transferer des fichiers vers android 11
j'ai une novelle tablette avec android 11, et impossible d'y transferer des fichiers depuis ma debian via USB.
J'ai bien activé le transfert de fichiers sur le téléphone, mais lorsque je tente de le monter par ex avec nautilus, j'ai un message d'erreur
Le fichier ou le dossier udi=/org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2 n'existe pas.
Auriez vous une idée ?
nota: ça fonctionne avec kde connest une fois le fichier de destination configuré sur le tel, mais j'aimerai le faire fonctioner nativement
Aprés reboot de la debian, ça fonctionne !
J'ai quitté windows afin d'éviter ce genre de comportement, ce n'est pas pour le retrouver maintenant sur ma debian !
Sous KDE j’étais aussi obliger d'avoir KDE Connect sur le android pour que cela fonctionne mieux , ensuite sous gnome c’était nativement ok sauf quand l'ecran du smartphone se mettais en veille il coupais tout, j’étais donc obliger de tapoter sur l’écran pour ne pas que celui-ci s’éteigne et qu'il puisse finir les transfert ..c'est encore le cas ... je suis sous android 8.1...
as-tu tenter de monter le android via le terminal ?
d'ailleurs que dit fdisk -l ? il devrait voir quelque chose ....
gvfs-backend est installer ?
EDIT Super tout fonctionne donc :023:
kde connect fonctionne bien, je peux piloter mon ordi avec le téléphone, mais surtout j'ai les notification du tel sur l'ordi.
Autre fonctionalité très utile, en cas d'appel entrant sur le tel, ça coupe le son de l'ordi.
Je peux monter tous mes appareils sous android mon mon arbo debian. La copie de fichier est un simple glissé / déposer.
Que du bonheur.
Je n'ai jamais eu de problème particuliers avec Android.
Je n'ai jamais testé KDE Connect, je vais l'installer si les dépendances ne sont pas débiles... :wink:
Edit: Ben non... :lol: déjà installé!
# apt install -s kdeconnect
kdeconnect est déjà la version la plus récente (21.12.3-2).
kdeconnect passé en « installé manuellement ».
fdisk -l ne voit pas les systèmes de fichiers Android montés sur la debian
piratebab a écrit : 20 nov. 2022, 09:14 fdisk -l ne voit pas les systèmes de fichiers Android montés sur la debian
Bien sur!
Éventuellement avec mount tu peux voir si fuse est utilisé.
frank
j'ai pas android "ubport", mais je faisais comme ces liens
Je n’accède plus aux dossiers de mon smartphone depuis mon pc…
https://tutox.fr/2021/11/26/je-naccede- ... is-mon-pc/
tu peu aussi avec GSConnect
https://extensions.gnome.org/extension/1319/gsconnect/
Libérer son Android grâce à ADB
https://tutox.fr/2019/04/12/liberer-son ... ace-a-adb/
p.s. : Ma conjointe a toujours de la difficulté avec le transfert de fichier android <> windows
