Choix imprimante Brother
tony
j'ai besoin d'une imprimante laser de base: mon site de vente préféré propose la Brother HL-1240. Elle nécessite un pilote, et n'est driverless qu'avec Androïd ou Apple ( si j'ai bien compris ). Donc, pour moi, nécessité d'installer un pilote. Pour Debian il est indiqué:
You can use the 32 bit version of a Brother printer driver with 64 bit Linux distributions. To install the driver:
et plus loin:
If your distribution does not have a 32 bit library as standard, install it. (For example, install lib32stdc++6 or libc6-i386 for Debian, lib32stdc++6, ia32-libs or lib32z1 for Ubuntu.)
Install the LPD/LPRng driver and the CUPS driver using the --force-architecture option.
If the /usr/lib64 directory exists, check whether the "br (printer name) filter" file exists under /usr/lib64/cups/filter. If not, copy it from the /usr/lib/cups/filter directory.
Set up the printer using "http://localhost:631/printers".
Je ne comprends pas bien cette histoire de si "/usr/lib64 existe alors.....".Et s'il n'existe pas, c'est mon cas, on fait quoi? On copie le br(printer name) filter de ...cups/filter. Malheureusement il n'y a pas de br()filters avec le nom de cette imprimante. Il n'y a que brftoembosser et brftopagedbrf dans lesquels il est question de "braille" en plus.
Je crois qu'il va me falloir en passer par une "driverless", compatible linux, pour éviter ces écueils, non?
Debian Trixie/ Xfce
tony
Brother HL-L2445DW : devrait faire l'affaire, bien qu'encombrante elle est estampillée "Airprint". C'est bien signe d'une imprimante dite "sans pilote", non? Donc pas de problème de système d'exploitation je suppose, hormis peut-être quelques fonctions annexes.... enfin là encore c'est une supposition gratuite.
Pas de pot: l'IA de DDgo me dit ceci:
The Brother HL-L2445DW printer does not officially support driverless printing on Linux, but you can use the brlaser open-source driver as a workaround. Install it using the command sudo apt-get install printer-driver-brlaser and then select the Brother HL-L2300D model in CUPS for compatibility.
Le sans pilote n'est pas assuré, il dépend du système d'exploitation. Bon, j'ai appris quelque chose d'utile au moins. Y a-t-il des imprimantes "sans pilote" universelles? Comment les reconnaître?
PS1: finalement la Brother HL-L2400DWE ou la HL-2445DW chez LDLC pourraient faire l'affaire si je n'arrive pas à me dépanner. LDLC les donne "compatible Linux" dans les commentaires. Y'aura un pilote, tant pis.
PS2: l'achat est reporté suite à une intervention divine incomprise.
Debian Trixie/ Xfce
Généralement LDLC est de bon conseil, ils connaissent un peu linux (contrairement à beaucoup d'autres qui ne connaissant pas du tout).
diesel
Il suffit d'aller télécharger la notice sur le site de Brother.
Si l'imprimante accepte le protocole ipp -> pas de driver.
Amicalement.
Jean-Marie
tony
diesel a écrit : 25 mai 2026, 08:43 Si l'imprimante accepte le protocole ipp -> pas de driver.
tu es sûr de ça? Ma Ricoh 277NwX accepte ce protocole, protocole que j'utilisais pour la connecter à mon réseau local avant que je change de Livebox. Pourtant elle nécessite un pilote propriétaire, un paquet .deb que je garde précieusement. Cette connexion Wifi est devenue impossible avec la LVB5, tout simplement parce que je n'ai plus ni Windows ni CD-rom, indispensables pour l'introduire dans le réseau Wifi.
J'espère ne pas dire de bêtises, car ça remonte à qqs années.
ps: la Ricoh 277 SNwX est sans pilote. Il me manque juste une lettre en somme.
Debian Trixie/ Xfce
diesel
Extrait de wikipedia :
"« IPP Everywhere » est une évolution du protocole, publiée en 2013. Il fournit une base de référence commune pour les imprimantes afin de prendre en charge l'impression dite "sans pilote" à partir de périphériques clients. Elle s'appuie sur IPP et précise des règles supplémentaires d'interopérabilité, telles qu'une liste des formats de documents que les imprimantes doivent prendre en charge. Un manuel et une suite d'outils d'autocertification correspondants ont été publiés en 2016, permettant aux fabricants d'imprimantes et aux implémenteurs de serveurs d'impression de certifier leurs solutions par rapport à la spécification publiée et d'être répertoriés sur la page des imprimantes IPP Everywhere gérée par le Printer Working Group. Le gros avantage de cette évolution est d'éviter d'avoir des pilotes d'imprimantes spécifiques à un système d'exploitation. Normalement, les imprimantes compatibles (la grande majorité dès la seconde moitié des années 2010, et la totalité dès la fin des années 2010) n'ont plus besoin de pilotes spécifiques[7], permettant ainsi l'installation plug and play sur n'importe quelle version de Windows, Linux ou BSD. En 2021, cette extension ne fonctionne par contre pas pour les scanners des multifonctions, qui nécessitent encore un pilote spécialisé. Mais des projets d'extension aux scanners sont en cours".
Je pense que la conception des deux imprimantes que tu cites date d'après mi 2010.
Amicalement.
Jean-Marie
diesel
Ben..., finalement, je suis allé voir la doc de la HL-L2445DW sur le site de Brother. Je n'y ai pas trouvé de mention d'IPP. Donc, driver.
IPP everywhere est "finalisé" depuis fin 2010. Je pensais naïvement que plus de 15 ans après, toutes les imprimantes réseau causaient ipp. Manifestement, ce n'est pas encore le cas. :sad:
Amicalement.
Jean-Marie
tony
je me souviens d'avoir essayé ipp everywhere avec ma Ricoh actuelle, et ça n'avait pas marché. C'est donc une adresse ipp locale que j'avais dû utiliser, le ipp remplaçant le http. Ça fait sens ou pas?
Debian Trixie/ Xfce
diesel
Ben..., non.
IPP everywhere n'a rien à voir avec l'adresse ip de l'imprimante. Cela veut juste dire qu'une imprimante compatible ipp everywhere acceptera sans pilote des jobs d'impression de n'importe quel type de machine y accédant avec le protocole IPP.
Amicalement.
Jean-Marie
