Révision datée du 10 août 2010 à 11:05 par Youki (discussion | contributions) (petite correction)
L'étiquetage (ou pinning en VO) consiste à assigner à un paquet (ou à un groupe de paquets) une priorité d'installation différente de celle qu'il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l'intermédiaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi meme.
Chaque dépôt present dans le sources.list se voit attribuer une priorite d'installation. Par défaut tous les dépôts ont la meme priorité (500 sauf exception, experimental et backports par exemple qui ont une priorite par défaut de 1), et à priorités égales c'est le numéro de version des paquets qui joue, le plus récent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets. Donc par defaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus récents et qui ne viennent pas d'experimental qui ont la priorité, ce qui correspond à sid.
Le fichier de preferences sert à modifier les priorités qui sont affectées aux paquets par APT, et ce par l'intermédiaire de règles s'appliquant à un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non à des dépôts, c'est un abus de language qui peut nuire a la compréhension du fonctionnement des règles). Cette méthode peut etre utilisée pour choisir la version des paquets que l'on veut installer ou si l'on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n'est utile que si l'on veut mixer différentes branches de debian (par exemple sid avec testing et stable) ou bien lors de l'ajout de dépôts non officiels dont on veut "affiner" le comportement. Et il n'est utile que si l'on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l'étiquetage peut très vite casser votre systeme.
Bien que la fonction de pinning d'APT décrite dans apt_preferences (5) soit puissante, ses effets peuvent être difficiles à comprendre et à gérer.
C'est pas moi qui le dit, c'est la doc officielle... donc la première chose à se demander c'est ai-je vraiment besoin d'étiqueter des paquets? Certains des chapitres suivants devraient vous aider à répondre à cette question, mais cette réponse dépendra en très grande partie de quelle branche de Debian vous avez choisi d'utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l'étiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire même plusieures fois. Certaines informations sont répétées dans différents paragraphes, j'espère que ce n'est pas redondant mais que ça facilite la compréhension du sujet et évitera de faire des erreurs.
  Package: *
  Pin-Priority: 90
  Package: ardour
  Pin-Priority: 1001
  Package: * ou nom de paquet
  Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou négatif)
Pour compléter au mieux ces entrées nous nous servirons de la commande apt-cache policy qui donne des resultats de ce type:
 origin ftp2.fr.debian.org
Ligne Package
Ligne Pin
 Origin: Debian
 Label: Debian
 Suite: stable
 Version: 5.0.5
 Codename: stable
Ainsi cette entree:
  Package: *
  Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit:
 Pin: release o=Debian,a=stable   -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Origin (o) a pour valeur "Debian"
Et cette entrée ci:
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
 Pin: release a=unstable               -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Suite (a) a pour valeur "now"
 o= correspond a Origin
 l= correspond a label
 a= correspond a Suite
 v= correspond a Version
 c= correspond a Components
 n= correspond a Codename
Ligne Pin-Priority
 P > 1000
 Cette priorité entraine l'installation du paquet même s'il s'agit d'un retour en arrière.
 990 < P <=1000
 La version sera installée, meme si elle n'appartient pas a la distribution par defaut ; mais elle ne sera pas installee si la version installee est plus recente.
 500 < P <=990
 La version sera installee, sauf s'il existe une version appartenant à la distribution par défaut ou si la version installée est plus recente.
 100 < P <=500
 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à une autre distribution ou si la version installée est plus recente.
 0 < P <=100
 La version sera installée si aucune version du paquet n'est installée.
 P < 0
 Cette priorite empêche l'installation de la version.
Les quelques recommandations qui suivent devraient vous aider a établir des priorités qui ne mettront pas votre système en danger. Dans ce qui suit, branche principale désigne la branche de Debian que vous avez choisie de suivre en priorité (stable, testing ou sid), les autres dépôts presents dans le sources.list ne servant qu'a y piocher des paquets si besoin est.
- Garder des priorités identiques pour les dépôts Debian officiels d'une même branche. C'est le comportement par défaut (quand l'on a que les dépôts de la branche principale dans le sources.list sans preferences). Tout manquement à cette règle casse le comportement par défaut et peut générer des résultats très dommageables car non prévus par les développeurs Debian.
