Installer depuis une clé USB
Merci à Zodar pour son astuce !
Installer debian depuis une clé usb
Prérequis :
  • avoir un système linux fonctionnel
  • pouvoir démarrer sur USB
Avec l'émergence des notebooks (dépourvus de lecteur CD), peu de solutions s'offrent pour installer un système Linux.
  • acheter un lecteur CD externe : peu onéreux, mais achat tout de même
  • unetbootin : qui se dit être un installateur depuis un support USB ; mais qui n'est pas franchement au point.
Voilà une petite méthode simple et rapide pour installer debian depuis une clé USB. Ce sujet donne suite à une petite astuce de MisterFriandise que j'ai empruntée :
1) On se rend ici et on télécharge : boot.img.gz (uniquement)
1.1) On télécharge une businesscard (ou netinstall; mais que l'une de ces deux visiblement)
2) On branche une clé USB qu'on démonte (on note son point de montage : /dev/sdb par exemple)
3) En root
# zcat boot.img.gz > /dev/sdb (pour reprendre l'exemple)
4) On monte la clé (au plus simple, on déplug - replug)
5) On copie sur la clé l'ISO de la businesscard
6) On reboote sur la clé (en modifiant le BIOS pour booter sur USB)
Perso j'ai choisi l'install en mode expert et ai mis une Lenny (avec une businesscard, la branche voulue sera proposée pendant l'installation) Le disque dur est correctement détecté (en sda) donc aucun souci d'installation, tout se fait comme depuis un CD.
  • Sur un système UNIX, zcat peut être remplacé par :
gunzip boot.img.gz dd if=boot.img of=/dev/sdX
Ensuite sous Windows il existe des équivalents à dd. Par exemple : http://software.intel.com/en-us/article ... Windows_PC
Pour la décompression du format gz sous Windows 7zip peut le faire : http://framakey.org/Portables/7zipPortable (Merci MisterFreez)
Complément: Pour ceux qui malgré tout font leur clé avec unetbootin, voici un petit début d'aide
1) Via unetbootin, la clé USB sera détectée en sda / le disc dur en sdb ...on fait l'install normalement..
2) jusqu'à installer GRUB=> NON à : installer sur le MBR => Choisir /dev/sdb en location pour GRUB
3) Et on reboote :
4) Au menu du GRUB, on édite (via e) => on remplace toutes les instances sdb en sda (que les instances) et on peut booter normalement (pour le moment de manière temporaire)
5) ...une fois debian démarré, on se log en root
# vi /boot/grub/menu.lst (j'installe une Lenny > j'ai choisi grub 1)
=> on remplace tous les sdb en sda
On sauvegarde.
6) On reboot pour tester (shutdown -r now)normalement debian boot correctement
Source : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=29316&start=0
Documentation Debian en français
