Ubuntu: Gestion des seuils de début et d'arrêt de charge (batterie)
CF1
Je possède un HP 350 G2 sur lequel j'ai installé Ubuntu 22:10.
Je me permets malgré tout de poser ma question sur ce forum car je n'ai pas trouvé la solution par le forum ubuntu.
Je suis débutant et j'ai vraiment besoin d'être guidé.
Je voudrais ne pas trop user ma batterie.
J'aimerai bien que la charge se lance à 40% et se bloque à 80%. D'après ce que j'ai trouvé sur internet (pas grand chose), ce sont les seuils idéaux de début et d'arrêt de charge pour que la batterie (lithium-ion) dure le plus longtemps possible.
J'ai cru comprendre qu'on peut utiliser TLP lien -> https://linrunner.de/tlp/introduction.html mais je suis un peu perdu.
Comment procéder ?
Je précise que mon pc est quasiment tout le temps branché sur le secteur.
Quand il n'est pas branché il est en veille.
Je ne peux pas limiter la charge de ma batterie à 80 % par le bios car ma version de bios hp est trop ancienne
Aussi je ne comprends pas bien comment on évalue la durée de vie d'une batterie :
On quantifie sa durée par un nombre de cycles.
Mais du coup si elle est tout le temps branché sur secteur , elle fait des cycles courts de 99% à 100%
Et si elle est paramétré pour lancer à 40% puis bloquer à 80% le chargement elle fait des cycles aussi.
Alors est-ce vraiment pertinent de mettre en place cette procédure ?
Est-ce que un cycle 40-80 fonctionnera aussi pour un pc éteint ou en veille ?
Comment procéder ?
- dezix
- Membre hyper actif
Bonjour.
Le plus simple est de se référer à la documentation : https://doc.ubuntu-fr.org/tlp
qui indique comment installer et utiliser l'interface slimbookbattery permettant de choisir les réglages de charge.
Pour la dernière question, il ne faut pas compter qu'un logiciel fasse quoique se soit si le système est arrêté.
Sur Debian il faut l'activer sinon il ne démarre pas automatiqumeent:
Les réglages ont l'air assez simples si on veut changer la configuration par défaut (Qui est optimisée, donc, je ne suis pas sur que changer les paramètres soit une bonne idée)
https://linrunner.de/tlp/settings/battery.html
PS: J'ai déplacé dans Autres "Linux" basées sur debian qui me semble plus adapté à Ubuntu que Support Debian
A priori il suffit de l'installer.TLP’s default settings are already optimized for battery life, so you may just install and forget it.
systemctl enable tlpLes réglages ont l'air assez simples si on veut changer la configuration par défaut (Qui est optimisée, donc, je ne suis pas sur que changer les paramètres soit une bonne idée)
dezix a écrit : 03 avr. 2023, 11:18 J'ai indiqué slimbook car le site montre que les seuils sont pris en charge :
Pareil avec tlp (Dans /etc/tlp.conf)
Start charge threshold (START_CHARGE_THRESH_BATx): battery charge level below which charging will begin when connecting the charger. = Niveau de charge de la batterie en dessous de laquelle la charge commencera lors de la connexion du chargeur.
Stop charge threshold (STOP_CHARGE_TRESH_BATx): battery charge level above which charging will stop while the charger is connected. = Niveau de charge de la batterie au-dessus duquel la charge s'arrêtera pendant que le chargeur est connecté.
Thresholds always go with a lower usable battery capacity, therefore the settings are disabled by default and must be enabled explicitly by removing the leading #.
Batterie 0
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80Code : Tout sélectionner
START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80Ce n'est pas très visuel, mais TLP ne consommera ni CPU ni GPU
Aller,
je vais faire preuve de ma mauvaise foi habituelle et légendaire...
Slimbookbattery est une simple sur-couche de tlp, avec plein de python par dessus.
Je préfère l'original qui a le mérite d'être léger et robuste.
Par contre je ne sais pas si notre amis sera à l'aise avec l'édition du fichier /etc/tlp.conf !
~/bin/slimbookbattery$ sudo ./deploy.sh
This script will install SlimbookBattery in your system (replacing previous
installation if exists).
Press ENTER to proceed, or CTRL-C to exit.
Checking and installing the following system dependencies (if needed)...
tlp tlp-rdw libnotify-bin cron gobject-introspection libayatana-appindicator3-1
Trying to install tlp...
...Done installing tlp!
Trying to install gobject-introspection...
...Done installing gobject-introspection!
...Done installing system dependencies!
- dezix
Totalement d'accord avec toi sur la frugalité de la ligne de commande.
