HDMI-A-0 disconnected | matériel vérifié OK
yveirman
Bonjour à tous! Voici mon premier sujet.
Avant de venir ici, j'ai vraiment beaucoup fouillé les forums et autres possibilité, mais je suis actuellement sans solution.
D'un point de vu matériel physique :
1 écran G-MASTER GE2488HS branché avec un câble DisplayPort -> HDMI (lui il fonctionne bien)
1 écran PROLITE 2488HS branché avec un câble HDMI (lui c'est écran noir)
Les deux écrans fonctionne parfaitement sous windows (dual boot) et je peux intervertir les écrans / câble, le problème reste sur l'HDMI.
Les deux écrans sont paramétré pour attendre un signal sur l'HDMI.
Au démarrage, j'ai l'affichage sur l'HDMI jusqu'au GRUB, ensuite BLACKSCREEN (d'ailleurs j'ai fait l'essais en ne mettant que l'HDMI => le black screen est genre noir d'un signal envoyé..)
J'ai essayé de débranché - rebranché ; allumé éteindre ; intervertir ; .... toujours black screen.
A ce niveau, ma conclusion est que le problème est software...
Du coup : historique software :
J'ai installé cette machine autour de mai-juin 2024. Il m'a fallut beaucoup bidouillé pour avoir mon dual-screen avec une RX570 (HDMI + DVI). Mais j'ai réussi! (tout seul ;-)
Est arrivé notre ami WINDOWS avec sa mise à jours du Shim SBAT qui a planté ma distrib.... j'ai laissé un peu de temps sans m'en occupé.
Entre temps : je change de carte vidéo pour une VEGA 64.
Aller, je m'occupe du problème de bootloader => procédure simple :
dans le bios je désactive l'UEFI.
Je boot mon debian, et je met tout à jours (comme en plus la carte vidéo à changer, que du bonheur)
je remet l'UEFI, tout va bien! ça marche (oui j'ai attendu et vérifier que le problème était été géré)
L'écran après mise à jours ? Résolution bloqué en 640x480 59,xxxhz
je retourne faire ma petite commande APT-GET et je fais nettoyage (autoremove) / update / upgrade / reboot / autoremove (il en restait bien un peu encore)
Homme heureux que je suis => écran en DisplayPort ça marche nickel...
Bon qu'est-ce-qu'il a le HDMI bon sang?
J'ai essayé de vous donner un max d'historique, maintenant quelques commandes pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds :-)
Je suis sur GNU/Linux 12 (bookworm)
Xfce 4.18
GTK 3.24.38
~$ uname -s -r -v -m -o
Linux 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64 GNU/Linux
~$ lscpu
Architecture :                              x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs :   32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                     48 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                                Little Endian
Processeur(s) :                             16
  Liste de processeur(s) en ligne :         0-15
Identifiant constructeur :                  AuthenticAMD
  Nom de modèle :                           AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
    Famille de processeur :                 25
    Modèle :                                33
    Thread(s) par cœur :                    2
    Cœur(s) par socket :                    8
    Socket(s) :                             1
    Révision :                              0
    Accroissement de fréquence :            activé
    multiplication des MHz du/des CPU(s) :  50%
    Vitesse maximale du processeur en MHz : 4850,1948
    Vitesse minimale du processeur en MHz : 2200,0000
    BogoMIPS :                              7600,70
    Drapeaux :                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 a
                                            pic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
                                            clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
                                             nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp l
                                            m constant_tsc rep_good nopl nonstop
                                            _tsc cpuid extd_apicid aperfmperf ra
                                            pl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma c
                                            x16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcn
                                            t aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm
                                            cmp_legacy svm extapic cr8_legacy ab
                                            m sse4a misalignsse 3dnowprefetch os
                                            vw ibs skinit wdt tce topoext perfct
                                            r_core perfctr_nb bpext perfctr_llc
                                            mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate s
                                            sbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgs
                                            base bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpci
                                            d cqm rdt_a rdseed adx smap clflusho
                                            pt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetb
                                            v1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_
                                            mbm_total cqm_mbm_local clzero irper
                                            f xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt
                                             lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale v
                                            mcb_clean flushbyasid decodeassists
                                            pausefilter pfthreshold avic v_vmsav
                                            e_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku o
                                            spke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_
                                            recov succor smca fsrm
Fonctionnalités de virtualisation :
  Virtualisation :                          AMD-V
Caches (somme de toutes) :
  L1d :                                     256 KiB (8 instances)
  L1i :                                     256 KiB (8 instances)
  L2 :                                      4 MiB (8 instances)
  L3 :                                      32 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                            1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :            0-15
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                    Not affected
  Itlb multihit :                           Not affected
  L1tf :                                    Not affected
  Mds :                                     Not affected
  Meltdown :                                Not affected
  Mmio stale data :                         Not affected
  Reg file data sampling :                  Not affected
  Retbleed :                                Not affected
  Spec rstack overflow :                    Mitigation; safe RET
  Spec store bypass :                       Mitigation; Speculative Store Bypass
                                             disabled via prctl
