Pas de son
Tsar1958
Bonjour à tous
Nouveau sur Linux, je viens d'installer MINT en double boot avec W11, j'ai deux problèmes
1/Pas de wifi, fonctionne en filaire (apparemment il ne voit pas le "matériel")
Je l'ai résolu provisoirement en ressortant une clé Wifi
2/ Et surtout pas de son ,alors que là apparemment le matériel est détecté, et c'est extrêmement énervant
voici un retour de la commande "amixer" et de la commande "nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf" , si cela peut vous aider
J 'ai oublie de préciser que le PC est très récent( fin 2024)
Merci d'avance de vos retours :wink: :wink:
thierry@ASUS-AIO:~$ amixer
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 65536
  Mono:
  Front Left: Playback 36712 [56%] [on]
  Front Right: Playback 36712 [56%] [on]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 65536
  Front Left: Capture 65536 [100%] [on]
  Front Right: Capture 65536 [100%] [on]
thierry@ASUS-AIO:~$
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist s>
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
Tsar1958
Je remonte au cas ou,, 🤔🤔
on va commencé par le début.
Localiser les cartes son
lspci -v | grep -i audio
cat /proc/asound/cards
On passe ensuite à la couche supérieure, alsa.
Ouvre alsamixer, et regarde si tu vois tes cartes avec F6(et dis nous sur laquelle tu veux du son)
Ensuite, la couche au dessus est paramétrable avec logiciel qui s'appelle "controle de volume" (ex pavucontrol), et regarde l'onglet périphérique de sortie pour paramétrer l'endroit ou le son doit sortir.
Unr fois cela vérifié et configuré, on regardera pipewire (la couche la plus haute)
Nota: tu devrais poser la question sur un forum mint, ils connaissent mieux cette distribution que nous.
