Stopped target Default.
Jan 11 17:02:32 nux gpg-agent[2440]: SIGTERM received - shutting down ...
Jan 11 17:02:32 nux systemd[2352]: Stopping D-Bus User Message Bus...
Jan 11 17:02:32 nux systemd[2352]: Stopping Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
A part le gpg-agent[2440]: SIGTERM received - shutting down ... je ne vois rien qui m'aide à trouver la commande précise.
A moins que je ne soit miro ?
il me semble que tu as des logs de systemd plus complet que ceux remontés au niveau systeme qui pourrons te donner plus de détails sur Stopping Virtual filesystem service qui à l'air de coincer
piratebab a écrit : 11 janv. 2019, 15:46il me semble que tu as des logs de systemd plus complet que ceux remontés au niveau systeme qui pourrons te donner plus de détails sur Stopping Virtual filesystem service qui à l'air de coincer
Pour systemd tu as probablement raison, je regarderais lundi.
Ce n'est pas Stopping VFS qui coince (je n'ai pas mis tous les logs...)
En fait je ne cherche pas ou ça bloque, mais quelle commande est utilisée pour arrêter la machine et comment elle est lancée.
Tout porte a croire que c'est le logiciel de gestion de l'onduleur qui envoie une mauvaise commande. Si tu ne peux pas lui faire cracher plus de log que ça je te conseillerais de regarder du coté de «strace» pour voir ce qui se passe.
ou d'espionner la liaison PC/onduleur avec un homme au milieu ....
Mimoza a écrit : 14 janv. 2019, 11:27Tout porte a croire que c'est le logiciel de gestion de l'onduleur qui envoie une mauvaise commande. Si tu ne peux pas lui faire cracher plus de log que ça je te conseillerais de regarder du coté de «strace» pour voir ce qui se passe.
Ha oui, bonne idée!
Je regarde ça, merci.
piratebab a écrit : 14 janv. 2019, 11:35ou d'espionner la liaison PC/onduleur avec un homme au milieu ....
:003:
Bon...
Pas sur de bien me servir de strace...
# ps -aux | grep java
root       666  1.7  1.1 4751268 96096 ?       Sl   07:48   4:26 /opt/ViewPower2.14/jre/bin/java com.zerog.lax.LAX //./opt/ViewPower2.14/StartMain.lax /tmp/env.properties.666
root      1533  0.4  1.8 4601768 148852 ?      Sl   07:49   1:09 /opt/ViewPower2.14/jdk/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/ViewPower2.14/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/opt/ViewPower2.14/tomcat/endorsed -classpath /opt/ViewPower2.14/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/ViewPower2.14/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/opt/ViewPower2.14/tomcat -Dcatalina.home=/opt/ViewPower2.14/tomcat -Djava.io.tmpdir=/opt/ViewPower2.14/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
# strace -p 666
strace: Process 666 attached
futex(0x7feaebbbf9d0, FUTEX_WAIT, 1142, NULL
strace: wait4(__WALL): No child processes
strace: Process 666 detached
[12:11:59 root@dev ~]#
[12:11:59 root@dev ~]# Connection to 10.11.12.253 closed by remote host.
Connection to 10.11.12.253 closed.
Bref, j'avance pas des masse... :017: :003:
Ma proposition n'était pas une blague ...
Regarde si wireshark arrive à intercepter la communication.
C'est sans doute la commande /sbin/shutdown qui est utilisée
mais avec des options qui sont maintenant devenues obsolètes.
Comme /sbin/shutdown est un lien vers la commande /bin/systemctl
il devrait être possible de vérifier quelles sont les options qui ont été données par ViewPower à ce lien
en remplaçant temporairement le lien /sbin/shutdown par un script qui
sauvegardera dans le fichier /var/log/shutdownScript.log les options qui lui ont été données
et lancera ensuite la commande /bin/systemctl avec les options qui avaient été données au lien /sbin/shutdown
Le contenu du script /sbin/shutdown serait alors :
#!/bin/sh
fichlog="/var/log/shutdownScript.log"
dt="$(date)"
echo "$dt : $0 $@" >> "$fichlog"
/bin/systemctl $@
piratebab a écrit : 15 janv. 2019, 13:17Ma proposition n'était pas une blague ...
Wireshark n'intercepte pas seulement les communications réseau?
MicP a écrit : 15 janv. 2019, 14:35 C'est sans doute la commande /sbin/shutdown qui est utilisée
Oui, c'est aussi ce que je pense.
