L'étiquetage (ou pinning en VO) consiste à assigner à un paquet (ou à un groupe de paquets) une priorité d'installation différente de celle qu'il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l'intermédiaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi meme.
Chaque dépôt present dans le sources.list se voit attribuer une priorite d'installation. Par défaut tous les dépôts ont la meme priorité (500 sauf exception, experimental et backports par exemple qui ont une priorite par défaut de 1), et à priorités égales c'est le numéro de version des paquets qui joue, le plus récent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets. Donc par defaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus récents et qui ne viennent pas d'experimental qui ont la priorité, ce qui correspond à sid.
Le fichier de preferences sert à modifier les priorités qui sont affectées aux paquets par APT, et ce par l'intermédiaire de règles s'appliquant à un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non à des dépôts, c'est un abus de language qui peut nuire a la compréhension du fonctionnement des règles). Cette méthode peut etre utilisée pour choisir la version des paquets que l'on veut installer ou si l'on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n'est utile que si l'on veut mixer différentes branches de debian (par exemple sid avec testing et stable) ou bien lors de l'ajout de dépôts non officiels dont on veut "affiner" le comportement. Et il n'est utile que si l'on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l'étiquetage peut très vite casser votre systeme.
Bien que la fonction de pinning d'APT décrite dans apt_preferences (5) soit puissante, ses effets peuvent être difficiles à comprendre et à gérer. Vous devriez la considérer comme une Fonction Avancée.
C'est pas moi qui le dit, c'est la doc officielle... donc la première chose à se demander c'est ai-je vraiment besoin d'étiqueter des paquets? Certains des chapitres suivants devraient vous aider à répondre à cette question, mais cette réponse dépendra en très grande partie de quelle branche de Debian vous avez choisi d'utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l'étiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire même plusieures fois. Certaines informations sont répétées dans différents paragraphes, j'espère que ce n'est pas redondant mais que ça facilite la compréhension du sujet et évitera de faire des erreurs.
Package: * Pin: release a=unstable o=Debian Pin-Priority: 90 Package: ardour Pin: release a=unstable Pin-Priority: 1001
Package: * ou nom de paquet Pin: release a=,n=,v=,c=,o=,l= Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou négatif)
Pour compléter au mieux ces entrées nous nous servirons de la commande apt-cache policy qui donne des resultats de ce type:
500 http://ftp2.fr.debian.org stable/contrib Packages release v=5.0.5,o=Debian,a=stable,n=stable,l=Debian,c=contrib origin ftp2.fr.debian.org
Ligne Package
Ligne Pin
Origin: Debian Label: Debian Suite: stable Version: 5.0.5 Codename: stable Date: Sat, 26 Jun 2010 12:12:50 UTC Architectures: alpha amd64 arm armel hppa i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc Components: main contrib non-free Description: Debian 5.0.5 Released 26 June 2010
Ainsi cette entree:
Package: * Pin: release o=Debian,a=stable Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit:
Package: * -> L'ensemble des paquets Pin: release o=Debian,a=stable -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Origin (o) a pour valeur "Debian" et la variable Suite (a) a pour valeur "stable" Pin-Priority: 900 -> ont une priorite de 900
Et cette entrée ci:
Package: ardour Pin: release a=now Pin-Priority: 1001
Package: ardour -> Le paquet ardour Pin: release a=unstable -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Suite (a) a pour valeur "now" Pin-Priority: 1001 -> a une priorite de 1001
o= correspond a Origin dans notre exemple -> Pin: release o=Debian l= correspond a label dans notre exemple -> Pin: release l=Debian a= correspond a Suite dans notre exemple -> Pin: release a=stable v= correspond a Version dans notre exemple -> Pin: release v=5.0.5 c= correspond a Components dans notre exemple -> Pin: release c=contrib n= correspond a Codename dans notre exemple -> Pin: release n=stable
Ligne Pin-Priority
P > 1000 Cette priorité entraine l'installation du paquet même s'il s'agit d'un retour en arrière. 990 < P <=1000 La version sera installée, meme si elle n'appartient pas a la distribution par defaut ; mais elle ne sera pas installee si la version installee est plus recente. 500 < P <=990 La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant à la distribution par défaut ou si la version installée est plus recente. 100 < P <=500 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à une autre distribution ou si la version installée est plus recente. 0 < P <=100 La version sera installée si aucune version du paquet n'est installée. P < 0 Cette priorite empêche l'installation de la version.
Les quelques recommandations qui suivent devraient vous aider a établir des priorités qui ne mettront pas votre système en danger. Dans ce qui suit, branche principale désigne la branche de Debian que vous avez choisie de suivre en priorité (stable, testing ou sid), les autres dépôts presents dans le sources.list ne servant qu'a y piocher des paquets si besoin est.
