PXE Obsolete
! Ceci est un brouillon, merci de ne pas apporter de modification tant que cet avertissement n'est pas enlevé...
Installation par le réseau - Boot PXE
# aptitude install openbsd-inetd tftpd-hpa dhcp3-server lftp pxe syslinux
Vous aurez certainement une erreur au démarrage de dhcp3-server. C'est normal, il n'est pas encore configuré !
Le serveur dhcp est obligatoire, même si vous prévoyez d'utiliser un autre dhcp déjà présent sur votre réseau. Auquel cas il faudra l'enlever immédiatement - ce serait bête d'avoir deux dhcp sur votre réseau ;-)
# aptitude remove --purge dhcp3-server
Pensez à activer le daemon de tftpd-hpa. Le fichier /etc/default/tftpd-hpa doit ressembler à ceci :
#Defaults for tftpd-hpa RUN_DAEMON="yes" OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"
Après l'installation, une petite vérification... tftp tourne-t-il bien ?
# netstat -uap | grep tftp udp 0 0 *:tftp *:* 8308/inetd
Si vous avez une erreur (ou pas de réponse) à la commande ci-dessus (à lancer en root !) inutile d'aller plus loin, le "tftp" ne tourne pas...
Configuration
PXE
Copie des fichiers dont nous aurons besoin pour le PXE :
Du répertoire /var/lib/syslinux
- chain.c32
- mboot.c32
- menu.c32
- pxelinux.0
- reboot.c32
- gpxelinux.0
- memdisk
- vesamenu.c32
Vers /var/lib/tftpboot
cp /usr/lib/syslinux/chain.c32 /var/lib/tftpboot/ etc...
Un seul fichier de configuration pour pxe : /etc/pxe.conf Modifiez l'interface et l'adresse IP pour que ça colle à votre configuration. Je n'ai pas touché au reste :
# which interface to use interface=eth0 default_address=192.168.0.1
DHCP
DHCP est un protocole qui permet d'attribuer dynamiquement une adresse IP à un système informatique qui se connecte au réseau.
Je ne vous expliquerais pas ici comment configurer un serveur dhcp ce n'est pas le but... Quelques paramètres importants : L'adresse réseau avec le netmask approprié; Un intervalle d'adresses disponibles; La durée des "baux".
Sauvegarde préalable à toute modification :
# cp /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf_orig[/code]
Pour un serveur déja configuré, il suffit d'ajouter les 2 lignes suivantes :
filename "gpxelinux.0"; next-server 192.168.0.1;
Vous avez le choix entre deux amorces : pxelinux.0 ou gpxelinux.0 J'ai choisi gpxelinux.0 qui est plus complète et offre la possibilité d'entrer quelques commandes avant le menu du PXE. A vous de choisir.
Le premier fichier "gpxelinux.0" est l'amorce réseau. "next-server" est l'adresse ou la machine qui demande à booter va chercher le pxelinux.O; Rine ne vous empêche de mettre le serveur PXE sur une machine différente de votre DHCP, il suffit de le préciser.
# nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf
# Private Network subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { filename "gpxelinux.0"; next-server 192.168.0.1; deny unknown-clients; option ntp-servers 192.168.0.1; option time-servers 192.168.0.1; option domain-name-servers 195.99.65.220 , 195.99.66.220; option domain-name "isalo.org"; option broadcast-address 192.168.0.255; option subnet-mask 255.255.255.0; option routers 192.168.0.1; pool { deny unknown-clients; range 192.168.0.2 192.168.0.104; } [...] bla-bla
Vous remarquerez l'option "deny unknown-clients;". Supprimez pour commencer si vous n'avez pas déclaré vos clients "connus" comme ceci :
# debianne host debianne.beronono.com { hardware ethernet 00:0d:61:94:43:f0; fixed-address 192.168.0.5; }
Netboot Debian
Vous trouverez toutes les images nécessaires ICI
Récupérez les "netboot" des distributions qui vous intéressent :
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/oldstable/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz wget http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/oldstable/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz etc...
Le répertoire par défaut de tftp (créé à l'installation) est /var/lib/tftpboot c'est là que doivent aller tous les fichiers concernant vos images réseau et le menu de démarrage.
Créer les répertoires et sous-répertoires qui vont accueillir vos images netboot
# mkdir /var/lib/tftpboot/images # mkdir /var/lib/tftpboot/images/debian # mkdir /var/lib/tftpboot/images/debian/old-stable # mkdir /var/lib/tftpboot/images/debian/old-stable/i386 # mkdir /var/lib/tftpboot/images/debian/old-stable/amd64[/code]
etc...
Décompressez les répertoires amd64 ou i386 qui se trouvent dans les archives netboot.tar.gz vers /var/lib/tftpboot/images/debian/old-stable ou stable, testing, unstable...
