nginx n'aime pas ... bsd ! Le sujet est résolu
Non, ce n'est pas de la provocation, loin s'en faut ... et n'a strictement rien à voir avec un des OS comportant ce nom !
J'explique :
Sur mon domaine stephane-huc.net, j'ai un répertoire /img accessible publiquement ...
Dont le répertoire suivant : /img/EBNH/ ... qui me ser(t|vira) à mettre différentes créations de mon alter-ego EsteBaN Hache.
Si je créée un fichier ou un répertoire comportant les lettres suivantes 'BSD' - majuscules ou minuscules - il arrive que mon serveur refuse l'affiche et émettant une erreur 444 ... (au cas où j'ai essayé de mettre "OBSD", "FBSD" ... le résultat est le même).
Voici mon jeu d'écritures liés aux règles "return 444" :
# Block Queries
# 6G Perishable Press: Queries String
# @ https://perishablepress.com/6g/
location ~* "(eval\()"  { return 444; }
location ~* "(127\.0\.0\.1)"  { return 444; }
location ~* "([a-z0-9]{2000})"  { return 444; }
location ~* "(javascript\:)(.*)(\;)"  { return 444; }
location ~* "(base64_encode)(.*)(\()"  { return 444; }
location ~* "(GLOBALS|REQUEST)(=|\[|%)"  { return 444; }
location ~* "(<|%3C).*script.*(>|%3)" { return 444; }
location ~ "(\\|\.\.\.|\.\./|~|`|<|>|\|)" { return 444; }
location ~* "(boot\.ini|etc/passwd|self/environ)" { return 444; }
location ~* "(thumbs?(_editor|open)?|tim(thumb)?)\.php" { return 444; }
location ~* "(\'|\")(.*)(drop|insert|md5|select|union)" { return 444; }
# 6G Perishable Press: Request String
location ~* "(https?|ftp|php):/" { return 444; }
location ~* "(=\\\'|=\\%27|/\\\'/?)\." { return 444; }
location ~* "/(\$(\&)?|\*|\"|\.|,|&|&?)/?$" { return 444; }
location ~ "(\{0\}|\(/\(|\.\.\.|\+\+\+|\\\"\\\")" { return 444; }
location ~ "(~|`|<|>|:|;|,|%|\\|\s|\{|\}|\[|\]|\|)" { return 444; }
location ~* "/(=|\$&|_mm|(wp-)?config\.|cgi-|etc/passwd|muieblack)" { return 444; }
location ~* "(&pws=0|_vti_|\(null\)|\{\$itemURL\}|echo(.*)kae|etc/passwd|eval\(|self/environ)" { return 444; }
location ~* "\.(aspx?|bash|bak?|cfg|cgi|dll|exe|git|hg|ini|jsp|log|mdb|out|sql|svn|swp|tar|rar|rdf)$" { return 444; }
location ~* "/(^$|mobiquo|phpinfo|shell|sqlpatch|thumb|thumb_editor|thumbopen|timthumb|webshell)\.php" { return 444; }
# others
#location ~* "[a-zA-Z0-9_]=http://.*" { return 444; }
#location ~ "[a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+" { return 444; }
#location ~ "[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+" { return 444; }
location ~* "w00tw00t.*" { return 444; }
location ~* "Ringing\.at\.your\.dorbell.*" { return 444; }
location ~* ".*(asp|bs).*" { return 444; }
location ~* ".*(admin|cgi|manager|pma|user|wp|wordpress).*" { return 444; }
location ~* ".*x.*x.*x.*" { return 444; }
location ~ "(.*)%[0-9azAZ]{1,}(.*)" { return 444; }
## Protect writable directory
location ~* /(backend|cache|css|frontend|img|js)/.*.(asp|cfml?|cgi|jsp|php|pl|py|sh)$ { return 444; }
location ~* /tools/.*.(asp|cfml?|cgi|jsp|pl|py|sh)$ { return 444; }
Sincèrement, je ne vois pas ce qui là-dedans provoquerait ce retour 444 ...
Si un nom comporte les lettres 'open' ... je veux bien ... mais là, quand même ... quid ?!
Alors là... :017:
Beh, moi, aussi, j'en "sêche ... pas lourde !"
Je vais devoir désactiver une après l'autre les règles pour trouver la coupable.
Mais là, j'avoue que ça "m'impressionne" !
C'est une erreur spécifique à Nginx (hors norme) :
444 No Response : Used to indicate that the server has returned no information to the client and closed the connection.
J'ai regarder rapidement mais j'ai rien trouvé qui ressemble a ton soucis … passer Nginx en mode debug pour avoir plus d'info ?
Trouvé de suite avec le mode debug !!!
*1 test location: ~ ".*(asp|bs).*"
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 using configuration ".*(asp|bs).*"
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http cl:-1 max:8388608
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 rewrite phase: 3
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http finalize request: 444, "/img/EBNH/OBSD/?" a:1, c:1
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http terminate request count:1
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http terminate cleanup count:1 blk:0
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http posted request: "/img/EBNH/OBSD/?"
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http terminate handler count:1
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http request count:1 blk:0
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http2 close stream 15, queued 0, processing 1
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http2 send RST_STREAM frame sid:15, status:2
2016/09/21 13:29:24 [debug] 122275#122275: *1 http close request
Là, j'avoue : joli ... je n'aurais vraiment pas pensé à celle-là ... mais là, en le voyant, direct compris !!!
Heuu, moi je comprend pas trop le soucis … tu peux éclairer ma lanterne ?
La règle suivante :
a pour propos de gérer tous les mots comprenant, entre autres, les lettres 'bs' ... tels que 'OBSD', 'BSD', etc ... ;)
En quoi c'est dangereux, selon ton filtre, d'utiliser "bs" dans un chemin ?
C'est plutôt un mauvais reliquat ... une mauvaise écriture ...
Donc, je l'ai supprimé.
