Date et heure. Le sujet est résolu
mo640
Je suis avec une version 13 + bureau gnome sur un PC fixe HP Z2 G4.
L'affichage indique +1 heure par rapport à l'heure conforme bien que j'ai fait une installation avec un fuseau Paris.
Bien tenté de faire la modification en mode graphique avec "Paramètres" / Système / Date Heure.
Une fois mon mdp administrateur saisi l'écran se fige suite authentification.
Une solution en ligne de commande? ou autre?
DebDynamiX
Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de ce bug, davantage d’informations sont requises pour le corriger.
Dans ton terminal, renvoi nous les resultats pour chaque commande de:
systemctl status systemd-timedated
systemctl status polkit
journalctl -u polkit -b | tail -n 50
journalctl -u systemd-timedated
timedatectl
Vérifie aussi ton heure dans le BIOS/UEFI. Elle doit étre en GMT
mo640
○ systemd-timedated.service - Time & Date Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timedated.service; static)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:systemd-timedated.service(8)
             man:localtime(5)
             man:org.freedesktop.timedate1(5)
févr. 24 19:38:36 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & >
févr. 24 19:38:36 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & D>
févr. 24 19:39:06 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succe>
févr. 24 19:47:01 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & >
févr. 24 19:47:01 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & D>
févr. 24 19:47:31 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succe>
lines 1-13/13 (END)...skipping...
             man:localtime(5)
févr. 24 19:38:36 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
févr. 24 19:38:36 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
févr. 24 19:39:06 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
févr. 24 19:47:01 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
févr. 24 19:47:01 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
févr. 24 19:47:31 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
mo640
   polkit.service - Authorization Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/polkit.service; static)
     Active: active (running) since Tue 2026-02-24 19:38:16 CET; 21min ago
 Invocation: 2ed3da0b9d9141418ab44efa7cfcdd51
       Docs: man:polkit(8)
   Main PID: 874 (polkitd)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 4 (limit: 37958)
     Memory: 6.6M (peak: 8.5M)
        CPU: 238ms
     CGroup: /system.slice/polkit.service
             └─874 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Error opening rules directory: Error opening directory “/run/polkit-1/rules.d”: No such file or directory (g-file-error-quark, 4)
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Loading rules from directory /usr/local/share/polkit-1/rules.d
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Error opening rules directory: Error opening directory “/usr/local/share/polkit-1/rules.d”: No such file or directory (g-file-error-quark, 4)
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Finished loading, compiling and executing 14 rules
févr. 24 19:38:16 HpZ2 systemd[1]: Started polkit.service - Authorization Manager.
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
févr. 24 19:38:19 HpZ2 polkitd[874]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.33 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.>
févr. 24 19:38:31 HpZ2 polkitd[874]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.33, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8) (disconnected >
févr. 24 19:38:31 HpZ2 polkitd[874]: Registered Authentication Agent for unix-session:2 (system bus name :1.79 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.U>
mo640
[/root@HpZ2:/home/maurice# journalctl -u polkit -b | tail -n 50
févr. 24 19:38:16 HpZ2 systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Started polkitd version 126
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
févr. 24 19:38:16 HpZ2 polkitd[874]: Loading rules from directory /run/polkit-1/rules.d
févr. 24 19:38:19 HpZ2 polkitd[874]: Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.33 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
févr. 24 19:38:31 HpZ2 polkitd[874]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.33, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8) (disconnected from bus)
févr. 24 19:38:31 HpZ2 polkitd[874]: Registered Authentication Agent for unix-session:2 (system bus name :1.79 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
code]
mo640
root@HpZ2:/home/maurice# journalctl -u systemd-timedated
nov. 03 13:25:45 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 13:25:45 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 13:26:15 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 13:27:11 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 13:27:11 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 13:27:42 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 15:30:13 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 15:30:13 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 15:30:43 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 15:37:56 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 15:37:56 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 15:38:26 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 15:46:14 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 15:46:14 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 15:46:44 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 15:56:46 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 15:56:46 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 15:57:16 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 16:04:33 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 16:04:33 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
nov. 03 16:05:03 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated succes>
nov. 03 16:08:50 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & D>
nov. 03 16:08:50 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Da>
lines 1-23...skipping...
nov. 03 13:25:45 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 13:25:45 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 13:26:15 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 13:27:11 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 13:27:11 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 13:27:42 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 15:30:13 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 15:30:13 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 15:30:43 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 15:37:56 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 15:37:56 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 15:38:26 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 15:46:14 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 15:46:14 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 15:46:44 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 15:56:46 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 15:56:46 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 15:57:16 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:04:33 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:04:33 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:05:03 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:08:50 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:08:50 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:09:20 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:10:14 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:10:14 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:10:53 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:12:55 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:12:55 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:13:25 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:25:12 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:25:12 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:25:42 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:28:13 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:28:13 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:28:43 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:31:18 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:31:18 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:31:48 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 16:32:18 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 16:32:18 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 16:32:48 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
-- Boot aa3d79c9273f43a395a58e8529297b85 --
nov. 03 17:57:01 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 17:57:01 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 17:57:31 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
-- Boot 42349ca5c64646d9bf5aea24438eed3b --
nov. 03 18:10:13 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:10:13 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 18:10:43 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 18:26:32 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:26:32 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 18:27:02 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 18:29:46 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:29:46 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 18:30:16 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 18:42:45 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:42:45 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 18:43:16 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 18:44:36 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:44:36 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
nov. 03 18:45:06 HpZ2 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
nov. 03 18:55:53 HpZ2 systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
nov. 03 18:55:53 HpZ2 systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
lines 1-64
mo640
[root@HpZ2:/home/maurice# timedatectl
               Local time: mar. 2026-02-24 20:04:52 CET
           Universal time: mar. 2026-02-24 19:04:52 UTC
                 RTC time: mar. 2026-02-24 19:04:52
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
/code]
DebDynamiX
D'après le renvoi de "timedatectl" tu n'as aucun service NTP
1. Fait:
su -
2. Fait:
apt install chrony
systemctl enable --now chrony
timedatectl set-ntp true
3. Verif:
timedatectl
Pour la verif tu dois avoir "System clock synchronized: yes" et "NTP service: active"
SI ca ne marche toujours pas, cela veut dire que NTP est bloqué (parfeu, erreur DNS, proxy, etc...), et comme le dit PirateBab, verifie l'horloge de ton bios
mo640
La résolution apt install chrony et les autres commandes permettent de retrouver une heure conforme. Merci.
C'est donc résolu.
