Montage automatique cifs Le sujet est résolu
ben_raven
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'avoir un montage permanent vers un répertoire partagé d'un windows.
Le problème est que ce windows est susceptible d'être éteint. Je voulais donc savoir s'il y avait une astuce pour que debian tente le montage en permanence pour que quand le windows sera à nouveau démarré, le montage se remonte seul sur la debian.
Merci :)
vohu
une crontab qui pointe vers un script bash, qui fait le montage s'il n'est pas fait
Que Debian, au-travers de Samba, tente le montage, soit ... mais qu'il y arrive, ce n'est pas si simple.
Et, cela tient aux "finesses" du protocole, il y a des délais de latence qui s'exécutent, quand un montage ne peut pas être monté ... tu n'auras jamais une résolution immédiate, si le montage est "éteint".
Ça se comporte exactement comme d'un PC windows vis-à-vis d'un autre PC windows, parce que basé sur les mêmes protocoles. ;)
J'avais cherché une solution via les options de mount, ou de fstab, mais je n'avais rien trouvé.
A part le script bash, je ne vois pas d'autre solution.
ben_raven
Merci à tous pour vos réponses :)
@PengouinPdt je ne cherche pas à ce que le montage soit refait dans la seconde, mais il faut qu'il soit refait au moins dans les 15 minutes quoi :icon_e_wink:
Ok pour le script bash, je pars donc sur cette voie là. Vous pensez à un script complexe avec test si le montage est là ou pas ou bien un simple "mount -a" toutes les 15 minutes ?
Merci
Simplement, par tester que la machine en question soit "pingable", non ?!
Si elle répond au ping, c'est déjà intéressant ...
L'usage de l'option 'a' de mount n'est pas peut-être un peu trop "tir à boulet de canon" ???
vohu
Y a 2 façon de tester :
- tu mets un fichier vide à la racine de ton partage, et après le mount tu vérifies si ce fichier existe :
if [ -f /media/video/fichiervide ]
then
  echo "monté!"
else
  echo "non monté!"
fi
- autre solution en regardant le résultat de mount :
RES=`mount | grep "//192.168.1.100/video" | wc -l`
if [ "$RES" == "1" ] ;
then
  echo "monté!"
else
  echo "non monté!"
fi
Je préfère la 1ère solution, car il arrive que mount réponde que le montage est effectué, alors qu'il ne l'est pas ou pas encore...
ben_raven
Merci beaucoup pour ta réponse je vais tester ça ! :)
J'ai des montages cifs dans mon fstab.
Je crois ??? que ça se monte tout seul quand je clique sur le raccourcis réseau, même si la machine était éteinte...
Je pense que c'est le noauto qui permet ça:
noauto ne pas monter lorsqu'un appel « mount -a » a lieu, par exemple au démarrage ;
//10.10.10.xxx/c /media/xxx/C cifs username=xxx,password=xxx,noauto 0 0
ben_raven
Salut "lol", je préfère avoir le auto et lancer un mount -a derrière avec le script.
Tout fonctionne, merci à tous vous êtes parfaits :)
sinon, tu as des clients samba pour linux qui font ça. Je ne saurais pas te consiller, je les ai banni depuis longtemps.
vohu
t'as fait quoi alors ?