  Spectre v1 :                              Mitigation; usercopy/swapgs barriers
                                             and __user pointer sanitization
  Spectre v2 :                              Mitigation; Retpolines; IBPB conditi
                                            onal; IBRS_FW; STIBP always-on; RSB
                                            filling; PBRSB-eIBRS Not affected; B
                                            HI Not affected
  Srbds :                                   Not affected
  Tsx async abort :                         Not affected
~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse Root Complex
	Flags: fast devsel
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse IOMMU
	Flags: fast devsel, IRQ 25
	Capabilities: <access denied>
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 0
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, IOMMU group 1
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=22, sec-latency=0
	I/O behind bridge: f000-ffff [size=4K] [16-bit]
	Memory behind bridge: fce00000-fcffffff [size=2M] [32-bit]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
	Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 2
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 3
00:03.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28, IOMMU group 4
	Bus: primary=00, secondary=23, subordinate=25, sec-latency=0
	I/O behind bridge: e000-efff [size=4K] [16-bit]
	Memory behind bridge: fcc00000-fcdfffff [size=2M] [32-bit]
	Prefetchable memory behind bridge: d0000000-e01fffff [size=258M] [32-bit]
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 5
00:05.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 6
00:07.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 7
00:07.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
	Subsystem: Device 7d14:1462
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30, IOMMU group 8
	Bus: primary=00, secondary=26, subordinate=26, sec-latency=0
	I/O behind bridge: [disabled] [32-bit]
	Memory behind bridge: [disabled] [32-bit]
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
	Flags: fast devsel, IOMMU group 9
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 31, IOMMU group 10
	Bus: primary=00, secondary=27, subordinate=27, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fc900000-fcbfffff [size=3M] [32-bit]
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] FCH SMBus Controller
	Flags: 66MHz, medium devsel, IOMMU group 11
	Kernel driver in use: piix4_smbus
	Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] FCH LPC Bridge
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IOMMU group 11
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0
	Flags: fast devsel, IOMMU group 12
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3
	Kernel driver in use: k10temp
	Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7
02:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ec (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1142
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39, IOMMU group 13
	Memory at fcfa0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
	Kernel driver in use: xhci_hcd
	Kernel modules: xhci_pci
02:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 500 Series Chipset SATA Controller (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Subsystem: ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40, IOMMU group 13
	Memory at fcf80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
	Expansion ROM at fcf00000 [disabled] [size=512K]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
02:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 500 Series Chipset Switch Upstream Port (prog-if 00 [Normal decode])
	Subsystem: ASMedia Technology Inc. 500 Series Chipset Switch Upstream Port
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 33, IOMMU group 13
	Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=22, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fce00000-fcefffff [size=1M] [32-bit]
03:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea (prog-if 00 [Normal decode])
	Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3308
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 35, IOMMU group 13
	Bus: primary=03, secondary=22, subordinate=22, sec-latency=0
22:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 34, IOMMU group 13
	I/O ports at f000 [size=256]
	Memory at fce04000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Memory at fce00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
23:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Vega 10 PCIe Bridge (rev c1) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 14
	Memory at fcd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Bus: primary=23, secondary=24, subordinate=25, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fcc00000-fccfffff [size=1M] [32-bit]
24:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Vega 10 PCIe Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Vega 10 PCIe Bridge
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38, IOMMU group 15
	Bus: primary=24, secondary=25, subordinate=25, sec-latency=0
25:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Vega 10 XL/XT [Radeon RX Vega 56/64] (rev c1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Vega 10 XL/XT [Radeon RX Vega 56/64]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 59, IOMMU group 16
	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
	I/O ports at e000 [size=256]
	Memory at fcc00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: amdgpu
	Kernel modules: amdgpu
25:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Vega 10 HDMI Audio [Radeon Vega 56/64]
	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Vega 10 HDMI Audio [Radeon Vega 56/64]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 64, IOMMU group 17
	Memory at fcca0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel
26:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
	Flags: fast devsel, IOMMU group 18
27:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse Reserved SPP
	Flags: fast devsel, IOMMU group 19
27:00.1 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 60, IOMMU group 20
	Memory at fca00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Memory at fcb08000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Kernel driver in use: ccp
	Kernel modules: ccp
27:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Matisse USB 3.0 Host Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 50, IOMMU group 21
	Memory at fc900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
27:00.4 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
	DeviceName: Realtek ALC1220
	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse HD Audio Controller
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 66, IOMMU group 22
	Memory at fcb00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
~$ /sbin/dmidecode -t bios
# dmidecode 3.4
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 26 bytes
BIOS Information
	Vendor: American Megatrends International, LLC.
