Bonjour à tous
Je suis sur testing sur un pc portable relativement récent (zenbook 15'' d'asus)
Le noyau (4.5.0-1-amd64) installé en même temps que le reste du système fonctionne très bien (malgré quelque affichage d'erreur au boot) mais depuis l'installation il y a eu 2 mise à jours
1/ Une mineur 4.5.0-2-amd64
2/ Une majeur 4.6.0-1-amd64
Impossible de booter sur ces nouvelle versions, au milieu du boot le chargement se bloque et quelque instant après les ventilos tourne à fond, obligé de faire un "arrêt brutal" (pression longue sur power)
Je ne sais pas comment diagnostiquer le problème toute aide sera la bienvenue
Problème de boot sur nouveaux noyaux
le kernel 4.6.0-1-amd64 n'est pas proposé par apt-get ou aptitude lors de la mise à jour bien qu'il existe dans les dépôts testing,il est buggé pour le moment,je viens de l'installer manuellement et j'ai le même problème de blocage au boot. Il faut donc rester avec le noyau 4.5.0-2-amd64 en attendant des jours meilleurs.N'oublie pas d'installer le paquet apt-listbugs si tu tournes en testing ou sid.
Aucun problème chez moi:
$ uname -a
Linux tor 4.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.6.3-1 (2016-07-04) x86_64 GNU/LinuxRègles d'usage du forum. Signalez si vous avez posté votre question sur un autre forum. Explications ici
- Junichirô
snouf, fais un uname -a pour voir si tu as la même version que lol (Debian 4.6.3-1 (2016-07-04)).
snouf
Contrairement à marcastro 4.5.0-2 ne boot pas non plus, je pensais à un problème passager j'ai donc attendu une nouvelle version avant de me soucié du bug
L'ordi ne boot que sur 4.5.0-1 donc ce n'est pas ma même chose que lol ;)
uname -a
Linux ZenBook-Jonas 4.5.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.5.1-1 (2016-04-14) x86_64 GNU/Linux
Tu peux nous dire à quel moment le processus de démarrage s'arrête (Quelle ligne est affichée) ?
Tu n'a pas modifié les options de /etc/default/grub.cfg ?
C'est un EFI ou un BIOS normal ?
snouf
BIOS EFI, aucun modification manuelle dans /etc/default/grub.cfg
Extrait du dmesg sur 4.5.0-1 (celui qui boot)
Sur les autres noyaux les dernières ligne que j'aperçois sont
A noter que sur le noyau qui marche se sont aussi les dernières lignes que je vois avant le démarrage du bureau. (donc de X ? à noter également que j'utilise bumblebee)
[ 1.600012] asus_wmi: BIOS WMI version: 7.9
[ 1.600051] asus_wmi: SFUN value: 0xa0065
[ 1.601491] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input8
[ 1.603601] asus_wmi: Number of fans: 1
[ 1.615122] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 1.615615] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2592.017 MHz
[ 1.615618] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x255cc6d0f0f, max_idle_ns: 440795255895 ns
[ 1.637337] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 1.641190] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[ 1.843236] random: nonblocking pool is initialized
[ 1.848814] i2c_hid i2c-FTE1001:00: error in i2c_hid_init_report size:633 / ret_size:0
[ 1.852224] i2c_hid i2c-FTE1001:00: error in i2c_hid_init_report size:131 / ret_size:0
[ 1.852345] input: FTE1001:00 0B05:0101 as /devices/pci0000:00/0000:00:15.1/i2c_designware.1/i2c-7/i2c-FTE1001:00/0018:0B05:0101.0001/input/input9
[ 1.852715] hid-generic 0018:0B05:0101.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [FTE1001:00 0B05:0101] on i2c-FTE1001:00
[ 2.615948] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 2.675340] ------------[ cut here ]------------
