Systèmes graphiques hybrides Intel/nVIDIA
vv222
Les ordinateurs venant avec une puce graphique Intel intégrée à la carte-mère, consommant peu d’énergie, et une carte graphique nVIDIA dédiée, capable de meilleures performances, ont souvent été compliqués à utiliser.
Je propose ici une méthode permettant de choisir la carte à utiliser sans avoir à installer aucun logiciel dédié. Exit donc les bumblebee et autres optirun.
Une commande de base est à connaître pour la suite, elle permet d’afficher la carte en cours d’utilisation pour les logiciels lancés depuis le terminal actuel :
glxinfo | grep '^OpenGL renderer string:'
Ce qui donne par exemple pour un chipset Intel :
$ glxinfo | grep '^OpenGL renderer string:'
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
Et pour une carte nVIDIA :
OpenGL renderer string: NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
Passer d’une source d’affichage à l’autre peut se faire simplement en exportant des variables d’environnement.
Pour forcer l’utilisation de la carte nVIDIA :
$ export __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1
$ export __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia
$ export VK_ICD_FILENAMES=/usr/share/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json
Et pour revenir à la puce Intel :
$ export __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=intel
$ unset __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD VK_ICD_FILENAMES
Pour éviter de devoir retenir les noms et valeurs des variables à exporter, on peut écrire deux fichiers sourçables :
  • ~/.local/env/display_nvidia
  • ~/.local/env/display_intel
On passe ensuite d’une source d’affichage à l’autre non pas en exécutant ces fichiers, mais en les sourçant :
$ . ~/.local/env/display_nvidia
$ . ~/.local/env/display_intel
Une restriction à garder en tête : il s’agit d’une méthode qui ne change la source d’affichage que pour les logiciels qui seront lancés depuis le terminal en cours. On peut par exemple avoir deux terminaux ouverts côte-à-côte dont un lance les logiciels sur la puce Intel, et l’autre sur la carte nVIDIA.
Je n’ai jamais cherché à adapter cette approche pour la faire fonctionner avec des lanceurs comme ceux fournis par les menus de la plupart des environnements de bureau.
Merci beaucoup et bravo @vv222 :good:
Elian85
Bonjour et merci beaucoup pour cette méthode, elle semble très pratique et permet de passer facilement d'une carte graphique à l'autre sans avoir besoin d'installer des logiciels dédiés. Cette solution est vraiment intéressante et peut-être utile pour les utilisateurs ayant à utiliser deux cartes graphiques différentes sur leur ordinateur. Merci pour ces explications détaillées !
:good: merci çà va aider aussi
