Bonjour a tous,
Je me suis fait une installation sur un vieux portable de mon travail (HP 6360b), et j'ai deux trucs étranges, donc je fais deux sujets :
J'ai connecté une logitech , avec un adaptateur bluetooth (je n'ai pas d'unifying), et celle-ci (qui fonctionne très bien sous windows), ne bouge pas (en fait je n'ai meme pas le pointeur). Du coup j'ai branché une LX7 (elle aussi avec un autre adaptateur BT), et le pointeur bouge, mais les clics ne sont pas pris en compte (elle fonctionne très bien sous windows elle aussi).
Que puis-je faire pour faire reconnaitre mes souris ?
Merci d'avance
install fraiche probleme de souris BT
lechatsauvage
Bonjour, merci de t'occuper de mon cas, voici le résultat de la commande, APRES avoir connecté l'adaptateur BT.
(je n'ai pas pu tout poster sur le forum : "Votre message contient 74989 caractères. Le nombre maximal de caractères autorisés est de 60000.")
j'y poste donc la fin du log (j'avais tapé le commande avant et après connection, afin de pouvoir comparer au cas où)
[ 92.848058] usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 93.028100] usb 6-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0b06
[ 93.028106] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 93.028109] usb 6-1: Product: Logitech BT Mini-Receiver
[ 93.028112] usb 6-1: Manufacturer: Logitech
[ 93.030214] hub 6-1:1.0: USB hub found
[ 93.032318] hub 6-1:1.0: 3 ports detected
[ 93.312025] usb 6-1.2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 93.465128] usb 6-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c71b
[ 93.465133] usb 6-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 93.465137] usb 6-1.2: Product: Logitech BT Mini-Receiver
[ 93.465140] usb 6-1.2: Manufacturer: Logitech
[ 93.465143] usb 6-1.2: SerialNumber: 000761F91494
[ 93.476400] input: Logitech Logitech BT Mini-Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1.2/6-1.2:1.0/0003:046D:C71B.0005/input/input25
[ 93.476575] hid-generic 0003:046D:C71B.0005: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Logitech BT Mini-Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input0
[ 93.552046] usb 6-1.3: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 93.703124] usb 6-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c71c
[ 93.703130] usb 6-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 93.703134] usb 6-1.3: Product: Logitech BT Mini-Receiver
[ 93.703137] usb 6-1.3: Manufacturer: Logitech
[ 93.703140] usb 6-1.3: SerialNumber: 000761F91494
[ 93.720143] input: Logitech Logitech BT Mini-Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1.3/6-1.3:1.0/0003:046D:C71C.0006/input/input26
[ 93.720567] hid-generic 0003:046D:C71C.0006: input,hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Logitech BT Mini-Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
[ 94.104044] usb 6-1.1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[ 94.240167] usb 6-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c709
[ 94.240173] usb 6-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 94.240176] usb 6-1.1: Product: Logitech BT Mini-Receiver
[ 94.240179] usb 6-1.1: Manufacturer: Logitech
[ 94.240182] usb 6-1.1: SerialNumber: 000761F91494
[ 94.262354] Bluetooth: Core ver 2.19
[ 94.262394] NET: Registered protocol family 31
[ 94.262397] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 94.262412] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 94.262417] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 94.262438] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 94.271219] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 94.394494] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 94.394499] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 94.394512] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
merci !
merci !
pour coller des logs, utilise les balises du forum, ou utilise le pastebin.
Je ne vois rien d'anormal, ta souris est reconnue comme un clavier générique dans input0, input25 et input26.
Je ne vois qu'un probléme de configuration au niveau du serveurX.
lechatsauvage
"Je ne vois qu'un probléme de configuration au niveau du serveurX."
c'est à dire ? que dois je faire ? (ou un lien vers une explication stp)
merci d'avance
merci d'avance
Montre nous par exemple, s'il existe, le contenu de /etc/X11/xorg.conf pour commencer.