[ 2.675406] WARNING: CPU: 0 PID: 6 at /build/linux-HoPide/linux-4.5.1/drivers/gpu/drm/i915/intel_pm.c:3553 skl_update_other_pipe_wm+0x15d/0x170 [i915]()
[ 2.675414] WARN_ON(!wm_changed)
[ 2.675453] Modules linked in: hid_generic(E) arc4(E) i2c_designware_platform(E) i2c_designware_core(E) asus_nb_wmi(E) asus_wmi(E) sparse_keymap(E) mxm_wmi(E) intel_rapl(E) x86_pkg_temp_thermal(E) intel_powerclamp(E) coretemp(E) kvm_intel(E) kvm(E) irqbypass(E) crct10dif_pclmul(E) crc32_pclmul(E) ghash_clmulni_intel(E) iwlmvm(E) mac80211(E) iwlwifi(E) jitterentropy_rng(E) cfg80211(E) hmac(E) drbg(E) ansi_cprng(E) aesni_intel(E) aes_x86_64(E) lrw(E) gf128mul(E) glue_helper(E) ablk_helper(E) cryptd(E) snd_hda_intel(E) snd_hda_codec(E) efi_pstore(E) i915(E) evdev(E) snd_hda_core(E) snd_hwdep(E) serio_raw(E) snd_pcm(E) pcspkr(E) drm_kms_helper(E) efivars(E) snd_timer(E) snd(E) idma64(E) hci_uart(E) virt_dma(E) drm(E) mei_me(E) i2c_i801(E) soundcore(E) btbcm(E) shpchp(E) processor_thermal_device(E) mei(E)
[ 2.675482] i2c_algo_bit(E) btqca(E) intel_soc_dts_iosf(E) intel_lpss_pci(E) btintel(E) int3403_thermal(E) bluetooth(E) rfkill(E) tpm_crb(E) wmi(E) int3400_thermal(E) int3402_thermal(E) battery(E) acpi_thermal_rel(E) int340x_thermal_zone(E) intel_lpss_acpi(E) intel_lpss(E) video(E) asus_wireless(E) mfd_core(E) ac(E) tpm_tis(E) tpm(E) acpi_pad(E) button(E) processor(E) efivarfs(E) autofs4(E) ext4(E) crc16(E) mbcache(E) jbd2(E) crc32c_generic(E) crc32c_intel(E) ahci(E) libahci(E) xhci_pci(E) xhci_hcd(E) libata(E) nvme(E) usbcore(E) scsi_mod(E) usb_common(E) thermal(E) i2c_hid(E) hid(E) fjes(E)
- Grhim
serais-ce toujours le meme probleme qu'ici ? https://www.debian-fr.org/t/boot-imposs ... oyau/70201
as tu essayer de booter sur live stable ou de te l'installer sur une partition ?? (histoire de voir si ca fait toujours pareil ? )
un bug avec le meme message d'erreur est répertorier ici https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1558489 s'agirait - il de ton touche pad ??
- Junichirô
Oui, ma question était idiote. C'était pour savoir si ton noyau 4.6 qui ne fonctionnait pas était le même que celui de lol pour le cas où il y aurait eu une nouvelle version corrective.snouf a écrit :Contrairement à marcastro 4.5.0-2 ne boot pas non plus, je pensais à un problème passager j'ai donc attendu une nouvelle version avant de me soucié du bug
uname -a Linux ZenBook-Jonas 4.5.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.5.1-1 (2016-04-14) x86_64 GNU/Linux
@snouf: C’est les 2/3 dernières lignes avant le "freeze" qui pourraient être intéressantes (pas les logs du noyau qui fonctionne).
snouf
@Grhim :
1/oui c'est le même problème que je le post sur debian-fr.org
2/ Debian Sable me semble très mal géré l'EFI, J'ai du faire un retours en SAV après avoir tenté une installation de debian stable (je pense avoir écraser l'EFI en forçant l'installation de GRUB et ... aucun moyen de le restaurer. Asus a pris ça sous garantie ... ouf). Mais je vais tenter avec un live base sur sid ou testing.
3/ Peut-être est-ce mon touche pad mais ... comment savoir ? Se serait tout de même étonnant que le touche pad ne pose pas de problème sur 4.5.0-1 mais qu'il en pose sur 4.5.0-2 non ?
@Sherlock :
Pas si bête que ça on ne sais jamais quel est le niveau de celui qui pose la question ;) les bug viennent très souvent de l'interface chaise clavier :D)
@lol :
Oui ç'est pour ça que j'ai écris les dernières lignes que je vois. Le log du noyau est la pour que vous puissiez voir ce qui est charger après les lignes du "freeze". Le top serait de récupéré le log du noyau qui "freeze" mais je ne sais pas comment faire.
