Mon PC est très lent. Quand je le démarre, j'ouvre les logiciels, ils sont très longs à s'ouvrir.
Firefox bug.
C'est pas le top, quoi !
La vitesse, ou lenteur est tout relatif.
Commence par vérifier que tu n'as pas un problème matériel. Via un live CD
https://www.informatiweb.net/tutoriels/ ... eriel.html
https://www.malekal.com/tester-diagnost ... d-malekal/
Si c'est OK, regarde si tu as un logiciel de surveillance systeme d'installé. Vérifie qui consomme du CPU , de la mémoire, ou du réseau.
Blanco
Ton disque est un HDD ou un SSD ?
Un petit top dans un terminal peut indiquer si des process ne consomment pas trop.
Ensuite, vérifier :
Le pilote graphique instable , kernel récent incompatible, SSD sans TRIM, swap trop petit.
L’état du disque avec SMART
Ensuite, vérifier :
sudo smartctl -a /dev/sdXMini PC Geekom i5 / 16 giga Trixie + Mate