	Version: 1.J1
	Release Date: 04/30/2024
	Address: 0xF0000
	Runtime Size: 64 kB
	ROM Size: 32 MB
	Characteristics:
		PCI is supported
		BIOS is upgradeable
		BIOS shadowing is allowed
		Boot from CD is supported
		Selectable boot is supported
		BIOS ROM is socketed
		EDD is supported
		Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
		Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
		5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
		5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
		Print screen service is supported (int 5h)
		8042 keyboard services are supported (int 9h)
		Serial services are supported (int 14h)
		Printer services are supported (int 17h)
		CGA/mono video services are supported (int 10h)
		USB legacy is supported
		BIOS boot specification is supported
		Targeted content distribution is supported
		UEFI is supported
	BIOS Revision: 5.17
~$ /sbin/dmidecode -t system
# dmidecode 3.4
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
	Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
	Product Name: MS-7D14
	Version: 1.0
	Serial Number: To be filled by O.E.M.
	UUID: ceec4eee-e268-a516-a4c2-d843ae1861e8
	Wake-up Type: Power Switch
	SKU Number: To be filled by O.E.M.
	Family: To be filled by O.E.M.
Handle 0x000C, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
	Option 1: To be filled by O.E.M.
Handle 0x000D, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
	Status: No errors detected
~$ /sbin/dmidecode -t processor
# dmidecode 3.4
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0017, DMI type 4, 48 bytes
Processor Information
	Socket Designation: AM4
	Type: Central Processor
	Family: Zen
	Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
	ID: 10 0F A2 00 FF FB 8B 17
	Signature: Family 25, Model 33, Stepping 0
	Flags:
		FPU (Floating-point unit on-chip)
		VME (Virtual mode extension)
		DE (Debugging extension)
		PSE (Page size extension)
		TSC (Time stamp counter)
		MSR (Model specific registers)
		PAE (Physical address extension)
		MCE (Machine check exception)
		CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
		APIC (On-chip APIC hardware supported)
		SEP (Fast system call)
		MTRR (Memory type range registers)
		PGE (Page global enable)
		MCA (Machine check architecture)
		CMOV (Conditional move instruction supported)
		PAT (Page attribute table)
		PSE-36 (36-bit page size extension)
		CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
		MMX (MMX technology supported)
		FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
		SSE (Streaming SIMD extensions)
		SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
		HTT (Multi-threading)
	Version: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
	Voltage: 1.1 V
	External Clock: 100 MHz
	Max Speed: 4850 MHz
	Current Speed: 3800 MHz
	Status: Populated, Enabled
	Upgrade: Socket AM4
	L1 Cache Handle: 0x0014
	L2 Cache Handle: 0x0015
	L3 Cache Handle: 0x0016
	Serial Number: Unknown
	Asset Tag: Unknown
	Part Number: Unknown
	Core Count: 8
	Core Enabled: 8
	Thread Count: 16
	Characteristics:
		64-bit capable
		Multi-Core
		Hardware Thread
		Execute Protection
		Enhanced Virtualization
		Power/Performance Control
~$ /sbin/dmidecode -t memory
# dmidecode 3.4
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0011, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
	Use: System Memory
	Error Correction Type: None
	Maximum Capacity: 128 GB
	Error Information Handle: 0x0010
	Number Of Devices: 2
Handle 0x0019, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x0011
	Error Information Handle: 0x0018
	Total Width: 64 bits
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM 0
	Bank Locator: P0 CHANNEL A
	Type: DDR4
	Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
	Speed: 3200 MT/s
	Manufacturer: Unknown
	Serial Number: E34A125D
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: BL32G32C16U4RL.M16FB
	Rank: 2
	Configured Memory Speed: 3200 MT/s
	Minimum Voltage: 1.2 V
	Maximum Voltage: 1.2 V
	Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x001C, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
	Error Information Handle: 0x001B
	Data Width: 64 bits
	Form Factor: DIMM
	Set: None
	Locator: DIMM 0
	Bank Locator: P0 CHANNEL B
	Type: DDR4
	Speed: 3200 MT/s
	Serial Number: E34A124D
	Rank: 2
~$ xrandr --verbose -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x54
	Timestamp:  74709
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3 4 5
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	TearFree: auto
		supported: off, on, auto
	subconnector: Unknown
		supported: Unknown, VGA, DVI-D, HDMI, DP, Wireless, Native
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	max bpc: 8
		range: (8, 16)
	underscan vborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan hborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan: off
	scaling mode: None
		supported: None, Full, Center, Full aspect
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CONNECTOR_ID: 77
		supported: 77
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x55
	Timestamp:  74709
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3 4 5
	           filter:
	TearFree: auto
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	max bpc: 8
		range: (8, 16)
		range: (0, 128)
		range: (0, 128)
	underscan: off
	scaling mode: None
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 82
		supported: 82
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
