postfix > Port (TCP) : Où est l'écouteur ?
Pas très facile de poser une question sur un point d'ignorance,
alors je plante le décor, en espérant que ceux qui connaissent, puissent éclairer ma lanterne.
J'essaie de bien cerner par quel chemin les messages SMTP port 25 entrent dans la tuyauterie de postfix
# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (exited) since Mon 2023-05-08 09:56:54 UTC; 11min ago
    Process: 998 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1037 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 998 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 3ms
May 08 09:56:54 server.dezix.virt systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
May 08 09:56:54 server.dezix.virt systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
May 08 09:56:55 server.dezix.virt systemd[1]: Reloading Postfix Mail Transport Agent.
May 08 09:56:55 server.dezix.virt systemd[1]: Reloaded Postfix Mail Transport Agent.
Là une 1ère interrogation Ici on a : Main PID: 998
or
pgrep postfix ou ps -fp 998 ont une sortie vide,
pourtant la suite montre une certaine activité.
Idem pour PID = 1037 (vide)
# netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      440/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      440/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      456/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      997/master
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      440/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      440/dovecot
tcp6       0      0 :::110                  :::*                    LISTEN      440/dovecot
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      440/dovecot
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      456/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      997/master
tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      440/dovecot
tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      440/dovecot
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           403/dhclient
Là je vois 2 sockets TCP pour le PID = 997/master
# ps -fp 997
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         997       1  0 09:56 ?        00:00:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
# lsof -p 997 | grep private
COMMAND PID USER   FD      TYPE             DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
master  997 root   29u     unix 0x00000000be139025      0t0  12272 private/tlsmgr type=STREAM
master  997 root   32u     unix 0x00000000f9e78867      0t0  12275 private/rewrite type=STREAM
master  997 root   35u     unix 0x000000006f4e8d4d      0t0  12278 private/bounce type=STREAM
master  997 root   38u     unix 0x000000002618ff5a      0t0  12281 private/defer type=STREAM
master  997 root   41u     unix 0x000000007ed8b92d      0t0  12284 private/trace type=STREAM
master  997 root   44u     unix 0x000000005fda1e67      0t0  12287 private/verify type=STREAM
master  997 root   50u     unix 0x0000000005ba89df      0t0  12293 private/proxymap type=STREAM
master  997 root   53u     unix 0x000000004e85f1d4      0t0  12296 private/proxywrite type=STREAM
master  997 root   56u     unix 0x00000000353471b0      0t0  12299 private/smtp type=STREAM
master  997 root   59u     unix 0x000000000553a8ff      0t0  12302 private/relay type=STREAM
master  997 root   65u     unix 0x00000000c0a4ef0c      0t0  12308 private/error type=STREAM
master  997 root   68u     unix 0x0000000038a0f919      0t0  12311 private/retry type=STREAM
master  997 root   71u     unix 0x000000001b87e442      0t0  12314 private/discard type=STREAM
master  997 root   74u     unix 0x00000000735c671d      0t0  12317 private/local type=STREAM
master  997 root   77u     unix 0x00000000102e76ba      0t0  12320 private/virtual type=STREAM
master  997 root   80u     unix 0x000000009441452a      0t0  12323 private/lmtp type=STREAM
master  997 root   83u     unix 0x000000000bd76b7c      0t0  12326 private/anvil type=STREAM
master  997 root   86u     unix 0x000000006fae3e07      0t0  12329 private/scache type=STREAM
master  997 root   92u     unix 0x0000000092256638      0t0  12335 private/maildrop type=STREAM
master  997 root   95u     unix 0x00000000f269840f      0t0  12338 private/uucp type=STREAM
master  997 root   98u     unix 0x000000006ee0195e      0t0  12341 private/ifmail type=STREAM
master  997 root  101u     unix 0x0000000034d3fa2e      0t0  12344 private/bsmtp type=STREAM
master  997 root  104u     unix 0x00000000c690c608      0t0  12347 private/scalemail-backend type=STREAM
master  997 root  107u     unix 0x0000000086dabe31      0t0  12350 private/mailman type=STREAM
# lsof -p 997 | grep -i tcp
master  997 root   13u     IPv4              12257      0t0    TCP *:smtp (LISTEN)
master  997 root   14u     IPv6              12258      0t0    TCP *:smtp (LISTEN)
Ce que je comprends de cela :
root exécute : /usr/lib/postfix/sbin/master avec le PID = 997
ce processus a des sous-processus pour créer/utiliser des sockets UNIX et TCP
Pour les sockets UNIX
(que je comprends comme une sorte de conduite permettant la communication de données entre processus)
p.ex : /usr/lib/postfix/sbin/anvil permet la création de : /var/spool/postfix/private/anvil
# stat /var/spool/postfix/private/anvil
  File: /var/spool/postfix/private/anvil
  Size: 0         	Blocks: 0          IO Block: 4096   socket
Device: 801h/2049d	Inode: 262547      Links: 1
Access: (0666/srw-rw-rw-)  Uid: (  106/ postfix)   Gid: (  114/ postfix)
Pour les sockets TCP,
je suppose que c'est le noyau qui fournit les prises (IPv4/6) à /usr/lib/postfix/sbin/smtpd
pour écouter sur le port 25,
mais je ne vois pas où cela existe sur le système ???
Apparemment, 2 sockets (1 par version du protocole IP) peuvent écouter sur le même port 25 ... ou pas ?
Je ne souhaite pas approfondir trop,
mais juste cerner globalement ce qui se passe à l'étage du dessous...
... si c'est possible ?
Perso j'utilise pstree pour savoir quel process lance qui.
Pour les socket, lsof peux t'aider à mieux suivre qui fait quoi.
Je commence à regarder la commande ss pour lister les sockets, mais difficile de se séparer de netstat -laputen ...
https://www.malekal.com/comment-utilise ... -exemples/
@piratebab Merci pour ton lien, je vais regarder ça
et je reviendrai avec des questions plus précises... :017:
