Emplacement scripts perso Systemd Le sujet est résolu
Salut à tous,
Je me demande quelle est l'emplacement le plus orthodoxe pour placer ses scripts "personnels" systemd ?
/etc/systemd/system
/usr/local/lib/systemd/system
/etc/systemd/user
$HOME/.config/systemd/user
/lib/systemd/system/
Bref, je suis un peu perdu et je ne suis pas certain de faire ce qu'il y a de mieux. :rolleyes:
Merci pour vos réponses.
Salut !
Une réponse de normand : ça dépend :wacko: .... de la portée que tu souhaites donner à ton script.
Mais ça tu le sais déjà et effectivement pour systemd il y a peut-être des adaptations aux règles générales ?
:191:
Que penses tu de cela :
systemd - ArchWiki
  • /usr/lib/systemd/system/ : units provided by installed packages (unités fournies par les paquets installés)
  • /etc/systemd/system/ : units installed by the system administrator (unités installées par l'administrateur système)
répété/confirmé/complété par :
source
To replace the unit file /usr/lib/systemd/system/<unit>, create the file /etc/systemd/system/<unit> and reenable the unit to update the symlinks.
(Pour remplacer le fichier d'unité /usr/lib/systemd/system/<unit>, créez le fichier /etc/systemd/system/<unit> et réactivez l'unité pour mettre à jour les liens symboliques.)
/etc/systemd/user/ : devrait logiquement contenir des unités placées par l'administrateur avec une portée limitée sur les sessions Utilisateurs.
$HOME/.config/systemd/user : devrait logiquement contenir des unités placées par l'utilisateur avec une portée limitée sur sa session.
pour ceux-là :
/lib/systemd/system/ est un lien vers /usr/lib/systemd/system/ donc c'est réglé plus haut
et
/usr/local/lib/systemd/system ...j'ai pas trop d'idée
Tout cela à confirmer :003:
vv222
Pour ma part je n’utilise que deux de ces chemins :
  • $HOME/.config/systemd/user
En fait toute l'info est là :
$ man systemd.unit
UNIT FILE LOAD PATH
 Table 1.  Load path when running in system mode (--system).
       │Path                          │ Description                │
       │/etc/systemd/system           │ System units created by    │
       │                              │ the administrator          │
       │/usr/local/lib/systemd/system │ System units installed by  │
       │/lib/systemd/system           │ System units installed by  │
       │                              │ the distribution package   │
       │                              │ manager                    │
       Table 2.  Load path when running in user mode (--user).
       │$XDG_CONFIG_HOME/systemd/user or        │ User configuration         │
       │$HOME/.config/systemd/user              │ ($XDG_CONFIG_HOME is used  │
       │                                        │ if set, ~/.config          │
       │                                        │ otherwise)                 │
       │/etc/systemd/user                       │ User units created by the  │
       │                                        │ administrator              │
       │$XDG_DATA_HOME/systemd/user or          │ Units of packages that     │
       │$HOME/.local/share/systemd/user         │ have been installed in the │
       │                                        │ home directory             │
       │                                        │ ($XDG_DATA_HOME is used if │
       │                                        │ set, ~/.local/share        │
       │                                        │ otherwise)                 │
       │$dir/systemd/user for each $dir in      │ Additional locations for   │
       │$XDG_DATA_DIRS                          │ installed user units, one  │
       │                                        │ for each entry in          │
       │                                        │ $XDG_DATA_DIRS             │
       │/usr/local/lib/systemd/user             │ User units installed by    │
       │/usr/lib/systemd/user                   │ User units installed by    │
       │                                        │ manager                    │
J'ai raccourci les tableaux pour ce que tu recherches (voir le manuel pour la version complète)
Merci beaucoup. :good:
J'avais cherché le man , mais pas le unit...
Il y a effectivement tout, et même plus, dans ce man!
Je note:
/etc/systemd/system │ System units created by the administrator
et
/usr/local/lib/systemd/system │ System units installed by the administrator
Ça suffira pour travailler proprement!