Mais n'oublions pas le contexte de la question :
Je suis (positivement) surpris par tes citations du fichier de configuration,
car j'avais l'impression (fausse ?) que seules les notifications étaient prises en charge.
Et que les seuils début/arrêt de charge effective de la batterie seraient fournies (d'abord) par le matériel (sophistiqué),
ce qui n'exclut pas une interface logicielle.
CF1 a écrit : 02 avr. 2023, 19:14 j'ai installé Ubuntu 22:10.
CF1
Merci beaucoup pour vos réponses
J'ai installé tlp puis slimbook battery.
En fait slimbook ne lance pas la charge ni ne l'arrête mais envoi une notification une fois le seuil atteint.
Dans le code de configuration de tlp pourquoi y-a t-il deux numéros pour les batteries (0 et 1) ?
On en voit une image sur
https://github.com/d4nj1/TLPUI
Et on peut l'installer ainsi :
https://doc.ubuntu-fr.org/tlp_ui
Je suppose qu'il faut que je désinstalle slimbook si je veux installer tlp_ui
https://linrunner.de/tlp/installation/index.html
Je vais m'en rendre compte en ouvrant tlp_ui je suppose si je l'installe.
Je me demande aussi si ce sera la même chose avec TLP.Je suis (positivement) surpris par tes citations du fichier de configuration,
Il y'a une autre interface graphique de tlp avec tlp uiBatterie 0
]Code : Tout sélectionner
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75 STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
Batterie 1
START_CHARGE_THRESH_BAT1=75 STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
Je n'ai pas trouvé les réglages par défault depuis le siteLes réglages ont l'air assez simples si on veut changer la configuration par défaut (Qui est optimisée, donc, je ne suis pas sur que changer les paramètres soit une bonne idée)
Franchement la sur-couche n'apporte rien.
La configuration choisie dans tlpui est simplement écrite dans /etc/tlp.conf.
Installer tout ce bousin pour simplement éditer un fichier me semble un peu inutile.
Mais c'est ton choix.
Pour info, j'ai installé tlpui et j'ai modifié les valeurs par défaut de la batterie 0 (Je n'ai qu'une batterie dans mon portable, il n'y a pas de batterie de secours - C'est pour répondre à ta question sur batterie 0 et 1...)
Comme je le pensais le fichier tlp.conf est simplement édité...
J'ai envie de dire: Tout ça pour ça ?
~/bin/TLPUI$ egrep -v "^#|^$" /etc/tlp.conf
START_CHARGE_THRESH_BAT0=70
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=85
CF1 a écrit : 03 avr. 2023, 13:26Je n'ai pas trouvé les réglages par défault depuis le siteLes réglages ont l'air assez simples si on veut changer la configuration par défaut (Qui est optimisée, donc, je ne suis pas sur que changer les paramètres soit une bonne idée)
Trouvé via le man:
DO NOT EDIT this file$ man tlp a écrit : /usr/share/tlp/defaults.conf
Intrinsic default settings. DO NOT EDIT this file, instead use one of the above alternatives.
$ cat /usr/share/tlp/defaults.conf
# /usr/share/tlp/defaults.conf - TLP intrinsic defaults
# IMPORTANT: do not edit this file, put your settings in /etc/tlp.conf or
# /etc/tlp.d/*.conf instead!
TLP_ENABLE=1
TLP_WARN_LEVEL=3
TLP_PERSISTENT_DEFAULT=0
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=balance_performance
CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=balance_power
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="nvme0n1 sda"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
DISK_APM_CLASS_DENYLIST="usb ieee1394"
DISK_IOSCHED="keep keep"
SATA_LINKPWR_ON_AC="med_power_with_dipm max_performance"
SATA_LINKPWR_ON_BAT="med_power_with_dipm min_power"
AHCI_RUNTIME_PM_ON_AC=on
AHCI_RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT=15
PCIE_ASPM_ON_AC=default
PCIE_ASPM_ON_BAT=default
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=default
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=default
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=1
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_AC=0
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_DRIVER_DENYLIST="mei_me nouveau radeon"
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_EXCLUDE_AUDIO=1
USB_EXCLUDE_BTUSB=0
USB_EXCLUDE_PHONE=0
USB_EXCLUDE_PRINTER=1
USB_EXCLUDE_WWAN=0
USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN=0
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT=0
NATACPI_ENABLE=1
TPACPI_ENABLE=1
TPSMAPI_ENABLE=1
CF1 a écrit : 03 avr. 2023, 13:26 Je suppose qu'il faut que je désinstalle slimbook si je veux installer tlp_ui
Ce sera plus propre et de toute façon il ne sert pas à grand chose à part faire joli "slimbook"...
