Debian ne détecte pas mon disque dur interne 2 To
baz
j'ai récemment installé Debian 12 sur mon PC fixe. Debian est installé sur un disque SSD (sdb) et j'ai également un disque dur interne de 2 To (sda) que j'utilise habituellement pour du stockage.
Le soucis c'est que, mon disque dur de 2 To ne semble pas montable. Il ne s'affiche même plus sur GParted... Il apparaît brièvement sur Disque mais je ne peux rien faire...
Avez-vous une idée ?
Bonjour et Bienvenue.
Que renvoient les commandes suivantes :
$ su -
# fdisk -l
# blkid
# exit
Il faut répondre aux questions en recopiant intégralement les commandes et leurs réponses
dans une paire de balises "code" </> comme indiqué dans notre Petit guide d'utilisation des outils de postage.
Merci. :wink:
baz
Ça y est je détecte le disque après avoir utilisé la commande <mkfs.ext4 /dev/sda>
Par contre lorsque j'essaye de monter le disque, il y a ce message qui apparaît : Error mounting /dev/sda1 at /media/baz/DATA1: can't read superblock on /dev/sda1
Lorsque j'essaye de supprimer la partition actuelle et de le formater sur GParted mon PC plante automatiquement...
Tu as conscience que cette commande a reformaté le disque et rendu inaccessibles ses données antérieures ?
Mais je crains que le disque soit défectueux donc que ça ne change pas grand-chose de toute façon.
smartctl -a /dev/sda
(installer le paquet smartmontools si pas présent)
baz
Oui oui bien sûr.
La commande donne :
root@debian:~# smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-13-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST2000DM001-1CH164
Serial Number:    Z1E6E9JR
LU WWN Device Id: 5 000c50 06592238c
Firmware Version: CC27
User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Nov 24 14:22:07 2023 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  584) seconds.
capabilities: 			 (0x73) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 218) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x3085)	SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   113   099   006    Pre-fail  Always       -       53405184
  3 Spin_Up_Time            0x0003   096   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   088   088   020    Old_age   Always       -       13298
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   081   060   030    Pre-fail  Always       -       151941331
  9 Power_On_Hours          0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       19756
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   020    Old_age   Always       -       2937
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       0 0 12
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   082   056   045    Old_age   Always       -       18 (Min/Max 16/18)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       229
193 Load_Cycle_Count        0x0032   067   067   000    Old_age   Always       -       66024
194 Temperature_Celsius     0x0022   018   044   000    Old_age   Always       -       18 (0 10 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   197   197   000    Old_age   Always       -       51
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       9063h+55m+46.773s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       30306357276
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       36249132063
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Dernière modification par dezix le 24 nov. 2023, 15:06, modifié 1 fois.
Raison : Formatage > Balises [code]
baz
D'autres éléments qui peuvent peut être aider :
Je ne suis pas super calé pour analyser le résultat de ce test,
mais apparemment bien que ce disque ait beaucoup d'heures au compteur,
il ne semble pas présenter de défaillance majeure (c'est un avis, pas une affirmation).
Dommage que tu n'ais pas répondu à mes questions avant de modifier le système de fichiers,
ce n'était peut-être rien à configurer ???
Mais pour l'avenir, dis-toi bien que faire des "trucs" au pif sans trop savoir ce que l'on fait,
a généralement peu de chances d'être l'action la plus appropriée....