@Sherlock :
@lol :
Re,
Si c'est un touchpad, le bug remonté par Ghrim est étrangement semblable au tiens...Grhim a écrit :serais-ce toujours le meme probleme qu'ici ? https://www.debian-fr.org/t/boot-imposs ... oyau/70201
- Grhim
merci lol ;p
@ snouf > a la vu de ton log le prob se situerais ici
faut voir ce qu'on trouve avec ca ...mais apparement /linux-4.5.1/drivers/gpu/drm/i915/intel_pm ...
[ 2.675414] WARN_ON(!wm_changed)Debian Testing + Stable - Kali Exegol
snouf
@lol: merci, a noté que sous 4.5.1-1 le touchpad est mal supporté (pas de multitouch) mais comme je ne m'en sert pas j'ai pas creusé.
@Grhim: mmmh j'ai un peu cherché mais rien trouver de très convaincant.
J’essaierai bien un live avec un kernel identique mais ... y'a des lives dérivés de testing ? Sinon je pense que je vais attendre un nouveau noyaux et voire si le problème est toujours présent a ce moment là.
snouf
Alors j'ai désinstallé bumblebee, eu quelque problème avec X (résolu en désinstallant les driver nvidia) et hop ça fonctionne sur tous le noyaux
Par contre j'ai les ventilos a fond :(
[edit] réinstallation de bumblebee (et nvidia prorio) et 4.5.0-1 est le seul à démarré !
- Grhim
toujours les meme probleme avec Nvidia... de mon cotè je reste avec le driver <nouveau>snouf a écrit :Alors j'ai désinstallé bumblebee, eu quelque problème avec X (résolu en désinstallant les driver nvidia) et hop ça fonctionne sur tous le noyaux
J'aimerais comprendre: dans les dépôts testing il est proposé le kernel linux-image-4.6.0-1-amd64. Or apt-get upgrade,dist-upgrade, que je pratique quotidiennement, ne m'a jamais proposé l'installation de ce noyau en remplacement du kernel actuel 4.5.0-2-amd64
pourquoi?
avram@stretch-amd64: 12:25:18: ~$ uname -a
Linux stretch-amd64 4.5.0-2-amd64 #1 SMP Debian 4.5.5-1 (2016-05-29) x86_64 GNU/Linux
avram@stretch-amd64: 12:25:24: ~$
bon,y a du nouveau;je viens à l'instant de réinstaller le kernel 4.6 et au boot il a replanté;je fais un Ctrl+Alt+F1 et je réinstalle mon pilote nvidia avec sgfxi et du coup il n'y a plus de problème,ma machine démarre correctement sur le kernel 4.6.C'était donc un pb de pilote nvidia.
Mais pourquoi le 4.6 n'est pas proposé au dist-upgrade?
avram@stretch-amd64: 12:49:15: ~$ uname -a
Linux stretch-amd64 4.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.6.4-1 (2016-07-18) x86_64 GNU/Linux
avram@stretch-amd64: 12:49:22: ~$
snouf
Personnellement je l'ai eu en dist-upgrade, je n'ai pas fait d'installation "manuel" et "apt-cache policy" me donne le paquet en priorité 500.
Pour l'instant je tourne avec <nouveau> mais ... problème de ventilo ("résolu" avec asusfanctrld.sh https://github.com/nflx/asusfanctrld) mais j'ai également la mise en veille ne fonctionne pas.
Je n'ai pas trop envie d'utiliser sgfxi (surtout que je ne sais pas si ça marche avec nvidia optimus).
snouf
En plus des problème de ventilos avec <nouveau> j'avais des problème de mise en veille et même d'arrêt du PC, j'avais donc réinstallé les driver proprio et tournait sur mon vieux noyau.
Mais il y a environ une semaine j'ai supprimé mon vieux noyau par erreur :( --> repassage au nouveau et des problèmes liés. Avec il y a une petite heure des problèmes de pixel fous qui clignottait, puis d'écran secondaire tout entier)
Mais j'ai trouvé un contournement qui marche bien mieux !
1/ Désinstaller les drivers proprio
2/ blacklister <nouveau>
Plus de problème de ventilo, plus de problème de mise en veille, plus de gpu nvidia :D et probablement un gain en autonomie (mais comme elle est largement suffisante je ne pourrais pas donner de retour sur ce point)
#/etc/modprobe.d/nvidia.conf
blacklist nouveau