CF1
J'avais installé slimbook ainsi
J'ai essayé de supprimer le paquet ainsi:
J'ai alors cherché le paquet.
D'abord en essayant de connaître les paquets recemment installés
La seule ligne datant d'aujourd'hui (je l'ai installé aujourd'hui)
J'ai essayé ensuite de trouver le paquet
Puis de le désinstaller
En fait en écrivant mon message, je me rends compte que s'il ne trouve pas le paquet c'est peut-être bien pcq il a été supprimé...
Autrement, Comment suis-je sûr que j'ai bien désinstaller slimbook (Supprimer un seul paquet suffit ?)
sudo add-apt-repository ppa:slimbook/slimbook
sudo apt update
sudo apt install slimbookbatteryCode : Tout sélectionner
sudo apt purge slimbook/slimbook
[sudo] Mot de passe de cyril :
E: Impossible de trouver le paquet slimbook
cyril@cyril-HP-350-G2:~$ sudo apt purge slimbook
ls -ltr /var/cache/apt/archivesCode : Tout sélectionner
5.19.0-38.39_amd64.deb
drwx------ 2 _apt root 4096 avril 3 09:15 partial
sudo apt list --installed | grep slimbook
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
slimbookbattery/kinetic,kinetic,now 4.0.8beta all [installé]
cyril@cyril-HP-350-G2:~$ sudo apt purge slimbookbattery/kinetic,kinetic,now 4.0.8beta all
Aucune version du paquet slimbookbattery n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: La version « kinetic,kinetic,now » de « slimbookbattery » est introuvable
E: Impossible de trouver le paquet 4.0.8beta
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « 4.0.8beta »
E: Impossible de trouver le paquet all
CF1
Ah j'ai mal tappé le nom, je crois qu'il est désinstallé pour de bon là:
Comment être sûr qu'il soit complètement désinstallé ?
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
gir1.2-ayatanaappindicator3-0.1 libdevmapper1.02.1:i386 libefiboot1:i386
libefivar1:i386
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
slimbookbattery*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 97 non mis à jour.
Après cette opération, 1 881 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
(Lecture de la base de données... 205206 fichiers et répertoires déjà installés
Suppression de slimbookbattery (4.0.8beta) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1ubunt
u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1ubuntu1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1
ubuntu4) ...
(Lecture de la base de données... 205015 fichiers et répertoires déjà installés
Purge des fichiers de configuration de slimbookbattery (4.0.8beta) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de slimbookbattery, le répertoire «
/usr/share/slimbookbattery/src/__pycache__ » n'était pas vide, donc il n'a pas
été supprimé
CF1
Apparemment quand j'ai manipulé slimbook, j'ai modifié les paramètres :
Comment revenir aux paramètres par défault ?
J'ai regardé dans le fichier de configuration
Si j'ai bien compris,pour modifier les paramètres :
je modifie une ligne, j''enregistre puis je tape dans le terminal
Je pense pas mieux faire que la configuration par défault, mais avec slimbook j'ai bien vu que la luminosité était trop faible et mon pc est devenu très lent quand il a été activé.
lp-stat --cdiff
--- TLP 1.5.0 --------------------------------------------
+++ Configured Settings (only differences to defaults):
/etc/tlp.conf L0109: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT="power"
/etc/tlp.conf L0138: SCHED_POWERSAVE_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0274: WIFI_PWR_ON_BAT="off"
/etc/tlp.conf L0285: SOUND_POWER_SAVE_ON_AC="0"
/etc/tlp.conf L0286: SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0292: SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER="N"
/etc/tlp.conf L0330: RUNTIME_PM_DRIVER_DENYLIST="nouveau nvidia"
/etc/tlp.conf L0335: USB_AUTOSUSPEND="0"
/etc/tlp.conf L0349: USB_EXCLUDE_BTUSB="1"
/etc/tlp.conf L0356: USB_EXCLUDE_PHONE="1"
/etc/tlp.conf L0370: USB_EXCLUDE_WWAN="1"
/etc/tlp.conf L0383: USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN="1"
/etc/tlp.conf L0035: TLP_DEFAULT_MODE="BAT"
