Message d'erreur ssl Le sujet est résolu
gfroid
en essayant d'accèder à startpage.com via lynx j'Ai un message d'erreur ssl :le certificat na pas d'émetteur connu est-ce que c'est grave et qu'est ce que ça signifie ?
Merci !
dsl, je n'ai rien sous ma Sid. Ma version : lynx/unstable,now 2.8.9dev9-1
ça fonctionne bien pour moi aussi
Dunatotatos
As-tu des détails sur ce certificat ?
$ w3m https://www.startpage.com/
ne donne pas de msge d'erreur non-plus
Par contre j'ai eu une fois (je ne me souviens plus des circonstances) un prblme de certificats
qui provenait du pkge : ca-certificates
Je crois qu'une suppression/installation ou peut-être dpkg-reconfigure avait remis les choses en ordre.
Voilà, en espérant que ce soit une bonne piste.
gfroid
Dunatotatos a écrit :As-tu des détails sur ce certificat ?
Non, je sais pas comment en obtenir non plus. faudrais que je recherche un peu sur le sujet, j'ai pas eu le temps encore... à suivre
merci pour les réponse de soutien
Précision au sujet de mon premier message
Contexte :
Application : HexChat IRC
Impossibilité de se connecter au serveur freenode
=> Renvoie :
Perl interface loaded
 FiSHLiM plugin loaded
 Python interface loaded
 Checksum plugin loaded
 SysInfo plugin loaded
 Do At plugin loaded
* Recherche de chat.freenode.net
* Connexion à chat.freenode.net (185.30.166.38 :6697)
* * Certification info:
*   Subject:
*     OU=Domain Control Validated
*     OU=Gandi Standard Wildcard SSL
*     CN=*.freenode.net
*   Issuer:
*     C=FR
*     ST=Paris
*     L=Paris
*     O=Gandi
*     CN=Gandi Standard SSL CA 2
*   Public key algorithm: rsaEncryption (2048 bits)
*   Sign algorithm sha256WithRSAEncryption
*   Valid since Dec 14 00:00:00 2015 GM to Feb 16 23:59:59 2017 GM
* * Cipher info:
*   Version: TLSv1/SSLv3, cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256 bits)
* La connexion a échouée (unable to get local issuer certificate.? (20))
Sincèrement à part la dernière ligne, le reste.... c'est du chinois :003:
Cause :
Erreur lors de apt-get upgrade => Reçu message en rapport avec xerces-c et ca-certificates
Recherche :
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3579 (Pblme de sécu sur pkg xerces-c)
PKGes installés :
dpkg-query -l| grep xerces
[sudo] password for lionux:
ii  libxerces-c28                         2.8.0+deb1-3                         amd64        validating XML parser library for C++
ii  libxerces-c3.1:amd64                  3.1.1-5.1+deb8u3                     amd64        validating XML parser library for C++
ii  libxerces2-java                       2.11.0-7                             all          Validating XML parser for Java with DOM level 3 support
dpkg-query -l| grep ca-certificates
ii  ca-certificates                       20141019+deb8u1                      all          Common CA certificates
ii  ca-certificates-java                  20140324                             all          Common CA certificates (JKS keystore)
Solution :
sudo dpkg-reconfigure ca-certificates
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ca-certificates (20141019+deb8u1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
done.
done.
=> Message pour acceptation des certifs
=> Répondre oui pour accepter tous les certificats proposés par le pkge
sudo dpkg-reconfigure ca-certificates-java
=> n'a pas donné de sortie
Après cela tout est rentré dans l'ordre.
Si c'est résolu, n"oublie pas la coche verte
