Wacom bamboo pen&touch
Révision datée du 17 août 2010 à 10:25 par Dunatotatos (discussion | contributions) (Ajout précision $ et #)
Wacom Bamboo Pen&Touch
"Wacom" se compose des mots « wa » (harmonie, en japonais) et « com » (pour « computer »), un nom tout à fait adapté pour un périphérique tel que la tablette. La plupart des tablettes Wacom fonctionnent dès le branchement, ou après installation des pilotes depuis les dépôts officiels. Mais ce n'est pas le cas de la Pen&Touch. Il faut au préalable patcher ces pilotes. Ce tuto a été testé sous Debian Sid (64 bits). (Merci d'ajouter les fonctionnements ou dysfonctionnement avec d'autres versions). La manipulation a été effectuée sur un OS vierge de toute tentative d'installation de la tablette. D'éventuelles tentatives infructueuses visant à installer la tablette peuvent donc empêcher le bon fonctionnement de la suite.
Notez que cette manipulation devra être refaite à chaque installation d'un nouveau noyau.
Pré-requis
A savoir pour la suite du tutoriel : les lignes précédées de $ sont à exécuter en tant qu'utilisateur sans droit spécifique. Celles précédées de # nécessite les droits root. Si vous ne savez pas comment faire, consultez le forum.
Tout d'abord branchez votre tablette, et vérifiez qu'elle est détectée : tapez dans un terminal :
$lsusb
Si une ligne contenant "wacom" apparaît, continuez. Sinon, assurez-vous du branchement correct de la tablette. Si le problème persiste, consultez votre médecin demandez de l'aide sur le forum, et testez éventuellement le hardware sur un autre OS.
Si vous avez tenté de faire fonctionner votre tablette, effacez toute trace d'une précédente opération. En particulier, purgez les paquets wacom-tools et xserver-xorg-input-wacom :
#aptitude purge wacom-tools xserver-xorg-input-wacom
Installation du pilote
Tout d'abord, quelques mises à jour et installation de paquets :
#aptitude update
#aptitude install build-essential libx11-dev libxi-dev x11proto-input-dev xserver-xorg-dev tk8.4-dev tcl8.4-dev libncurses5-dev libhal-dev patch
#aptitude upgrade
Inutile d'essayer d'installer wacom-tools et xserver-xorg_input-wacom, les deux paquets sont pour le moment en conflit.
Téléchargez la dernière version du pilote disponible ici : http://linuxwacom.sourceforge.net/index.php/dl (actuellement linuxwacom-0.8.8-8.tar.bz2) ainsi que le patch : http://yorik.uncreated.net/scripts/patch-linuxwacom-0.8.6-xserver1.7.patch Décompressez linuxwacom, et mettez le patch dans le dossier décompressé :
$tar -xjvf linuxwacom-0.8.8-8.tar.bz2
$mv patch-linuxwacom-0.8.6-xserver1.7.patch linuxwacom-0.8.8-8/
$cd linuxwacom-0.8.8-8/
Il ne reste plus qu'à appliquer le patch (en root, SVP !) ...
#patch -p1 < wacomcpl-exec.patch
#patch -p1 < wacom_sys.c.patch
#patch -p1 < wacom_wac.c.patch
#patch -p1 < wacom_wac.h.patch
#patch -p1 < wactablet.h.patch
#patch -p1 < wacusb.c.patch
#patch -p1 < wcmUSB.c.patch
... et à compiler :
#make clean
#./configure --enable-wacom --prefix=/usr
#make
#make install
#cp src/2.6.30/wacom.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/input/tablet/
Finissez par :
#insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko
#depmod -e
Si vous obtenez "WARNING: -e needs -E or -F", n'en tenez pas compte, et laissez tourner. Si vous obtenez un autre message d'erreur, tapez "rmmod wacom", puis réessayez. Si les symptômes persistent, ... consultez le forum :p
Et voilà, le pilote est installé, il ne reste plus qu'à s'occuper des fichiers .fdi et .rules.
