Je suis sur Debian 12 installé récemment. Mon GDM préféré, Plasma étant très lent, je suis revenu sur LXQT mais ce n'est guère mieux.
Au démarrage de la machine, celle-ci reste longtemps sur started sddm.service
Ensuite, l'écran devient noir où je vois seulement le pointeur souris ce qui dure assez longtemps.
Quand je valide le mot de passe, l'écran de saisie du mot de passe reste visible environ 10 secondes.
Ensuite, il faut attendre environ une mn pour avoir la main.
Ensuite, tout fonctionne normalement.
Voici ce que donne la commande
systemd-analyze critical-chainCode : Tout sélectionner
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @1min 5.586s
└─multi-user.target @1min 5.586s
└─preload.service @27.447s +36.679s
└─basic.target @27.419s
└─sockets.target @27.418s
└─dbus.socket @27.418s
└─sysinit.target @27.413s
└─apparmor.service @26.796s +616ms
└─local-fs.target @26.765s
└─run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount @26.988s
└─local-fs-pre.target @4.663s
└─systemd-tmpfiles-setup-dev.service @4.132s +529ms
└─systemd-sysusers.service @2.110s +1.996s
└─systemd-remount-fs.service @1.685s +395ms
└─systemd-journald.socket @1.479s
└─system.slice @1.443s
└─-.slice @1.443s
