Bonjour à tous,
Je ne sais pas ce que j'ai pu faire comme bêtise..
Je me suis connecté normalement jeudi soir et j'ai eu un msg d'erreur disant que lightdm ne pouvait pas se charger.
Je n'ai donc que l'interface tty pour voyager. J'ai donc, stupidement, supprimer lightdm pour pouvoir le réinstaller.
Grosse erreur car je n'avais pas remarqué que je n'avais plus acces au réseau.
Donc quand je veux faire une mise à jour où quoi que ce soit j'ai : impossible de récupérer "http://......" Erreur temporaire de résolution.
Je me suis en connecté par câble du coup mais rien ne change. Je n'arrive pas à me connecter.
Dans /etc/resolv.conf le fichier était vide. J'ai entré nameserver 8.8.8.8 ensuite
Systemctl restart systemd-resolved.service
Ensuite
Systemctl status systemd-resolved.service me donne :
Active (running)
Est ce bien un problème de réseau ? Qu'est ce qui a pu causer tout ce foutoir ?
Merci pour votre temps !
Ps: Je vous écris via mon smartphone, je ne saurais pas vous faire des retours de commande bien propre..
Erreur temporaire de résolution Le sujet est résolu
- dezix
- Membre hyper actif
Salut !
Ce n'est peut-être pas foutu car tu devrais encore avoir l'archive du paquet sur ton système (si tu n'as pas fait apt clean ) :
$ ls /var/cache/apt/archives/lightdm*
qui devrait afficher au moins :
/var/cache/apt/archives/lightdm_xxxxx.deb
que tu peux réinstaller avec :
# dpkg -i /var/cache/apt/archives/lightdm_xxxxx.deb
pour le reste, je n'ai pas d'idée sur ce qui a pu se passer.
Wallacesnd a écrit : ↑13 févr. 2022, 10:21 Je n'ai donc que l'interface tty pour voyager. J'ai donc, stupidement, supprimer lightdm pour pouvoir le réinstaller.
- dezix
Maintenant, dans une démarche sérieuse et prudente,
tu devrais avoir une sauvegarde (pas trop ancienne) de ton système sain
et être en mesure de le restaurer à partir de cette sauvegarde.
Si tu n'as pas d'outil pour faire facilement tes sauvegardes système Rescuezilla | Pause Café
- Modérateur
Et puis, tu pourrais pouvoir démarrer depuis une clef USB d'installation, choisir le mode rescue
et monter ton système de fichiers pour réinstaller le paquetage lightdm
ou bien, au pire, récupérer tous tes fichiers avant de réinstaller.
Et avec startx depuis une session utilisateur en console pour lancer le bureau sans passer par le gestionnaire de connexion ?
Vérifier la configuration active avec
ip addr
ip route
dhclient enXXX
Sur le fond, quel est l'environnement de bureau ? Le gestionnaire de réseau utilisé ? (Wicd, NetworkManager, Connman, systemd-networkd...)
Pas si le cache apt a été vidé ou si le paquet a été installé lors de l'installation initiale (le cache est vidé à la fin). Par contre il peut être sur le support d'installation s'il a été préparé avec une image de DVD ou live.
Pour quoi faire puisque le système démarre ?
- Wallacesnd
Merci pour vos réponses, je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapide je suis allé me dégourdir les jambes.
@Dezix, j'ai effectivement fais un apt clean je n'ai donc plus rien dans mes archives..
Et j'aurais dû penser à la sauvegarde.. évidemment je n'en ai pas merci pour le lien.
@PascalHambourg, je ne connais pas startx mais je vais essayer.
Ip addr m'envoit
Lo: inet 127.0.....
enp0s31f6 "......" DOWN groupe default
Wlp2s0 "...." DOWN groupe default
Ip route ne me renvoit rien
J'essaye ta méthode avec le DHCP right away et je suis sur xfce et je ne sais pas te dire ce que j'utilisais.. je pensais que c'était networkmanager mais apparemment non.. Apt policy me renvoit que ce n'est pas installé. Je suis perdu.
Et le paquet lightdm a été installé lors de l'installation initiale via clé USB.
Je suis bon pour refaire une installation complète.. je ne voulais pas me l'avouer mais ça me parait incontournable :x
En tout cas merci encore pour vos retours
Ip addr m'envoit
Lo: inet 127.0.....
- Wallacesnd
Bonne nouvelle !
La connexion avec le DHCP client a fonctionné, j'ai réinstallé lightdm, reboot, et je suis arrivé sur le bureau !
Par contre je n'arrive plus à me connecter de nouveau..
Mais on avance ! Merci !
Wallacesnd a écrit : ↑13 févr. 2022, 12:25 Bonne nouvelle !
Salut.
Tu ouvre une console dans Xfce (Ou un TTY avec ctrl+alt+Fx) et tu relance dhclient enXXX
Une fois la connexion récupérée installe network-manager tout devrait rentrer dans l'ordre.
Wallacesnd a écrit : ↑13 févr. 2022, 12:17 Je suis bon pour refaire une installation complète.. je ne voulais pas me l'avouer mais ça me parait incontournable :x
Pas pour un problème aussi bénin!
Il faut examiner les indicateurs entre chevrons <...> pour savoir si les interfaces sont activées (ce qui signifie que quelque chose les gère).Wallacesnd a écrit : ↑13 févr. 2022, 12:17 enp0s31f6 "......" DOWN groupe default
Le nom du paquet de NetworkManager est network-manager avec un tiret. J'ignore quel gestionnaire de réseau est installé avec Xfce, j'ai la flemme de chercher et de toute façon ça peut varier avec la version de Debian que tu n'as pas indiquée.Wallacesnd a écrit : ↑13 févr. 2022, 12:17 je pensais que c'était networkmanager mais apparemment non.. Apt policy me renvoit que ce n'est pas installé
- Modérateur
C'est aussi NetworkManagerPascalHambourg a écrit : ↑13 févr. 2022, 14:04 … J'ignore quel gestionnaire de réseau est installé avec Xfce, …
qui est accessible dans l'environnement de bureau Xfce par l'applet : nm-applet
(Paquetages installés : network-manager et network-manager-gnome)
- Wallacesnd
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à ma demande
C'était bien Network-manager, je l'ai réinstallé je n'ai plus aucun soucis.
Je pensais ne jamais savoir sortir de là, j'ai vu tellement de chose sur d'autres forums
Effectivement, à moi d'être plus précis pour des réponses plus précisesPascalHambourg a écrit : ↑13 févr. 2022, 14:04 Le nom du paquet de NetworkManager est network-manager avec un tiret. J'ignore quel gestionnaire de réseau est installé avec Xfce, j'ai la flemme de chercher et de toute façon ça peut varier avec la version de Debian que tu n'as pas indiquée.
Exact, merci pour la recherche !