Le fichier .fdi
Commencez par créer le fichier .fdi :
   #touch /usr/share/hal/fdi/policy/20thirdparty/10-wacom.fdi
Puis éditez-le en mode root. Effacez l'éventuel contenu, et remplacez-le par ceci :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="input.originating_device" contains="if0">
      <match key="info.product" contains="Wacom">
        <merge key="input.x11_driver" type="string">wacom</merge>
        <merge key="input.x11_options.Type" type="string">stylus</merge>
        <merge key="info.product" type="string">stylus</merge>
          <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-wacom</append>
          <append key="wacom.types" type="strlist">eraser</append>
          <append key="wacom.types" type="strlist">pad</append>
      </match>
    </match>
  </device>
  <device>
    <match key="input.x11_options.Type" contains="eraser">
      <merge key="info.product" type="string">eraser</merge>
    </match>
  </device>
  <device>
    <match key="input.x11_options.Type" contains="pad">
      <merge key="info.product" type="string">pad</merge>
    </match>
  </device>
  <device>
    <match key="input.originating_device" contains="if1">
        <merge key="input.x11_options.Type" type="string">touch</merge>
        <merge key="info.product" type="string">touch</merge>
      </match>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
Sauvegardez et quittez.
Le fichier .fdi est prêt, passons à la suite.
Le fichier .rules
Commencez par déterminer l'id de la tablette. Pour ceci, regardez les informations données par "lsusb" :
lsusb
	Bus 002 Device 003: ID 056a:00d1 Wacom Co., Ltd
Ici, l'id est "00d1" Notez bien votre id à vous !
Téléchargez le fichier.rules de base :
wget -O 50-xserver-xorg-input-wacom.rules "http://git.debian.org/?p=users/ron/wacom-tools.git;a=blob_plain;f=debian/xserver-xorg-input-wacom.udev;hb=e110b046292d6aff63b489c9b1aecec25d470cdb"
Puis éditez-le :
#nano 50-xserver-xorg-input-wacom.rules
et baladez-vous aux alentours de la ligne 88. À la fin de la longue liste que vous verrez, ajoutez cette ligne :
ATTRS{idVendor}=="056a", ATTRS{idProduct}=="00d1", SYMLINK="input/tablet-wacom-bamboo-pen_touch-$env{WACOM_TYPE}"
Remplacez "00d1" par l'id que vous avez du noter :p Et enfin, mettez-le à sa place :
#cp 50-xserver-xorg-input-wacom.rules /lib/udev/rules.d/40-xserver-xorg-input-wacom.rules
Et maintenant, j'ai une surprise pour vous…
Fin de l'installation
Quittez tout, redémarrez, et admirez :D
Configuration de Gimp
Votre tablette fonctionne au poil en tant que souris. Mais son but initial étant l'utilisation graphique, la configuration sous Gimp peut être un peu plus fine. Pour cela, démarrez Gimp, puis dans Édition > Préférences, choisissez le menu "Périphériques d'entrée", puis cliquez sur le bouton "Configurer les périphériques d'entrées étendus". Pour les périphériques "Wacom [...] Pen" et "Wacom [...] Eraser", sélectionnez le monde "Écran". Enregistrez les modifications, puis fermez les fenêtres de configuration. Le résultat dépend maintenant de la pression sur la tablette :D Encore un détail, et votre tablette sera parfaite : la mine et la gomme de votre stylo correspondent au même outil. C'est un peu dommage, non ? Pour y remédier, sélectionner juste l'outil gomme avec la gomme de votre stylo. Retournez votre stylo, vous avez le pinceau. Retournez votre stylo, vous avez la gomme. Retournez votre stylo, ...
Fin de la fin
Voilà, c'est fini. Amusez-vous bien !
Références et tout et tout
Bibliographie
   *inspiré en très grande partie de http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=8262965&postcount=541 (en) (Thanks kgingeri, Favux and Ayuthia)
   *http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=8165182&postcount=384
   *http://linuxwacom.sourceforge.net/
   *http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=51279 (pour le patch adapté à Debian)
   *version du tuto adapté à Ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/wacom_bamboo_new
Contributeurs
   *Ayuthia
   *Favux
   *kgingeri (tuto anglais)
   *Dunatotatos (traduction et réécriture)
   *xion.luhnis qui, grâce à son message sur le forum de Fedora, m'a redonné espoir (http://doc.ubuntu-fr.org/wacom_bamboo_new)
   *Merci à lol pour son bô wiki ;)