Je vais tester ton idée, merci!
whireshark intercepte tout ce qui passe sur une interface réseau. Je supose que ton UPS est réliée en USB, donc ça peut étre une interface réseau (un /dev/ttyxxx par ex)
Il est aussi possible que ce soit
le lien /sbin/poweroff qui soit utilisé
michel@debg53sw:~$ ls -l /sbin/poweroff
lrwxrwxrwx 1 root root 14 janv. 12 09:38 /sbin/poweroff -> /bin/systemctl
michel@debg53sw:~$
ou bien l'unité poweroff.target
Voir :
man systemd.special
       poweroff.target
           A special target unit for shutting down and powering off the system.
           Applications wanting to power off the system should start this unit.
ou que ce soit le signal SIGRTMIN+4 qui soit envoyé
Voir :
man init
       SIGRTMIN+4
           Powers off the machine, starts the poweroff.target unit. This is mostly equivalent to systemctl start
           poweroff.target.
ou bien un autre service…
Il se peut aussi qu'il s'agisse, pour le compte utilisateur ou/et pour une session ouverte à distance,
d'un problème de limitation ou droit d'accès à la commande shutdown ou/et poweroff ou autre service
par SELinux ou par sudo.
De toutes façons, je n'expose que quelques possibilités, mais comme le propose piratebab,
il sera sans doute plus édifiant de capturer et voir ce que contient le paquet
qui est envoyé par Viewpower pour tenter d'arrêter la machine.
Ce doit sans doute être possible simplement en utilisant une machine faisant tourner wireshark
qui serait connectée au réseau local par une interface réseau programmée en mode promiscuous
et une règle de capture des paquets qui utilisent le port de communication utilisé par le programme.
#!/bin/sh
dt="$(date)"
/bin/systemctl $@
Ça ne fonctionne pas:
/sbin/shutdown -h now
systemctl [OPTIONS...] {COMMAND} ...
Query or send control commands to the systemd manager.
  -h --help           Show this help
MicP a écrit : 15 janv. 2019, 17:22 Il est aussi possible que ce soit ...
C'est bien ce qui me chagrine le nombre de possibilités... car ça ne facilite pas mes recherches!
piratebab a écrit : 15 janv. 2019, 16:48whireshark intercepte tout ce qui passe sur une interface réseau. Je supose que ton UPS est réliée en USB, donc ça peut étre une interface réseau (un /dev/ttyxxx par ex)
Je vais regarder, mais je doute fort que l'onduleur soit "intelligent"... Je pense que la partie intelligente est côté PC et que le cable usb ne fait qu'envoyer des infos basiques.
Le but est quand même de pouvoir visualiser
quelle a été la commande et les options qui auraient pu être envoyées à shutdown par Viewpower.
Est-ce que, suite à une tentative d'arrêt de la machine par Viewpower
il n'y a rien dans le fichier /var/log/shutdownScript.log
Bien sûr, ce serait bien aussi que le script puisse réagir comme le lien,
mais bon, si on peut récupérer la commande qui a été envoyée, c'est quand même déjà ça,
ce n'est qu'une modification temporaire.
Ce qui complique la chose, c'est que ton logiciel client est en java. Pas certain qu'un strace truc.jar fonctionne.
Est ce qu'il existe des outils de débugs dans la JRE ?
Lancer la JRE avec un strace ?
Ou bien passer au JDK. Le java, c'est un domaine que je connais peu
JDK is a core component of Java Environment and provides all the tools, executables and binaries required to compile, debug and execute a Java Program
MicP a écrit : 16 janv. 2019, 10:47
Désolé, j'ai été nul...
Mais malheureusement ça ne fonctionne pas plus en testant un reboot provoqué par ViewPower.
/var/log/shutdownScript.log n'existe pas et ma machine s'est arrêtée..
Ce n'est donc apparemment pas "shutdown" la commande d'arrêt...
…Ce n'est donc apparemment pas "shutdown" la commande d'arrêt...
Cool, ça avance, ça fait une commande de moins à tester.
MicP a écrit : 16 janv. 2019, 16:19
Oui, c'est pas mal comme méthode, ça a le mérite de fonctionner...
Je' vais voir si je peut faire la même chose avec les autres.
Il y a aussi la possibilité d'arrêter et de de mettre hors tension une machine
en utilisant des messages **`snmp`**
