coupure de courant pendant mise à jour Le sujet est résolu
Arisoy
Hier j'ai eu une coupure de courant pendant que je faisait la mise a jour de ma debian...
Maintenant quand j'essaie de faire une mise à jour j'ai ce message :
# apt upgrade
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
Et quand j'essaie dpkg j'ai ce message là :
# dpkg --configure -a
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
Je ne sais pas trop quoi faire, est ce que qqn peut m'aider svp?
que renvoie :
$ su -
# echo "$PATH"
# whereis ldconfig
# whereis start-stop-daemon
Arisoy
Voici le retour de ces trois commandes :
# echo "$PATH"
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/snap/bin
# whereis ldconfig
ldconfig: /usr/sbin/ldconfig /usr/share/man/man8/ldconfig.8.gz
start-stop-daemon: /usr/sbin/start-stop-daemon /usr/share/man/man8/start-stop-daemon.8.gz
Je ne sais pas pourquoi /usr/sbin n'est pas dans la variable PATH de root
... probablement à cause de l'interruption de la MàJ.
Je suppose (pas certain à 200%) que tu peux faire sans risque :
$ su -
# PATH="$PATH:/usr/sbin:/sbin"
# export PATH
et lorsque tout est terminé (éventuellement d'autres commandes proposées interactivement)
# reboot
Je sais pas si ça pourra(it) aidé,
(si il te demande de faire un dpkg reconfigure , fais-le ) edit : javais pas vu la fin du message donc ok tu l'a deja fait :)
ça m'est arriver de devoir interrompre une mise a jour ou que l'installation de la mise a jour ai ete broken (vpn qui se déconnecte) , j'ai retenter un
apt full upgrade
et ça avait fonctionner , au pire il me demande de faire un
apt --fix-broken install
perso je teneterais un apt clean , apt update et apt full upgrade
Haaaaa !! Probleme regler ici (date de 2019) : https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=23491 il a fait une reinstall .... :rolleyes:
sinon https://iqcode.com/code/other/la-variab ... in-et-sbin
https://fr.wikihow.com/modifier-la-vari ... sous-Linux
Arisoy
Je viens de trouver mon problème. J'utilisais la commande "su" pour passer en root et non "su -". Habituellement cela fonctionnait toujours... Pas cette fois...
Je vais aller me renseigner sur les différence entre "su" et "su -".
En tout cas merci pour vos réponses.
Pourtant je l'avais bien précisé dans la suite des commandes,
le tiret fait (en gros) que la session passe à un environnement quasi identique à celui d'une session ouverte depuis l'invite de connexion,
p.ex. comme quand on se connecte via une console tty.
:rtfm:
$ man su | less -p '-, -l, --login'
Et je marque la question résolue.
:006:
Arisoy a écrit : 13 nov. 2022, 22:40
"Il existe des cas où vous pouvez avoir besoin d'utiliser le super-utilisateur, root, pendant une période prolongée. Dans ces cas, nous pouvons facilement accéder au compte root avec un simple sudo su (qui demandera le mot de passe de l'utilisateur actuel), en sélectionnant l'icône du terminal root dans le menu Kali, ou alternativement en utilisant su - (qui demandera le mot de passe de l'utilisateur root) si vous avez défini un mot de passe pour le compte root que vous connaissez. Une fois terminé, quittez ou CTRL+D nous fera sortir de ce shell élevé."
https://www.kali.org/docs/general-use/enabling-root/
https://stacklima.com/difference-entre- ... ous-linux/ :good:
Modérateur
Modérateur
dezix a écrit : 13 nov. 2022, 23:58
Par défaut, la commande man utilise déjà le pager less pour afficher les pages des manuels
donc, ce n'est pas la peine d'utiliser la commande pipe suivie d'encore une fois la commande less
Il suffit de spécifier à la commande man
d'utiliser le pager less avec l'option qui permettra d'utiliser le motif de recherche "-,"
man --pager='less -p "-,"' su
Voir :
man --pager='less -p "--pager"' man
Modérateur
Modérateur
Grhim a écrit : 14 nov. 2022, 00:53
https://www.kali.org/docs/general-use/enabling-root/ a écrit : …nous pouvons facilement accéder au compte root avec un simple sudo su …
"sudo su" est une aberration (qui contamine malheureusement beaucoup trop de tutos et de messages sur les forums).
Pour obtenir un login shell,
la commande sudo dispose d'exactement la même option que la commande su : c'est l'option longue login
Donc :
sudo --login
ou bien, en utilisant l'option courte équivalente :
sudo -i
Voir :
man --pager='less -p "--login"' sudo
Merci pour cette précision importante @MicP!
Et une piqure de rappel sur Root, su et sudo ici:
Root-su-sudo