- Garder des priorités identiques pour les dépôts Debian officiels d'une même branche. C'est le comportement par défaut (quand l'on a que les dépôts de la branche principale dans le sources.list sans preferences). Tout manquement à cette règle casse le comportement par défaut et peut générer des résultats très dommageables car non prévus par les développeurs Debian.
Pourquoi <990? Car lorsque l'on utilise l'option -t branche pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorite de 990. On comprend donc aisément qu'avoir une priorite =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
Les méthodes pour piocher dans les differents dépôts sont expliquées un peu plus bas, dans le paragraphe Comment piocher dans les différents dépôts du sources.list? ce qui devrait clarifier ce point.
Si on veut les "suivre", c'est a dire qu'ils se mettent à jour automatiquement si une nouvelle version est placée dans ces depots lors d'une mise a jour, il est normalement suffisant d'attribuer une priorité à ces branches comprise entre 100 et <500. Si c'est envisageable individuellement ce n'est pas prudent pour un preferences générique du fait des dépendances.
Tout d'abord, pour que le fichier preferences soit pris en compte apres une modification, il vous faut mettre à jour APT en utilisant soit la commande apt-get update, soit la commande aptitude update. Vérifiez ensuite à l'aide de apt-cache policy que les priorités sont correctes.
Le problème c'est que APT voudra remettre à niveau le paquet downgrade lors de la prochaine mise a jour. Il faut donc bloquer le paquet dans sa version nouvellement installée. Pour cela il y a deux possibilites:
- Soit étiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numero de version du paquet bloqué ou avec la variable release a=now.
Par exemple si je veux downgrader ardour de la version 1:2.8.11-1 présente dans sid à la version 1:2.8.9-1 présente dans testing, j'effectuerai un aptitude install ardour/testing avant d'ajouter cette entrée dans le preferences:
Package: ardour Pin: version 1:2.8.9-1 Pin-Priority: 1001
Si vous avez un doute sur le numéro de version a insérer dans la ligne Pin, un apt-cache policy paquet vous renseignera, dans le cas de notre exemple:
# apt-cache policy ardour ardour: Installé: 1:2.8.11-1 Candidat: 1:2.8.11-1 Table de version: *** 1:2.8.11-1 0 500 http://ftp2.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:2.8.9-1 0 500 http://ftp2.fr.debian.org squeeze/main Packages
N'hésitez pas à simuler en utilisant l'option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l'appliquer reellement, ça permet de vérifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez réellement la commande en enlevant l'option -s. cette option fonctionne également avec aptitude, ou encore en combinaison avec l'option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises à jour (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc... C'est une sécurité non négligeable.
Stable
Le sources.list adequat dans ce cas peut-etre celui ci:
ATTENTION!, evitez le copier/coller "bete et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter a vos besoins le sources.list qui suit. Cette page sur le sources.list peut vous y aider.
# stable deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free # stable security deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free # stable volatile deb http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free #deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free # stable multimedia deb http://www.debian-multimedia.org stable main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org stable main non-free # backports deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
Les preferences des backports ont par defaut une valeur de 1. Si vous souhaitez choisir par vous meme quand installer une eventuelle nouvelle version disponible dans ces depots, vous n'avez pas besoin de preferences.
Si vous souhaitez que le paquet installe depuis les backports soit mis a jour automatiquement en cas de nouvelle version disponible dans ces depots, alors vous n'aurez besoin que de cette seule entree dans le fichier preferences:
Package: * Pin: release a=lenny-backports Pin-Priority: 200
apt-get install -t lenny-backports paquet aptitude install -t lenny-backports paquet
# stable deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free # stable security deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free # stable volatile deb http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free #deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free # stable multimedia deb http://www.debian-multimedia.org stable main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org stable main non-free # testing deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free # testing security deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free # testing multimedia deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org testing main non-free # sid deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free # sid multimedia deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
Package: * Pin: release a=stable Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=testing Pin-Priority: -10 Package: * Pin: release a=unstable Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises a jour et d'installer normalement des paquets, votre systeme sera exactement dans le meme etat que s'il n'avait que le depots stables sans preferences, y compris si vous essayez d'installer sans le savoir un paquet non present dans les depots stables mais present dans une autre branche.
Par contre si vous voulez installer un paquet d'une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
# lenny deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free # lenny security deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free # lenny volatile deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free #deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free # lenny multimedia deb http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free # squeeze deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free # squeeze security deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free # squeeze multimedia deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free # sid deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free # sid multimedia deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main non-free # experimental deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free # experimental multimedia deb http://www.debian-multimedia.org experimental main #deb-src http://www.debian-multimedia.org experimental main
Avec ce fichier preferences:
Package: * Pin: release a=testing Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=stable Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=unstable Pin-Priority: 90 Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental Pin-Priority: 1
Sid
Pour le sources.list suivant:
Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages Pin-Priority: 1