/etc/tlp.conf L0080: CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC="powersave"
/etc/tlp.conf L0081: CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT="powersave"
/etc/tlp.conf L0090: CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_AC="0"
/etc/tlp.conf L0091: CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_AC="1800000"
/etc/tlp.conf L0092: CPU_SCALING_MIN_FREQ_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0093: CPU_SCALING_MAX_FREQ_ON_BAT="1100000"
/etc/tlp.conf L0117: CPU_MIN_PERF_ON_AC="0"
/etc/tlp.conf L0118: CPU_MAX_PERF_ON_AC="100"
/etc/tlp.conf L0120: CPU_MIN_PERF_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0121: CPU_MAX_PERF_ON_BAT="33"
/etc/tlp.conf L0130: CPU_BOOST_ON_AC="1"
/etc/tlp.conf L0131: CPU_BOOST_ON_BAT="0"
/etc/tlp.conf L0242: INTEL_GPU_MIN_FREQ_ON_AC="300"
/etc/tlp.conf L0243: INTEL_GPU_MIN_FREQ_ON_BAT="300"
/etc/tlp.conf L0244: INTEL_GPU_MAX_FREQ_ON_AC="1150"
/etc/tlp.conf L0245: INTEL_GPU_MAX_FREQ_ON_BAT="600"
/etc/tlp.conf L0246: INTEL_GPU_BOOST_FREQ_ON_AC="1150"
/etc/tlp.conf L0247: INTEL_GPU_BOOST_FREQ_ON_BAT="900"
/etc/tlp.conf L0260: RADEON_DPM_STATE_ON_AC="performance"
/etc/tlp.conf L0261: RADEON_DPM_STATE_ON_BAT="battery"
/etc/tlp.conf L0321: RUNTIME_PM_DENYLIST="bb:dd.f 11:22.3 44:55.6 02:00.0"
/etc/tlp.conf L0343: USB_DENYLIST="0bda:0411 0bda:8153"
/etc/tlp.conf L0350: USB_DENYLIST_BTUSB="1"
/etc/tlp.conf L0357: USB_DENYLIST_PHONE="1"
/etc/tlp.conf L0364: USB_DENYLIST_PRINTER="1"
/etc/tlp.conf L0371: USB_DENYLIST_WWAN="1"
/etc/tlp.conf L0433: DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth"
cyril@cyril-HP-350-G2:~$ sudo nano /etc/tlp.confje modifie une ligne, j''enregistre puis je tape dans le terminal
sudo tlp start- lol
Pour supprimer tes modifications je pense qu'il suffit d'un remove --purge suivi d'une réinstallation.
Après le remove vérifie bien que /etc/tlp.conf à été supprimé.
- dezix
Pour remettre tlp dans son état de configuration original (brut d'install),
je crois (pas testé donc à vérifer) que ça doit pouvoir se faire comme cela :
1. Rechercher le chemin de l'archive (si encore présente dans le cache) :
Copier le chemin qui correspond au paquet tlp : /var/cache/apt/archives/tlp_xxxxxx.deb
qui doit concorder avec la sortie de :
et tu l'utilises dans :
en remplaçant les xxxx par ce qu'il faut.
$ find /var/cache/apt/archives/ -type f -name "tlp_*.deb" -print 2>/dev/nullqui doit concorder avec la sortie de :
$ apt list --installed tlpet tu l'utilises dans :
sudo dpkg -i --force-confmiss /var/cache/apt/archives/tlp_xxxxxx.deb**Simple Utilisateur** -- Debian stable - XFCE
CF1
Après avoir désinstaller et réinstaller TLP puis modifier les seuils de charge de la batterie, je constate que ;
Une fois le pc branché, au bout d'un moment d'inactivité, il se met en veille. A ce moment là, la charge ne s'arrête pas à 80% mais dépasse le seuil.
Est-ce que c'est pour la même raison que TLP ne semble pas fonctionner quand le pc entre en veille ? Est-ce que j'aurai manqué une fonctionnalité qui permet de maintenir les seuils pendant la veille ?Pour la dernière question, il ne faut pas compter qu'un logiciel fasse quoique se soit si le système est arrêté.
- dezix
J'ai aussi installé TLP sur un petit notebook et j'ai le même constat sur la charge => ça ne fait rien !
Noter que la batterie (unique) principale n'est pas nécessairement la N°0
exécuter : tlp-stat -b
pour afficher les infos de la batterie.
Noter aussi que l'installation de tlp
a forcé la suppression du paquet laptop-mode-tools
qui avait l'air de fonctionner correctement.
Le manuel mentionne à diverses reprises : "ThinkPads only"
alors c'est peut-être (trop) centré vers ce type de matériel ???
Bref, dans mon cas tlp ne semble rien apporter... au contraire
Je vais devoir le supprimer et remettre mon notebook dans son état antérieur
dezix a écrit : 06 avr. 2023, 11:26 Noter aussi que l'installation de tlp
Oui, idem.
Je l'ai réinstallé ensuite
On ne change pas une équipe qui gagne...