Pourquoi <990? Car lorsque l'on utilise l'option -t branche pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorite de 990. On comprend donc aisément qu'avoir une priorite =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
Les méthodes pour piocher dans les differents dépôts sont expliquées un peu plus bas, dans le paragraphe Comment piocher dans les différents dépôts du sources.list? ce qui devrait clarifier ce point.
Si on veut les "suivre", c'est a dire qu'ils se mettent à jour automatiquement si une nouvelle version est placée dans ces depots lors d'une mise a jour, il est normalement suffisant d'attribuer une priorité à ces branches comprise entre 100 et <500. Si c'est envisageable individuellement ce n'est pas prudent pour un preferences générique du fait des dépendances.
Tout d'abord, pour que le fichier preferences soit pris en compte apres une modification, il vous faut mettre à jour APT en utilisant soit la commande apt-get update, soit la commande aptitude update. Vérifiez ensuite à l'aide de apt-cache policy que les priorités sont correctes.
Le problème c'est que APT voudra remettre à niveau le paquet downgrade lors de la prochaine mise a jour. Il faut donc bloquer le paquet dans sa version nouvellement installée. Pour cela il y a deux possibilites:
- Soit étiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numero de version du paquet bloqué ou avec la variable release a=now.
Par exemple si je veux downgrader ardour de la version 1:2.8.11-1 présente dans sid à la version 1:2.8.9-1 présente dans testing, j'effectuerai un aptitude install ardour/testing avant d'ajouter cette entrée dans le preferences:
  Package: ardour
  Pin: version 1:2.8.9-1
  Pin-Priority: 1001
Si vous avez un doute sur le numéro de version a insérer dans la ligne Pin, un apt-cache policy paquet vous renseignera, dans le cas de notre exemple:
 # apt-cache policy ardour
 ardour:
   Installé: 1:2.8.11-1
   Candidat: 1:2.8.11-1
 Table de version:
 *** 1:2.8.11-1 0
         100 /var/lib/dpkg/status
       1:2.8.9-1 0
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
N'hésitez pas à simuler en utilisant l'option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l'appliquer reellement, ça permet de vérifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez réellement la commande en enlevant l'option -s. cette option fonctionne également avec aptitude, ou encore en combinaison avec l'option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises à jour (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc... C'est une sécurité non négligeable.
Stable
Etant donné qu'il est fortement déconseillé de mélanger stable et les branches supérieures, il est préférable de n'avoir que ses entrées dans le sources.list. Le preference est donc inutile, sauf éventuellement si vous souhaitez utiliser les dépôts backports. Dans ce cas, surtout n'en abusez pas. Installez uniquement les paquets des backports dont vous avez vraiment besoin.
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et méchant" et essayez de comprendre et d'adapter à vos besoins le sources.list qui suit.
# stable
# stable security
# stable volatile
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile stable/volatile main contrib non-free
# stable multimedia
# backports
Les préférences des backports ont par défaut une valeur de 1. Si vous souhaitez choisir par vous même quand installer une éventuelle nouvelle version disponible dans ces dépôts, vous n'avez pas besoin de preferences. Si vous souhaitez que le paquet installé depuis les backports soit mis à jour automatiquement en cas de nouvelle version disponible dans ces dépôts, alors vous n'aurez besoin que de cette seule entrée dans le fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 200
apt-get install -t lenny-backports paquet
aptitude install -t lenny-backports paquet
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter a vos besoins le sources.list qui suit.
# stable
# stable security
# stable volatile
# stable multimedia
# testing
# testing security
# testing multimedia
# sid
# sid multimedia
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: -10
Package: *
Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises à jour et installer normalement des paquets, votre système sera exactement dans le mémé état que s'il n'avait que le dépôt stable sans preferences, y compris si vous essayez d'installer sans le savoir un paquet non présent dans les dépôts stables mais present dans une autre branche. Par contre si vous voulez installer un paquet d'une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
ATTENTION!, evitez le copier/coller "bete et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter a vos besoins le sources.list qui suit.
# lenny
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
# lenny security
#deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
# lenny volatile
#deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
# lenny multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
# squeeze
# squeeze security
# squeeze multimedia
# sid
# sid multimedia
# experimental
# experimental multimedia
Avec ce fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 90
Package: *
Pin-Priority: 1
Sid
Pour le sources.list suivant:
# lenny
# lenny security
# lenny volatile
# lenny multimedia
# squeeze
# squeeze security
# sid
# sid multimedia
Package: *
Pin-Priority: 1
