Update linux-image-5.10.0-10-amd64 écran non reconnu
OPi
Diaspora* : https://diaspora-fr.org/u/opi
🆘 Je viens de mettre à jour les derniers paquets sur Bullseye (dont linux-image-5.10.0-10-amd64). Tout semble s'être bien passé. Mais après un reboot je n'ai plus qu'un écran sur deux de reconnu et sa résolution est réduite à 1280x720 ! Les paramètres d'affichage sont maintenant pratiquement vides.
J'utilise XFCE mais le problème me semble être présent dès le démarrage.
Une idée du problème et de ce que je dois faire pour le corriger ?
EDIT : C'est bien le nouveau noyau le problème, parce que si je démarre sur le noyau linux-image-5.10.0-9-amd64 toujours présent, ça marche nickel.
Développeur / MA Sciences Informatiques 👨‍💻 👨‍🔬
https://bitbucket.org/OPiMedia/
Quel est le modèle de circuit graphique (GPU) ? Ce type de problème semble assez courant avec le pilote propriétaire Nvidia.
La comparaison de la sortie des commandes suivantes avec les deux noyaux pourrait apporter des informations utiles.
xrandr
lspci -nnk
OPi
PascalHambourg a écrit : 19 déc. 2021, 10:02 Quel est le modèle de circuit graphique (GPU) ? Ce type de problème semble assez courant avec le pilote propriétaire Nvidia.
xrandr
lspci -nnk
Je n'ai justement plus de driver propriétaire NVIDIA depuis cette version Bullseye (installé il y a trois ou quatre semaines). C'est une veille machine avec une vieille carte graphique qui jusque là utilisait un driver legacy qui n'est plus supporté.
* https://www.dell.com/support/home/fr-be ... 0/diagnose
* https://www.techpowerup.com/gpu-specs/q ... 1800.c1323
Merci pour la suggestion, je ferai la comparaison plus tard...
OPI, ça ressemble fort à un module noyaux qui n'est pas disponible pour ta version . Il utilise par défaut un driver basique qui ne permet pas de faire grand chose.
quel driver utilises tu ?
OPi
lcoyote a écrit : 19 déc. 2021, 18:43 :006: :rolleyes: Il existe déjà une version plus récente du noyau. Dans ma Debian 11, c'est le cas :
C'est parce que tu utilises la version de développement (sid).
Tous mes paquets sont à jours, sur la dernière version stable (Bullseye).
$ inxi -SMix
System:    Host: <machinename> Kernel: 5.10.0-9-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: Xfce 4.16.0
           Distro: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Machine:   Type: Desktop System: Dell product: Precision WorkStation T3500 v: N/A serial: <superuser required>
           Mobo: Dell model: 09KPNV v: A00 serial: <superuser required> BIOS: Dell v: A17 date: 05/28/2013
Network:   [...]
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:	11
Codename:	bullseye
OPi
Possiblement un problème lié au mien :
"Écran externe 1440p limité à 1080p"
viewtopic.php?t=2305
piratebab a écrit : 19 déc. 2021, 18:35 OPI, ça ressemble fort à un module noyaux qui n'est pas disponible pour ta version . Il utilise par défaut un driver basique qui ne permet pas de faire grand chose.
C'est une bonne piste.
Les drivers sont installés comment ?