DisplayPort-2 connected 1920x1080+0+0 (0x6b9) normal (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
	Identifier: 0x56
	Timestamp:  74709
	Subpixel:   unknown
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1 2 3 4 5
	           filter:
	EDID:
		00ffffffffffff0026cd1a6101010101
		001b010380351e782a0ef5a555509e26
		105054bfef80d1c0b300a940a9c09500
		950f8180714f023a801871382d40582c
		4500132b2100001e000000ff00300a20
		20202020202020202020000000fd0037
		4c1e5311000a202020202020000000fc
		00504c32343838480a20202020200187
		020322f24f0404131211040404040403
		02040401230907018301000065030c00
		1000023a80d072382d40102c4580132b
		2100001f011d80d0721c1620102c2580
		132b2100001f011d00bc52d01e20b828
		5540132b2100001e8c0ad09020403120
		0c405500132b21000018023a80187138
		2d40582c4500132b2100001e0000002e
	TearFree: auto
	subconnector: Native
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	max bpc: 8
		range: (8, 16)
		range: (0, 128)
		range: (0, 128)
	underscan: off
	scaling mode: None
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 86
		supported: 86
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
  1920x1080 (0x6b9) 148.500MHz +HSync +VSync *current +preferred
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x6ba) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  50.00Hz
  1920x1080 (0x6bb) 148.352MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  59.94Hz
  1600x1200 (0x6bc) 162.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1664 end 1856 total 2160 skew    0 clock  75.00KHz
        v: height 1200 start 1201 end 1204 total 1250           clock  60.00Hz
  1680x1050 (0x6bd) 119.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew    0 clock  64.67KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080           clock  59.88Hz
  1600x900 (0x6be) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  900 start  901 end  904 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x6bf) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1280x1024 (0x6c0) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1440x900 (0x6c1) 136.750MHz -HSync +VSync
        h: width  1440 start 1536 end 1688 total 1936 skew    0 clock  70.64KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  942           clock  74.98Hz
  1440x900 (0x6c2) 88.750MHz +HSync -VSync
        h: width  1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew    0 clock  55.47KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  926           clock  59.90Hz
  1920x540 (0x6c3) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  28.12KHz
        v: height  540 start  542 end  547 total  562           clock  50.04Hz
  1280x800 (0x6c4) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  800 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1152x864 (0x6c5) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock  75.00Hz
  1280x720 (0x6c6) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x6c7) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  50.00Hz
  1280x720 (0x6c8) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  44.96KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  59.94Hz
  1024x768 (0x6c9) 78.750MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.02KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.03Hz
  1024x768 (0x6ca) 75.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock  56.48KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  70.07Hz
  1024x768 (0x6cb) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  832x624 (0x6cc) 57.284MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock  49.73KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock  74.55Hz
  800x600 (0x6cd) 50.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock  48.08KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock  72.19Hz
  800x600 (0x6ce) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  800x600 (0x6cf) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  800x600 (0x6d0) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  720x576 (0x6d1) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock  31.25KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x480 (0x6d2) 27.027MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  60.00Hz
  720x480 (0x6d3) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x6d4) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x6d5) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock  37.86KHz
        v: height  480 start  489 end  492 total  520           clock  72.81Hz
  640x480 (0x6d6) 30.240MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock  35.00KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock  66.67Hz
  640x480 (0x6d7) 25.200MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  60.00Hz
  640x480 (0x6d8) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x6d9) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x57
	Timestamp:  74709
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3 4 5
	           filter:
	TearFree: auto
	vrr_capable: 0
		range: (0, 1)
	max bpc: 8
		range: (8, 16)
		range: (0, 128)
		range: (0, 128)
	underscan: off
	scaling mode: None
	link-status: Good
	CONNECTOR_ID: 90
		supported: 90
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
Merci à ceux qui auront eu le courage de tout parcourir!
Du coup, de ce que je comprends, la carte vidéo est bien installé (me semble-t-il) mais c'est comme si il n'y avait pas d'écran HDMI branché (alors qu'il est bien là et fonctionnel)
Je sèche complet...
