je suis sous Debian depuis le siècle dernier avec divers machines allant de l'Eeepc au PC de bureau en passant par différents portables.
Jusqu'ici, j'avais toujours trouvé les réponse à mes interrogations sans soucis.
Cependant, je rencontre un problème USB depuis migration de Buster vers Bullseye :
un certain nombre des ports USB de mon PC (sur une carte mère MSI H81M-E34) ne fonctionnent plus.
Soucis de clavier qui cessait de répondre (le voyant numlock s'éteignant notamment) au bout de quelques minutes ; soucis de HD externe ; soucis de souris.
Constatant que certains périphériques USB n'étaient pas touchés (le scanner), j'ai branché clavier et souris sur d'autres ports et ils fonctionnent de façon stable.
- Aucun anomalie dans dmesg.
- lsmod (ci-dessous) semble ok
- J'ai fait des tests de branchement/débranchement en regardant sur le TTY8 : aucune détection sur 4 ports USB (sur huit).
- D'après usbview, relativement à lsusb (ci-dessous) les ports USB qui fonctionnent sont sur un controleur xHCI (Bus 002) ; ceux qui sont HS sur un port EHCI (Bus 001)
$ lsmod|grep usb
usb_storage 73728 1 uas
usbhid 57344 0
hid 139264 2 usbhid,hid_generic
usbcore 299008 7 xhci_hcd,ehci_pci,usbhid,usb_storage,ehci_hcd,xhci_pci,uas
scsi_mod 249856 6 sd_mod,usb_storage,uas,libata,sg,sr_mod
usb_common 16384 1 usbcore
$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 04a9:1909 Canon, Inc. CanoScan LiDE 110
Bus 002 Device 004: ID 046d:c310 Logitech, Inc. USB Multimedia Keyboard
Bus 002 Device 002: ID 062a:5918 MosArt Semiconductor Corp. 2.4G Keyboard Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Quand je test au niveau BIOS de la machine tout fonctionne : je vois ce que je branche sur tous les ports USB.
Ceux qui ne fonctionnent pas sous linux sont nommés USB3_1 à USB3_4
J'en ai conclu qu'il s'agit bien d'un problème logiciel au niveau de linux (Linux 5.10.0-8-amd64).
J'ai redémarré le PC en choisissant via grub linux 4.19.0-17-amd64 et là tout fonctionne !!
Avec cet environnement les modules usb listés sont différents il manque scsi :
D'où mes questions :$ lsmod|grep usb
usbhid 57344 0
usbcore 299008 5 xhci_hcd,ehci_pci,usbhid,ehci_hcd,xhci_pci
le module scsi_mod est séparé et ne concerne pas usb :
$ lsmod|grep scsi
scsi_mod 249856 4 sd_mod,libata,sg,sr_mod
- est-ce un bug Debian 11 ? ou une évolution voulue ?
- puis-je modifier grub pour lancer Debian avec linux 4.19.0-17-amd64 ? mais comment ?
- cela présent-t-il des risques ?
- peut-on modifier le comportement du module scsi_mod, et comment ?
- quelle différence entre EHCI et xHCI ? EHCI n'est-il plus supporté ??
Merci d'avance de votre aide ou remarques.
PS : Il y a des différences notables sur la commande usb-devices selon la version linux lancée :
--------Linux 4.19.0-17-amd64---------
# usb-devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=04.19
S: Manufacturer=Linux 4.19.0-17-amd64 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:1a.0
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=8087 ProdID=8008 Rev=00.05
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh=10
S: Manufacturer=Linux 4.19.0-17-amd64 xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:14.0
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=062a ProdID=5918 Rev=01.02
S: Manufacturer=MOSART Semi.
S: Product=2.4G Keyboard Mouse
C: #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid
I: If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=09 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
P: Vendor=046d ProdID=c310 Rev=01.30
S: Manufacturer=BTC
S: Product=USB Multimedia Keyboard
I: If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=08 Cnt=03 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=04a9 ProdID=1909 Rev=07.01
S: Manufacturer=Canon
S: Product=CanoScan
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 2
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=04.19
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
S: SerialNumber=0000:00:1d.0
T: Bus=04 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 6
P: Vendor=8087 ProdID=8000 Rev=00.05
T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
S: SerialNumber=0000:03:00.0
T: Bus=05 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.20
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=06 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
------------Linux 5.10.0-8-amd64--------
# usb-devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh=10
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.0-8-amd64 xhci-hcd
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=09 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
S: Manufacturer=BTC
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=08 Cnt=03 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
S: Product=CanoScan
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
S: Manufacturer=Linux 5.10.0-8-amd64 ehci_hcd
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
T: Bus=04 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
T: Bus=05 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 6
