L'étiquetage (ou pinning en VO) consiste à assigner à un paquet (ou à un groupe de paquets) une priorité d'installation différente de celle qu'il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l'intermédiaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi meme.
Chaque dépôt present dans le sources.list se voit attribuer une priorite d'installation. Par défaut tous les dépôts ont la meme priorité (500 sauf exception, experimental et backports par exemple qui ont une priorite par défaut de 1), et à priorités égales c'est le numéro de version des paquets qui joue, le plus récent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets. Donc par defaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus récents et qui ne viennent pas d'experimental qui ont la priorité, ce qui correspond à sid.
Le fichier de preferences sert à modifier les priorités qui sont affectées aux paquets par APT, et ce par l'intermédiaire de règles s'appliquant à un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non à des dépôts, c'est un abus de language qui peut nuire a la compréhension du fonctionnement des règles). Cette méthode peut etre utilisée pour choisir la version des paquets que l'on veut installer ou si l'on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n'est utile que si l'on veut mixer différentes branches de debian (par exemple sid avec testing et stable) ou bien lors de l'ajout de dépôts non officiels dont on veut "affiner" le comportement. Et il n'est utile que si l'on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l'étiquetage peut très vite casser votre systeme.
Bien que la fonction de pinning d'APT décrite dans apt_preferences (5) soit puissante, ses effets peuvent être difficiles à comprendre et à gérer.
C'est pas moi qui le dit, c'est la doc officielle... donc la première chose à se demander c'est ai-je vraiment besoin d'étiqueter des paquets? Certains des chapitres suivants devraient vous aider à répondre à cette question, mais cette réponse dépendra en très grande partie de quelle branche de Debian vous avez choisi d'utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l'étiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire même plusieures fois. Certaines informations sont répétées dans différents paragraphes, j'espère que ce n'est pas redondant mais que ça facilite la compréhension du sujet et évitera de faire des erreurs.
  Package: *
  Pin-Priority: 90
  Package: ardour
  Pin-Priority: 1001
  Package: * ou nom de paquet
  Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou negatif)
 origin ftp2.fr.debian.org
Ligne Package
C'est là qu'est indiqué le nom du paquet étiqueté ou * si l'étiquetage concerne tout un groupe de paquets defini par la ligne Pin.
Ligne Pin
 Origin: Debian
 Label: Debian
 Suite: stable
 Version: 5.0.5
 Codename: stable
La commande apt-cache policy n'est qu'un moyen tres accessible de synthétiser cela et de voir quelles sont les priorités qu'APT attribue à un, plusieurs ou des ensembles de paquets.
Ainsi cette entree:
  Package: *
  Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit:
 Pin: release o=Debian,a=stable   -> se trouvant dans des depots dont la variable Origin (o) a pour valeur "Debian"
Et cette entree ci:
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
 Pin: release a=unstable               -> se trouvant dans des depots dont la variable Suite (a) a pour valeur "now"
 o= correspond a Origin
 l= correspond a label
 a= correspond a Suite
 v= correspond a Version
 c= correspond a Components
 n= correspond a Codename
On peut donc inclure une ou plusieures de ces variables dans la ligne Pin. Il n'est pas forcement utile de les inclure toutes, une ou deux bien utilisées peuvent tout à fait être suffisantes.
Ligne Pin-Priority
 P > 1000
 Cette priorite entraine l'installation du paquet meme s'il s'agit d'un retour en arriere.
 990 < P <=1000
 La version sera installee, meme si elle n'appartient pas a la distribution par defaut ; mais elle ne sera pas installee si la version installee est plus recente.
 500 < P <=990
 La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant a la distribution par defaut ou si la version installee est plus recente.
 100 < P <=500
 La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant a une autre distribution ou si la version installee est plus recente.
 0 < P <=100
 La version sera installee si aucune version du paquet n'est installee.
 P < 0
 Cette priorite empeche l'installation de la version.
Pourquoi <990? Car lorsque l'on utilise l'option -t branche pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par defaut et a donc une priorite de 990. On comprend donc aisement qu'avoir une priorite =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
- Vous utiliserez apt-get install -t branche paquet(s) si vous voulez installer un paquet avec une version superieure a celle qui se trouve dans votre branche principale. Par exemple, cette branche est testing et vous voulez utiliser le paquet ardour present dans sid parce qu'il est plus recent, vous utiliserez cette commande:
Lorsque l'on utilise l'option -t branche pour installer des paquets d'une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorite de 990. Du coup les dependances sont mieux gerees.
- Soit utiliser la commande aptitude hold paquet. Pour debloquer le paquet il suffira de lancer la commande aptitude unhold paquet. La commande aptitude search ~U permet de voir la liste des paquets a mettre a jour, les paquets que vous avez bloque par cette methode y apparaitront precedes d'un h.
- Soit etiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numero de version du paquet bloque ou avec la variable release a=now.
Par exemple si je veux downgrader ardour de la version 1:2.8.11-1 presente dans sid a la version 1:2.8.9-1 presente dans testing, j'effectuerai un aptitude install ardour/testing avant d'ajouter cette entree dans le preferences:
  Package: ardour
  Pin: version 1:2.8.9-1
  Pin-Priority: 1001
 # apt-cache policy ardour
 ardour:
   Installé: 1:2.8.11-1
   Candidat: 1:2.8.11-1
 Table de version:
 *** 1:2.8.11-1 0
         100 /var/lib/dpkg/status
       1:2.8.9-1 0
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
Dans notre exemple, avec cette entree, le paquet ardour qui est installe maintenant sera forcement installe meme s'il s'agit d'un retour en arriere, donc ne sera pas mis a jour. Pour debloquer le paquet il suffira d'enlever son entree du fichier preferences.
N'hesitez pas a simuler en utilisant l'option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l'appliquer reellement, ca permet de verifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez reellement la commande en enlevant l'option -s. cette option fonctionne egalement avec aptitude, ou encore en combinaison avec l'option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises a jours (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc... C'est une securite non negligeable.
Stable
Le sources.list adequat dans ce cas peut-etre celui ci:
ATTENTION!, evitez le copier/coller "bete et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter a vos besoins le sources.list qui suit.
# stable
# stable security
# stable volatile
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
# stable multimedia
# backports
Les preferences des backports ont par defaut une valeur de 1. Si vous souhaitez choisir par vous meme quand installer une eventuelle nouvelle version disponible dans ces depots, vous n'avez pas besoin de preferences. Si vous souhaitez que le paquet installe depuis les backports soit mis a jour automatiquement en cas de nouvelle version disponible dans ces depots, alors vous n'aurez besoin que de cette seule entree dans le fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 200
apt-get install -t lenny-backports paquet
aptitude install -t lenny-backports paquet
# stable
# stable security
# stable volatile
# stable multimedia
# testing
# testing security
# testing multimedia
# sid
# sid multimedia
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: -10
Package: *
Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises a jour et d'installer normalement des paquets, votre systeme sera exactement dans le meme etat que s'il n'avait que le depots stables sans preferences, y compris si vous essayez d'installer sans le savoir un paquet non present dans les depots stables mais present dans une autre branche. Par contre si vous voulez installer un paquet d'une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
# lenny
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
# lenny security
#deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
# lenny volatile
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
# lenny multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
# squeeze
# squeeze security
# squeeze multimedia
# sid
# sid multimedia
# experimental
# experimental multimedia
Avec ce fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 90
Package: *
Pin-Priority: 1
Sid
Pour le sources.list suivant:
# lenny
# lenny security
# lenny volatile
# lenny multimedia
# squeeze
# squeeze security
# sid
# sid multimedia
Package: *
Pin-Priority: 1
