Problème de son sur un Thomson N17CSL512
debian_xy
Bonjour.
Après avoir installé Debian sur cet ordinateur, il s'est avéré que le son ne fonctionnait que la première fois après le redémarrage (le premier son lu fonctionne mais pas les suivants, seuls un "clac" se laisse entendre à leur place. Les haut-parleurs internes sont bien sélectionnés dans les paramètres, et le son est bien à 100%. Avec des écouteurs, le son sort parfois sur les haut-parleurs internes, parfois dans les écouteurs et parfois pas...
Voici le retour de wpctl status :
PipeWire 'pipewire-0' [1.4.2, stephanie@thomson-1, cookie:2764041304]
└─ Clients:
33. pipewire [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1426]
35. WirePlumber [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1425]
47. WirePlumber [export] [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1425]
78. gnome-shell [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1580]
79. GNOME Shell Volume Control [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1580]
80. GNOME Volume Control Media Keys [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1673]
81. xdg-desktop-portal [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1990]
82. Firefox [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:2156]
88. Mutter [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:1580]
99. Firefox [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:2156]
101. wpctl [1.4.2, stephanie@thomson-1, pid:3165]
Audio
├─ Devices:
│ 51. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio [alsa]
├─ Sinks:
│ 55. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio HDMI / DisplayPort 3 Output [vol: 1.00]
│ 56. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio HDMI / DisplayPort 2 Output [vol: 1.00]
│ 57. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio HDMI / DisplayPort 1 Output [vol: 1.00]
│ * 58. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio Speakers [vol: 0.72]
├─ Sources:
│ * 59. Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio Analog Microphone [vol: 1.00]
├─ Filters:
└─ Streams:
83. Firefox
86. output_FR > Speakers:playback_FR [init]
87. output_FL > Speakers:playback_FL [init]
Video
├─ Devices:
│ 34. USB Camera [v4l2]
│ 44. USB Camera: USB Camera [libcamera]
│ 46. USB Camera [v4l2]
├─ Sinks:
├─ Sources:
│ * 76. USB Camera (V4L2)
├─ Filters:
└─ Streams:
Settings
└─ Default Configured Devices:
Que faire ?
Merci d'avance, bonne journée.
tout d'abord, merci d'utiliser les balises pour formater ton texte, ce sera plus lisible.Le son sous linux, se décompose en plusieurs couches:
- la couche basse (alsa) qui gere le matériel via de drivers
- la couche haute, pipewire dans ton cas, qui gere le routage du son entre les applications et les diverses sorties audio.
La partie pipewire ne semble pas poser de probleme. Je t'encourage a installer pavucontrol pour vérifier que tout va bien coté pipewire.
On va regarder du coté d'ALSA.
Dans un terminal, commence par lancer alsamixer, et choisi la carte son avec F6, et vérifie que tu sortie haut parleur n'est pas sur mute (le M sous le curseur).
Vérifie aussi que tu n'as pas un probleme de firmware manquant
dmesg | grep firmware
en root
Donne aussi la sortie de
aplay -l
debian_xy
Bonjour.
Merci tout d'abord pour cette réponse rapide.
Tout d'abord, tout semble normal avec pavucontrol et avec alsamixer (pas de mute).
Voici les retours de commande (dans un terminal root) :
[ 5.736692] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[ 8.461341] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
et
aplay -l
**** Liste des périphériques matériels PLAYBACK ****
carte 0 : sofessx8336 [sof-essx8336], périphérique 0 : ES8336 (*) []
Sous-périphériques : 0/1
Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 0 : sofessx8336 [sof-essx8336], périphérique 5 : HDMI 1 (*) []
carte 0 : sofessx8336 [sof-essx8336], périphérique 6 : HDMI 2 (*) []
carte 0 : sofessx8336 [sof-essx8336], périphérique 7 : HDMI 3 (*) []
Merci d'avance pour votre aide, bonne journée.
La puce sof-essx8336 est connue pour avoir posé des problèmes il y a 3 ou 4 ans, mais maintenant c'est réglé. Tu n'as d'ailleurs pas d'erreur de chargement de firmware. Est ce que tu as une debian à jour ? Vérifie si tu n'as pas d'autres erreurs au boot (désolé, je le fais à l'ancienne avec dmesg, je n'ai pas encore intégré l'usage de journalctl)
dmesg | grep error
Pipewire (ou plutot wireplumber) à parfois un comportement surprenant au niveau du routage de son. Installe qpwgraph, et regarde comment est routé ton son. C'est un utilitaire graphique, trés intuitif.
debian_xy
Bonsoir.
Merci pour votre réponse rapide.
