adaptateur tp-link archer T2UB nano Le sujet est résolu
tony
salut,
actuellement ma wifi fonctionne avec l'adaptateur TP-Link archer T2U nano, sans bluetooth, et avec le pilote rtl8821au. J'ai vu que la version T2UB est censée fonctionner avec le pilote rtl8821CU. Je viens de tester ce T2UB en 2 temps:
  • en restant avec le pilote 8821au la partie wifi ne fonctionne pas, par contre bluetooth fonctionne bien
  • si j'essaie d'installer le pilote 8821CU il refuse de s'installer dans le noyau actuel 6.1.0, il est juste "ajouté", donc ni wifi ni bluetooth
En résumé: pour avoir wifi + bluetooth je dois brancher en même temps les 2 adaptateurs et utiliser le module rtl8821au.
Au tout début, avec la version T2U je fonctionnais avec le module rtl8821CU et le noyau 5.12 il me semble 6.0 ou 6.1, jusqu'au jour où, suite à une màj, il s'est brusquement mis en rade et je suis passé à 8821au. Je suppose donc que ce module 8821CU pose un problème avec les noyaux récents. Quelques renseignements:
~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 13d3:54a1 IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam
Bus 001 Device 004: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 001 Device 009: ID 2357:011e TP-Link AC600 wireless Realtek RTL8811AU [Archer T2U Nano]      --> adaptateur T2U
Bus 001 Device 006: ID 13d3:3579 IMC Networks Wireless_Device
Bus 001 Device 008: ID 0bda:c820 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC      ---> adaptateur T2UB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
~$ inxi -E
Bluetooth:
  Device-1: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: btusb
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 30:68:93:05:A5:5D bt-v: 2.1
  Report: hciconfig ID: hci1 rfk-id: 4 state: down    --> cf plus bas dmesg -l  err
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: no
    address: 00:00:00:00:00:00
  Device-2: IMC Networks Wireless_Device type: USB driver: btusb
~# lsmod | grep 8821
8821au               2281472  0
cfg80211             1146880  1 8821au
usbcore               348160  6 xhci_hcd,usbhid,uvcvideo,8821au,btusb,xhci_pci
~# dkms status
rtl8821au/5.12.5.2, 6.1.0-31-amd64, x86_64: installed
rtl8821au/5.12.5.2, 6.1.0-32-amd64, x86_64: installed
rtl8821CU/5.4.1: added
~# dmesg | grep -i 8821cu
~# dmesg -l err
[    6.606531] Bluetooth: hci1: Opcode 0x0c03 failed: -110  ---> et pourtant bluetooth fonctionne très bien!!!
~$ systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-03-18 17:03:17 CET; 9min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 920 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 18617)
     Memory: 3.5M
        CPU: 131ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─920 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
incompatibilité avec les noyaux récents?
Debian Trixie/ Xfce
Si tu veux utiliser un nouveau modules alors qu'un ancien est encore installé, il faut que tu blacklistes l'ancien.
Tu crées un fichier dans /etc/modprobe.d , et tu écris dedans blacklist ancienmodule.Pour lister les modules effectivement utilisés, tu as la commande lsmod.
il peut étre utile de regarder quel paramètres sont acceptés par le module avec la commande modinfo (la liste peut étre longue!)
tony
pour l'instant je vais laisser les choses en l'état, le seul inconvénient, mineur, étant que les 3 ports usb sont pris. Je vais tester un noyau bpo pour voir s'il permet l'installation du module rtl8821CU.
Debian Trixie/ Xfce
tony
j'ai trouvé un module compatible avec les noyaux 6.1 et tout fonctionne. Je vais donc libérer une sortie USB.
Debian Trixie/ Xfce