Créez et configurez le fichier "/pxelinux.cfg/default"
# mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/
Création du fichier default (c'est lui qui contient les information sur vos différentes netboot)
# nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
prompt 1 timeout 300 noescape 1 display f1.msg F1 f1.msg F2 f2.msg
- Sous-menu Debian netboot
LABEL DebianNetboot
MENU LABEL Debian Netboot ---> kernel menu.c32 append images/debian/debian.conf
# nano /var/lib/tftpboot/images/debian/debian.conf
MENU TITLE --== Debian Netboot ==-- # Retour au menu principal LABEL rootmenu MENU LABEL <---- Menu principal kernel vesamenu.c32 append /pxelinux.cfg/default label 1 MENU LABEL Etch i386 kernel images/debian/old-stable/i386/linux append vga=normal initrd=images/debian/old-stable/i386/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall r$ label 2 MENU LABEL Etch amd64 kernel images/debian/old-stable/amd64/linux append vga=normal initrd=images/debian/old-stable/amd64/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall $ label 3 MENU LABEL Lenny i386 kernel images/debian/stable/i386/linux append vga=normal initrd=images/debian/stable/i386/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall rw -- label 4 MENU LABEL Lenny amd64 kernel images/debian/stable/amd64/linux append vga=normal initrd=images/debian/stable/amd64/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall rw $ label 5 MENU LABEL Squeeze i386 kernel images/debian/testing/i386/linux append vga=normal initrd=images/debian/testing/i386/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall rw $ label 7 MENU LABEL Unstable i386 kernel images/debian/unstable/i386/linux append vga=normal initrd=images/debian/unstable/i386/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall rw $ label 8 MENU LABEL Unstable amd64 kernel images/debian/unstable/amd64/linux append vga=normal initrd=images/debian/unstable/amd64/initrd.gz ramdisk_size=9424 root=/dev/rd/0 devfs=mount,dall rw$
RescueSystemCd
- Obtenir la dernière image iso ici : http://sourceforge.net/projects/systemr ... x86/1.3.1/
- Monter l'image iso
- Créer le répertoire qui va recevoir les fichiers nécessaires
mkdir /var/lib/tftpboot/images/systemrescue
4) Copier les fichiers nécessaires (initram.igz, rescuecd, sysrcd.dat, sysrcd.md5)
/var/lib/tftpboot/images/systemrescue vdir total 214072 -r-xr-xr-x 1 laurent root 13392987 oct 4 15:58 initram.igz -r-xr-xr-x 1 laurent root 3842224 oct 4 15:47 rescuecd -r-xr-xr-x 1 laurent root 201736192 oct 4 15:57 sysrcd.dat -r-xr-xr-x 1 laurent root 45 oct 4 15:58 sysrcd.md5
5) Ajouter au menu de démarrage les lignes suivantes (nano /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg) - En changeant l'IP en fonction de votre configuration évidemment...
label systemrescue
menu label System Rescue kernel images/systemrescue/isolinux/rescuecd append setkmap=us netboot=tftp://192.168.0.17/images/systemrescue/sysrcd.dat initrd images/systemrescue/isolinux/initram.igz
pxeknife
Petit utilitaire très complet, à télécharger ici : http://pxeknife.erebor.org/
La dernière version (ce 2 août 2010) http://pxeknife.erebor.org/releases/pxeknife-0.0.2.tar.gz
Décompréssez l'archive dans /var/lib/tftpboot/images/pxeknife
Editez /var/lib/tftpboot/images/pxeknife/pxeknife.conf pour qu'il reflète votre configuration (changement des chemins si nécessaire)
Ajoutez cette entrée à /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
#load pxe knife LABEL pxeknife MENU LABEL PXE Knife ---> kernel menu.c32 append images/pxeknife/pxeknife.conf
hdt
Un autre utilitaire très intéressant : http://www.hdt-project.org/wiki.
HDT (Hardware Detection Tool) est un utilitaire de détection du matériel
Téléchargement de la dernière image
$ wget http://www.hdt-project.org/raw-attachment/wiki/hdt-0.3.6/hdt-0.3.6.img
Il suffit de copier l'image dans le répertoire /var/lib/tftpboot/images Et d'ajouter les lignes suivantes à notre menu (default)
label hdt
menu label Hardware Detection Tool Floppy kernel memdisk initrd images/hdt-0.3.6.img
http://thefredsite.free.fr/linux.php?id=56
Le fichier french.kbd provient de Knoppix
Ajouter cette entrés dans défault
KBDMAP french.kbd
Une option "reboot" et démarrage sur le disque dur
Pour démarrer sur le premier disque dur, ajoutez en début de menu :
label bootlocal MENU DEFAULT MENU LABEL Local Boot localboot 0
Pour avoir la possibilité de redémarrer, ajoutez en fin de menu :
label reboot menu label Reboot kernel reboot.c32
D'autres entrées...
Test...
Activez le démarrage à partir du réseau dans le bios (pensez à le désactiver une fois l'installation terminée...)
Tout ceci (les menus, les images amorçables...) sont paramétrables à l'infini, à vous de jouer !