J'ai même essaye de créer un mode pour l'HDMI en 1920x1080x60 et de forcer le mode sur l'HDMI, mais l'HDMI reste inactive...
Première question que je me pose : il n'y a pas moyen de lui dire "envoie quand même mon signal HDMI même t'es pas d'accord!"
oubien de reset les paramètre sur l'HDMI?
ou de forcer un "SCAN" du port HDMI?
sinon... réinstallation? :-/
Help, Please!
Yaya
P.S. : 3:30AM => Goto Dodo
yveirman
Hello world!
Personne pour un coup de pouce ou une idée à flérer? Je me sens un peu seul là...
J'ai fait une installation neuve sur un autre disque juste pour voir :
L'écran qui est blackscrean l'est toujours.
L'écran qui est fonctionnelle sur ma première installation, est vérouillé en 640x480_59hz sur la nouvelle.
J'ai donc une seconde distribution non touché à ce jours, avec CINNAMON (pour voir à quoi ça ressemble.
Malgré de nouvelles recherches, j'ai toujours rien.
Amicalement.
Yaya
Bonjour, est ce que tu peux donner le retour de la commande xrandr, ainsi que le contenu de ton sources.list.
yveirman
Bonjour piratetab,
Plus haut dans le code tu as le retour de xrandr --verbose -q
j'ai rebidouillé en attendant des retours, donc je te remet xrandr :
~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 640 x 480, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-1 connected 640x480+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   640x480       59.94*
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Et là j'ai la résolution bloqué 640x480_59 sur mon écran avec le câble DisplayPort -> HDMI
yveirman
Pour source.list dans /etc/apt/sources.list, voici le contenu :
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.5.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20240210-11:27]/ bookworm contrib main non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
yveirman
Et dans /etc/apt/source.list.d/
Je n'ai que la référence au navigateur brave...
Tout cela m'étonne, car j'avais rajouté des sources de paquet justement pour la prise en charge de ma précédente carte vidéo et le problème du dual-screen, ainsi que pour certain logiciel...
Est-ce que debian écrase sans garder de trace les modifications de certains fichier de configuration comme ceux-ci?
yveirman
:024: OH! c'est rigolo ça :
~$ xrandr
DisplayPort-2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1920x540      50.04
   1280x800      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
donc en résumé :
Je met l'écran sur DisplayPort-0 => j'ai pas d'écran du tout
Je met l'écran sur DisplayPort-1 => je suis bloqué en 640x480_59
Je met l'écran sur DisplayPort-2 => j'ai toutes les résolutions possible et imaginable...
Même écran, même câble tout pareil... :crazy:
Dans ton sources.list, tu peuw ajouter les dépots contrib et non-free pour avoie accés aux derivers proprio.
Dans ton post initial, tu devrais mettre une balise par retour de commande.
Au final, tu utilises quel driver ?
yveirman
Merci piratetab pour tes retours!
Hé bien, il me semblais bien les avoir rajouté justement lorsque j'avais la radeon RX 570 => j'avais mis un tas de liens vers le site constructeur, modifié des fichiers pour les sources ... un bazard monstre
Quelle balise mettre pour les retour de commande ? j'ai bien jeté un œil au bon principe du forum, et j'ai mis en balise code tout ce qui est retour du shell, mais je ne me souviens pas avoir vu quelques balises supplémentaire.
Alors justement pour ce qui est des driver, j'ai une question concernant lspci :
La réponse à la requête lspci est elle HW ou SW?
- la requête donne le retour firmware du matériel (t'es qui toi physiquement)
- la requête donne le retour software du logiciel (package / driver installé sur debian => quelle langue tu parles à mon matériel)
lspci -v | grep VGA ; lspci -v | grep HDMI
yveirman
après quelques recherches : je suis tombé sur cette commande : "dmesg"
Si j'ai bien suivi, c'est la commande de visualisation des événements kernel, et entre autres, il y a les drivers utilisé par le noyau. (corrigez moi si)
du coup entre autres choses dmesg me retourne :
[  +0,404884] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[  +0,000047] amdgpu: Ignoring ACPI CRAT on non-APU system
[  +0,000003] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
[  +0,000011] amdgpu: Topology: Add CPU node
[  +0,000090] amdgpu 0000:25:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
[  +0,000045] [drm] initializing kernel modesetting (VEGA10 0x1002:0x687F 0x1462:0x3680 0xC1).