Ma Debian est bien à jour et dmesg | grep error ne renvoie rien (dans un terminal root).
Voici ci-joint la capture d'écran de qpwgraph avec Firefox lisant un audio, je comprends mal ce qu'il faut faire.
Je ne pourrai de plus plus répondre d'ici jeudi prochain.
Merci d'avance pour votre aide, bonne soirée.
Les sorties son sont celles avec les boites de connexion vertes à gauche. Essaie de faire une liaison entre la sortie de firefox et la boite en haut à droite (très facile avec la souris)
Sans message d'erreur, difficile de trouver une piste.
Le plus probable est un probleme bas niveau (ALSA), il va falloir creuser un peu.
Lance la commande
 alsa-info
en root
nota: pour faire tes tests alsa, tu peux utiliser
speaker-test -c2
qui va testé séquentielle ment les HP droite et gauche (ctrl c pour sortir). Ca utilise directement ALSA, sans passer par pipewire.
Tu peux aussi tenter un
alsa force-reload
debian_xy
Bonjour.
J'ai essayé de bidouiller avec qpwgraph mais sans succès.
Voici dans le fichier ci-joint le retour de alsa-info.
speaker-test -c2 me renvoie
speaker-test 1.2.14
Le périphérique de lecture est default
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 2 canaux
Utilisation de 16 octaves de bruit rose
Erreur d'ouverture à la lecture : -112,L'hôte cible est arrêté ou en panne
et alsa force-reload me donne bash: alsa : commande introuvable que ce soit en root ou en user normal.
J'ai essayé d'installer Ubuntu à la place de Debian mais le son ne fonctionnait toujours pas de manière stable. Pour l'instant, sans casque branché, le premier son lu après redémarrage se lit sans problèmes mais le son suivant ne sort qu'un "clac" et puis plus rien. Le son semble cependant fonctionner "normalement" lorsqu'un casque est branché, et alors le son sort sur les haut-parleurs de l'ordinateur sans le problème évoqué précédemment. À noter quand même qu'il est déjà arrivé que le son ne fonctionne pas même avec un casque branché.
Vous avez fait mention de problèmes passés avec cette carte de son. Est-ce possible que le BIOS ne soit pas en jour et n'apporte donc pas les corrections nécessaires ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Bonne journée.
Une idée de dernière minute. Dans pavucontrol, onglet configuration, sélectionne pro-audio
J regade en détails la sortie de alsa pendant ce temps
debian_xy
Bonjour.
L'activation de pro-audio ne règle pas le problème même après redémarrage.
Merci cependant pour cette réponse rapide, bonne journée.
Est ce que tu peux donner une vue de qpwgraph avec pro-audio ?
debian_xy
Bonjour.
Voici ci-joint la capture d'écran de qpwgraph avec un audio lancé dans Firefox et pro-audio activé.
Tu as maintenant 4 sorties audio stéréo disponibles. Wireplumber fait des liaisons par défaut, mais ce n'est pas toujours bon. Essaie de connecter dans qpwgraph les sorties firefox vers les autres sorties audio (click souris droit)
debian_xy
Voici la capture de qpwatch après Ctrl+A et clic droit, connecter.
A la base, je parlais d'envoyer la sortie de firefox que tu écoutes vers les 4 sorties. Est ce que tu as maintenant du son dans les écouteurs et les HP intégrés ?
debian_xy
Bonjour.
Avec pavucontrol ouvert en arrière-plan, j'ai des briques "Contrôle du volume PulseAudio" qui apparaissent.
Voici le fichier de qpwgraph avec deux audios lancés, je n'y comprends rien : https://upload.disroot.org/r/3KkzRmfQ#5 ... eUJoEFzmg= (il n'est pas supporté en pièce jointe sur le forum). J'ai essayé de connecter les outputs de VLC et Firefox avec des playbacks_AUXx et de connecter les briques que je cite dans la première phrase avec les interfaces playbacks, sachant que les premières sont déjà reliées aux outputs des logiciels jouant un ou des sons.
Le son fonctionne parfois avec des écouteurs mais c'est compliqué, et le son fonctionne de manière instable avec les sorties par défaut, mais pas du tout avec pro-audio activé.
Je ne vois pas de logique quant aux moments où ça marche et ceux où le son ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
Le contrôle de volume audio avec pavuontrol, c'est un probleme connu.
Le principe de qpwcontrol, c'est comme si tu tirais des fils pour faire ccirculer le son. J'aimerai bien savoir à quelles sorties physique correspondent les 4 boites Pour cela il faut les connecter à un logiciel qui encoit du son, et écouter ou ça sort.
