Bonjour je suis débutant et j'ai suivi un tuto pour configurer un serveur vps pour minecraft
puis j'ai voulu rentré la commande : apt install default-jre-headless screen nano wget git
le soucis étant que ça bloque, voici ce que ça me mets :
 ca-certificates-java
 openjdk-11-jre-headless:amd64
Merci de vos réponses.
						Problème avec openjdk 11 jre headless
- dezix
- Membre hyper actif
Bonjour et Bienvenue.
Repasse les commandes :
et réponds-nous en recopiant intégralement les commandes et leurs réponses
dans une paire de balises "code" </> comme indiqué dans notre Petit guide d'utilisation des outils de postage.
$ su -
# apt update
# apt install default-jre-headless
				RipSaw
dezix a écrit : 18 nov. 2023, 12:10 Bonjour et Bienvenue.
Repasse les commandes :et réponds-nous en recopiant intégralement les commandes et leurs réponsesCode : Tout sélectionner
$ su - # apt update # apt install default-jre-headless
D'accord merci pour les infos, j'ai rentré les commandes mais ça bloque toujours. je précise je suis sous debian 11
root@vps98998:~# su -
root@vps98998:~# apt update
Réception de :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34,8 kB]
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
83,8 ko réceptionnés en 1s (124 ko/s)
2 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@vps98998:~# apt install default-jre-headless
default-jre-headless est déjà la version la plus récente (2:1.11-71).
default-jre-headless passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de ca-certificates-java (20190405) ...
head: impossible d'ouvrir '/etc/ssl/certs/java/cacerts' en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce type
Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Error loading java.security file
        at java.base/java.security.Security.initialize(Security.java:94)
        at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:79)
        at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:77)
        at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.base/java.security.Security.<clinit>(Security.java:77)
        at java.base/sun.security.jca.ProviderList.<init>(ProviderList.java:176)
        at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:94)
        at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:92)
        at java.base/sun.security.jca.ProviderList.fromSecurityProperties(ProviderList.java:91)
        at java.base/sun.security.jca.Providers.<clinit>(Providers.java:54)
        at java.base/sun.security.jca.GetInstance.getInstance(GetInstance.java:156)
        at java.base/java.security.cert.CertificateFactory.getInstance(CertificateFactory.java:193)
        at org.debian.security.KeyStoreHandler.<init>(KeyStoreHandler.java:50)
        at org.debian.security.UpdateCertificates.<init>(UpdateCertificates.java:65)
        at org.debian.security.UpdateCertificates.main(UpdateCertificates.java:51)
dpkg: erreur de traitement du paquet ca-certificates-java (--configure) :
 installed ca-certificates-java package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openjdk-11-jre-headless:amd64 :
 openjdk-11-jre-headless:amd64 dépend de ca-certificates-java (>= 20190405~) ; cependant :
 Le paquet ca-certificates-java n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet openjdk-11-jre-headless:amd64 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ca-certificates (20210119) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
E: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore exited with code 1.
done.
root@vps98998:~#- dezix
Bon, on va procéder par ordre.
La 1ère commande : $ su -
était à exécuter comme utilisateur non-privilégié pour ouvrir une (sous-)session d'administrateur.
Si on est déjà connecté en root cela n'a plus d'utilité.
Ici il y a une (possible) incohérence dans les sources,
la distribution principale est buster
et les bullseye-backports sont utilisés
Que renvoie :
... apparemment non, car buster = debian 10
Que renvoie :
egrep -v '^(#|$)' /etc/apt/sources.list{,.d/*.list}
				RipSaw
ok je viens de voir enfaite sur le tuto que j'ai regarder il m'as fait faire installer les programmes du 10 et non du 11 car je viens de regarder sur le site où j'ai commander le vps et c'est bien debian 11 bullseye, et-ce grave ou je peux simplement les modifier dans ma version et tout retournera dans l'ordre ?dezix a écrit : 18 nov. 2023, 15:45 Bon, on va procéder par ordre.
Ici il y a une (possible) incohérence dans les sources,Code : Tout sélectionner
root@vps98998:~# apt update Réception de :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34,8 kB] Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB] 83,8 ko réceptionnés en 1s (124 ko/s)
Que renvoie :Code : Tout sélectionner
- dezix
Pas la peine de recopier/citer  l'intégralité des messages,
mais juste éventuellement les passages précis auxquels tu réponds => pour éviter les quiproquos.
Et surtout fournir les sorties des commandes demandées, sans cela on n'avancera pas.
				RipSaw
Que renvoie :
D'accord voici ce que cela me met, je précise que je les ai modifié [/cmd]
root@vps98998:~# egrep -v '^(#|$)' /etc/apt/sources.list{,.d/*.list}
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
/etc/apt/sources.list:deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
grep: /etc/apt/sources.list.d/*.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@vps98998:~#
- dezix
...ben, oui mais ça ne nous aide pas au contraire,
si tu nous donnes des infos sur un état X de ton système,
et que tu le modifies pour X+n ... c'est comme jouer à colin-maillard,
sauf qu'on va te donner des instructions fausses
qui risquent d'endommager (plus)... que de réparer.
En plus si tu fais ces choses plus ou moins au pif...
... enfin je ne te fais pas de dessin.
Comme je n'ai pas de dons de voyance
il faut dire ce qui a été fait entre le 1er message et maintenant (ton prochain message)
						- vv222
Il s'agit d'un bug connu, corrigé sur Debian 12 ("Bookworm") : #929685 - ca-certificates-java,default-jre-headless,openjdk-11-jre-headless: get rid of the circular dependency - Debian Bug report logs.
En fait je confonds peut-être ça avec un autre bug : #1042732 - default-jre-headless: Installation fails with java exception - Debian Bug report logs.
- dezix
Salut!
Possible (je n'ai pas idée),
mais avant cela il faut voir le sources.list
et si les choses ont été faites correctement pour passer de 10 à 11,
vu le peu d'explications, je crains que non.