[  +0,000009] [drm] register mmio base: 0xFCB00000
[  +0,000000] [drm] register mmio size: 524288
[  +0,000036] [drm] add ip block number 0 <soc15_common>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 1 <gmc_v9_0>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 2 <vega10_ih>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 3 <psp>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 4 <powerplay>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 5 <dm>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 6 <gfx_v9_0>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 7 <sdma_v4_0>
[  +0,000001] [drm] add ip block number 8 <uvd_v7_0>
[  +0,000000] [drm] add ip block number 9 <vce_v4_0>
[  +0,000018] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_gpu_info.bin
[  +0,000012] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: Fetched VBIOS from VFCT
[  +0,000001] amdgpu: ATOM BIOS: xxx-xxx-xxx
[  +0,000018] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_sdma.bin
[  +0,000012] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_sdma1.bin
[  +0,000002] [drm] UVD(0) is enabled in VM mode
[  +0,000001] [drm] UVD(0) ENC is enabled in VM mode
[  +0,000001] [drm] VCE enabled in VM mode
[  +0,000053] Console: switching to colour dummy device 80x25
[  +0,000032] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: Trusted Memory Zone (TMZ) feature not supported
[  +0,000024] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: MEM ECC is not presented.
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: SRAM ECC is not presented.
[  +0,000013] [drm] vm size is 262144 GB, 4 levels, block size is 9-bit, fragment size is 9-bit
[  +0,000005] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: VRAM: 8176M 0x000000F400000000 - 0x000000F5FEFFFFFF (8176M u>
[  +0,000002] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: GART: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: AGP: 267419648M 0x000000F800000000 - 0x0000FFFFFFFFFFFF
[  +0,000004] [drm] Detected VRAM RAM=8176M, BAR=8192M
[  +0,000001] [drm] RAM width 2048bits HBM
[  +0,000036] [drm] amdgpu: 8176M of VRAM memory ready
[  +0,000002] [drm] amdgpu: 32111M of GTT memory ready.
[  +0,000008] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[  +0,000162] [drm] PCIE GART of 512M enabled.
[  +0,000002] [drm] PTB located at 0x000000F5FEF00000
[  +0,000117] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_sos.bin
[  +0,000030] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_asd.bin
[  +0,000003] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: PSP runtime database doesn't exist
[  +0,000002] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: PSP runtime database doesn't exist
[  +0,000065] amdgpu: hwmgr_sw_init smu backed is vega10_smu
[  +0,000040] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_acg_smc.bin
[  +0,000028] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_pfp.bin
[  +0,000014] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_me.bin
[  +0,000011] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_ce.bin
[  +0,000013] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_rlc.bin
[  +0,000038] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_mec.bin
[  +0,000039] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_mec2.bin
[  +0,000601] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_uvd.bin
[  +0,000002] [drm] Found UVD firmware Version: 66.43 Family ID: 17
[  +0,000024] [drm] PSP loading UVD firmware
[  +0,000495] amdgpu 0000:25:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/vega10_vce.bin
[  +0,000002] [drm] Found VCE firmware Version: 57.6 Binary ID: 4
[  +0,000019] [drm] PSP loading VCE firmware
[  +0,076645] hid-generic 0003:0DB0:0B30.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [Micro-Star INT'L >
[  +0,000031] hid-generic 0003:0DB0:0D11.0005: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [Micro-Star INT'L CO.>
[  +0,000168] input: Micro-Star INT'L CO.,LTD  MSI GK30 Gaming Keyboard  Consumer Control as /devices/p>
[  +0,042155] input: Micro-Star INT'L CO., LTD MSI GM11 Gaming Mouse Keyboard as /devices/pci0000:00/00>
[  +0,017638] input: Micro-Star INT'L CO.,LTD  MSI GK30 Gaming Keyboard  System Control as /devices/pci>
[  +0,000051] input: Micro-Star INT'L CO.,LTD  MSI GK30 Gaming Keyboard  Keyboard as /devices/pci0000:0>
[  +0,050961] [drm] reserve 0x400000 from 0xf5fe400000 for PSP TMR
[  +0,008985] input: Micro-Star INT'L CO., LTD MSI GM11 Gaming Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.>
[  +0,000030] input: Micro-Star INT'L CO., LTD MSI GM11 Gaming Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.>
[  +0,000087] hid-generic 0003:0DB0:0B30.0004: input,hiddev1,hidraw4: USB HID v1.10 Keyboard [Micro-Sta>
[  +0,000021] hid-generic 0003:0DB0:0D11.0006: input,hiddev2,hidraw5: USB HID v1.10 Keyboard [Micro-Sta>
[  +0,000059] usbhid 1-8:1.2: couldn't find an input interrupt endpoint
[  +0,043096] [drm] Display Core initialized with v3.2.207!
[  +0,123356] EDID block 0 (tag 0x00) checksum is invalid, remainder is 233
[  +0,000003]   [00] BAD  00 ff ff ff ff ff ff 00 48 f4 11 52 01 04 00 00
[  +0,000001]   [00] BAD  05 17 01 04 a5 35 1e 78 02 80 42 ac 51 30 b4 25
[  +0,000001]   [00] BAD  10 50 53 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
[  +0,000001]   [00] BAD  01 01 01 01 01 01 28 36 80 a0 70 38 1f 40 30 20
[  +0,000001]   [00] BAD  35 00 07 44 21 00 00 1a 22 2d 80 a0 70 38 1f 40
[  +0,000001]   [00] BAD  30 20 35 00 07 20 20 20 20 20 00 00 00 fd 00 37
[  +0,000001]   [00] BAD  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fe
[  +0,000000]   [00] BAD  00 31 39 32 30 78 31 30 38 30 0a 20 20 20 00 36
[  +0,000791] [drm:detect_link_and_local_sink [amdgpu]] *ERROR* EDID checksum invalid.
[  +0,060575] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[  +0,021391] [drm] UVD and UVD ENC initialized successfully.
[  +0,099640] [drm] VCE initialized successfully.
[  +0,001313] kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart
[  +0,000059] amdgpu: sdma_bitmap: f
[  +0,000013] amdgpu: SRAT table not found
[  +0,000001] amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU
[  +0,000155] amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x687f:0x1002]
[  +0,000002] kfd kfd: amdgpu: added device 1002:687f
[  +0,000011] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: SE 4, SH per SE 1, CU per SH 16, active_cu_number 64
[  +0,000066] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring kiq_2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 1
[  +0,000002] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring page0 uses VM inv eng 1 on hub 1
[  +0,000000] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 4 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring page1 uses VM inv eng 5 on hub 1
[  +0,000002] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring uvd_0 uses VM inv eng 6 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring uvd_enc_0.0 uses VM inv eng 7 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring uvd_enc_0.1 uses VM inv eng 8 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring vce0 uses VM inv eng 9 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring vce1 uses VM inv eng 10 on hub 1
[  +0,000001] amdgpu 0000:25:00.0: amdgpu: ring vce2 uses VM inv eng 11 on hub 1
[  +0,001124] [drm] Initialized amdgpu 3.49.0 20150101 for 0000:25:00.0 on minor 0
[  +0,001049] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device
[  +0,136389] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[  +0,032911] amdgpu 0000:25:00.0: [drm] fb0: amdgpudrmfb frame buffer device
[  +0,058411] PM: Image not found (code -22)
yveirman
ce qui me pose problème dans tout ça :
et
et
est-ce bien normal tout ça?
yveirman
a ce niveau, je ne sais pas c'est une bonne idée, mais je vais tenter d'installer le package fournit par AMD ici :
https://www.amd.com/fr/support/download ... ivers.html
Fichier .deb téléchargé
utilisation de la commande dpkg -i
redémarrage
rien a changé!
yveirman
NOUVEAU CONSTAT :
en vérité, il existe un cycle => à chaque fois que je débranche rebranche l'écran DisplayPort, à savoir :
- pas de signal
- dégradé (640x480_59)
- full (tout foctionne bien)
et cela sur chacun des ports DisplayPort! :wacko:
Dans l'ordre:
pour que ce soit plus lisible, utilise une paire de balise CODE par commande au lieu d'une seule paire pour plusieurs commandes
- lspci liste le matériel branché sur les ports pci. Pour rechercher le type de chip graphique, on utilise lspci | grep VGA
- dmesg liste tout ce qui se passe au boot, mais aussi après (par ex si tu branches quelque chose sur le port usb)
Tu peux aussi aller voir /usr/log/Xorg.0.log
Pour savoir quel driver video tu utilises:
lshw -c video
Il n'est jamais recommandé d'installer des fichiers en dehors des dépots debian.
Si tu n'as pas déja fait la manip, commence par désinstaller les drivers que tu as pris je ne sais où, et suis les instructions de cette page:
https://wiki.debian.org/AtiHowTo
Je viens de penser à un truc. Tu es avec wayland ou avec xorg ?
yveirman
:good: ok dak pour les balises :good:
lspci compris :rofl:
dmesg compris aussi :rofl: journal d'événement
/usr/log/Xorg.0.log => c'est le fichier qui correspond au retour de la commande dmesg?
:blush:
Oups... trop tard... mais il y a du mieux après un second démarrage après installation : tous les port DisplayPort fonctionne parfaitement :smile:
lshw => je n'ai pas la commande installé, je vais faire ce qu'il faut et je te fais le retour de commande
echo $XDG_SESSION_TYPE
x11
et le retour de lshw
lshw -c video
  *-display
       description: VGA compatible controller
       produit: Vega 10 XL/XT [Radeon RX Vega 56/64]
       fabriquant: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       identifiant matériel: 0
       information bus: pci@0000:25:00.0
       nom logique: /dev/fb0
       version: c1
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom fb
       configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1920,1080
       ressources: mémoireE/S:7c0-7bf mémoireE/S:7e0-7df irq:70 mémoire:7c00000000-7dffffffff mémoire:7e00000000-7e0fffffff portE/S:e000(taille=256) mémoire:fcb00000-fcb7ffff mémoire:fcb80000-fcb9ffff
yveirman
Bon, toujours pas d'HDMI fonctionnel...
mais DisplayPort OK
Qu'est-ce que tu retiens comme information dans le retour de commande de lshw que tu n'as pas dans lspci ou dans xrandr ?
yveirman
Je viens de faire les manipulation du tuto que tu as demandé. à savoir :
dpkg -r amdgpu-install
(Lecture de la base de données... 137683 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de amdgpu-install (6.1.60103-1787201.22.04) ...
ensuite le tuto :
pour ce qui est de supprimé tout ce qui est inérant à NVIDIA, il n'y avait rien donc c'est OK, il n'a rien supprimé
apt purge '*nvidia*'
(je passe le détail)
ensuite j'ai rajouté la ligne demandé dans le fichier sources.list
# ADD A YAYA
# ajout de la ligne suite à lecture wiki.debian.org/AtiHowTo
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
# je ne sais pas pourquoi il y a deb-src, mais je fais de même ;-)
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
# END ADD A YAYA
et enfin j'ai lancé les installations :
 apt-get install firmware-amd-graphics libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 mesa-vulkan-drivers xserver-xorg-video-all
firmware-amd-graphics est déjà la version la plus récente (20230210-5).
libgl1-mesa-dri est déjà la version la plus récente (22.3.6-1+deb12u1).
libgl1-mesa-dri passé en « installé manuellement ».
libglx-mesa0 est déjà la version la plus récente (22.3.6-1+deb12u1).
libglx-mesa0 passé en « installé manuellement ».
mesa-vulkan-drivers est déjà la version la plus récente (22.3.6-1+deb12u1).
mesa-vulkan-drivers passé en « installé manuellement ».
xserver-xorg-video-all est déjà la version la plus récente (1:7.7+23).
xserver-xorg-video-all passé en « installé manuellement ».
W: La cible Sources (main/source/Sources) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:4 et /etc/apt/sources.list:18
W: La cible Sources (non-free-firmware/source/Sources) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:4 et /etc/apt/sources.list:18
W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Packages (main/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Packages (non-free-firmware/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Packages (non-free-firmware/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (non-free-firmware/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (non-free-firmware/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
W: La cible Translations (non-free-firmware/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:3 et /etc/apt/sources.list:16
il n'a donc rien modifier à l'existant... en dehors de la suppression du package du fabricant AMD que j'avais installé manuellement
Aller, un petit redémarrage pour la forme!
Et retour en arrière => DisplayPort rotation de fonctionnement si débranché / rebranché :
- pas de signal
- dégradé
- full
yveirman
J'y ai passé l'après midi, le mieux que j'ai pour le moment, c'est les driver par AMD directement... qui résolvent les problème DisplayPort.
Mais toujours pas d'HDMI
D'autres idées?
Dans la sortie de lshw, il y a le driver utilisé
driver=amdgpu
Maintenant tu devrais avoir
driver=nouveau
normalement tu avais déja les bons dépots dans ton sources.list.
Dans /usr/log/Xorg.0.log , c'est le fichier de log du serveur X11 . Il faut chercher les lignes qui commencent avec un E (error)
Au boot, X11 n'est pas encore lancé. Est ce que tu vois défiler des lignes sur le 2 écrans ? Tu peux aussi tester avec un ctrl + alt +F3 pour passer en mode console (ctrl + alt + F2 pour revenir sur l'affichage graphique).
Je n'arrive pas à comprendre si c'est au niveau des drivers, ou au niveau du serveur X que tu as le probleme .
yveirman
Ah oui, dans la ligne CONFIGURATION du retour de la commande lshw! oky dac!
Dans lshw, rien de changé... ce qui ne me surprend pas vu que tous les retours de commande d'installation ont été 0 ajouté 0 supprimé.
lshw -c video
  *-display
       version: c1
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
Je jette un oeil dans le fichier log.
Non, je n'ai rien sur le second écran après le grub. un noir clair, puis un noir assombri, et à aucun moment il me dit "pas de signal" donc l'écran se voit comme branché à priori.
