Serveur sftp +rssh+chroot
Présentation
sftp est un programme similaire à ftp, mais au dessus d'un tunnel ssh. Il a donc toutes les fonctionnalités de ftp, mais avec la sécurité de ssh en plus (cryptage des logins, mots de passe et des transferts de données).
  • Côté serveur: le serveur sftp est fourni par openssh-server.Pour plus de sécurité, nous le couplerons avec rssh, un shell réduit qui ne permettra aux clients connectés à notre serveur de ne faire que du sftp. De plus, nous allons créer un chroot, une technique qui va "enfermer" les clients dans un dossier de notre serveur. Aucune de leurs actions ne pourront avoir de conséquences à l'extérieur de ce dossier.
  • Côté client:Afin d'utiliser un serveur sftp, le client doit avoir un client sftp (sftp en ligne de commande ou filezilla).
Installation de openssh-server et rssh
On va tout simplement les installer avec aptitude, qui s'occupera d'installer les dépendances :
#aptitude install openssh-server rssh
Configuration du serveur ssh
Le fichier de configuration est : /etc/ssh/sshd_config.
  • Tout d'abord, changeons le port d'écoute par défaut (le 22), et mettons, par exemple, le 666. De cette manière, on évitera les robots qui scannent le net à la recherche de serveurs.
# What ports, IPs and protocols we listen for
  Port 666
Remarque: N'oubliez pas d'ouvrir le port dans votre firewall, et de rediriger le port de votre routeur (si vous êtes derrière un routeur) vers votre serveur.
  • Dans la section authentification, on interdit la connexion en tant que root :
# PermitRootLogin no
  • Inutile dans notre cas d'activer le X11forwarding :
#X11Forwarding no
Configuration de rssh
L'intérêt de rssh est de donner à chaque utilisateur du serveur un shell réduit. Dans notre cas, ce shell sera réduit à sftp, c'est à dire à toutes les commandes dispensées par sftp :
 cd path                     Change remote directory to 'path'
 lcd path                    Change local directory to 'path'
 chgrp grp path              Change group of file 'path' to 'grp'
 chmod mode path             Change permissions of file 'path' to 'mode'
 chown own path              Change owner of file 'path' to 'own'
 help                        Display this help text
 get remote-path [local-path]Download file
 lls [ls-options [path]]     Display local directory listing
 ln oldpath newpath          Symlink remote file
 lmkdir path                 Create local directory
 lpwd                        Print local working directory
 ls [path]                   Display remote directory listing
 lumask umask                Set local umask to 'umask'
 mkdir path                  Create remote directory
 put local-path [remote-path]Upload file
 pwd                         Display remote working directory
 exit                        Quit sftp
 quit                        Quit sftp
 rename oldpath newpath      Rename remote file
 rmdir path                  Remove remote directory
 rm path                     Delete remote file
 symlink oldpath newpath     Symlink remote file
 version	                    Show SFTP version
 !command                    Execute 'command' in local shell
 !                           Escape to local shell
 ?                           Synonym for help
Le fichier de configuration est /etc/rssh.conf. Remplaçons celui créé lors de l'installation :
# mv rssh.conf rssh.conf.old
# echo "logfacility = LOG_USER" > /etc/rssh.conf
# echo "allowsftp" >> /etc/rssh.conf
# echo "umask = 022" >> /etc/rssh.conf
Création du chroot
Nous allons "chrooter" nos futurs utilisateurs du serveur sftp dans un dossier, nous nous servirons dans notre cas de /home/sftp:
#mkdir /home/sftp
L'intérêt est que ces utilisateurs verront /home/sftp comme racine, et ne pourront agir que dans celui-là (et uniquement avec les commandes fournies par sftp, étant donné qu'on leur donnera comme shell rssh).
  • copie des binaires et de leur dépendances
Il va donc falloir installer dans le chroot la commande sftp et ses dépendances, ainsi que sftp-server.
On va, pour ce faire, utiliser le script copie_binaire :
#!/bin/bash
install -D $1 $2$1
for i in `ldd $1 | grep -o '/[^[:space:]]*'`; do
       if [ ! -e $2$i ]; then install -D $i $2$i; fi
done
Ce script permet de copier un binaire et ses dépendances (et permet d'éviter de tout faire avec ldd et cp "à la main").
Copions donc sftp de la manière suivante :
#./copie_binaire /usr/bin/sftp /home/sftp
Voilà, sftp et ses dépendances sont dans /home/sftp (plus précisément dans /home/sftp/usr et /home/sftp/lib).
Il faut en plus copier libnss-file.so.2 :
#cp /lib/libnss-file.so.2 /home/sftp/lib
  • création de /dev/null dans le chroot
Pour le bon fonctionnement de sftp, il est nécessaire d'avoir un dev/null dans le chroot :
#mknod dev/null c 1 3  chmod 666 dev/null
  • Placer le setuid sur le rssh_chroot_helper
#chmod u+s /usr/lib/rssh/rssh_chroot_helper
  • Ajouter ligne chrootpath /home/sftp dans rssh.conf
# echo 'chrootpath = "/home/sftp"' >> /etc/rssh.conf
Bon, le chroot est prêt, ne manquent plus que les clients...
Création des utilisateurs
  • créons l'utilisateur machin, futur client de notre serveur (en n'oubliant pas de lui donner comme shell rssh)
#adduser machin --shell /usr/bin/rssh
On vous demande un mot de passe pour cet utilisateur, mettez-en un "béton", sinon tout ce qui est fait côté "sécu" ne sert à rien.
  • ajoutons cet utilisateur dans le fichier passwd du chroot
#grep machin /etc/passwd > /home/sftp/etc/passwd
Tests
en local
Testons tout ça directement sur le serveur :
$ sftp machin@localhost
Après avoir entré votre mot de passe, si tout va bien, vous devez avoir une invite de commande :
sftp>
en réseau
$ sftp machin@IP_de_votre_serveur
en cas de problèmes
  • vérifier la création du chroot
  • le port est-il ouvert sur le firewall ?
  • les utilisateurs créés sont ils bien dans le passwd du chroot ?
Les logs
Comme le dit man sftp-server:
For logging to work, sftp-server must be able to access /dev/log.  Use of sftp-server in a chroot configuation therefore requires that syslogd(8)
establish a logging socket inside the chroot directory.
d'où, comme le dit man syslogd :
-a socket: Using this argument you can specify additional sockets from that syslogd has to listen to.
           This is needed if you're going to let some  daemon  run within a chroot() environment.
Conclusion: ajouter à /etc/defaut/syslog la ligne SYSLOGD="-a /home/sftp/dev" à /etc/defaut/syslog, puis redémarrer syslogd
#echo 'SYSLOGD="-a /home/sftp/dev"' >> /etc/defaut/syslog
#/etc/init.d/sysklogd restart
Bon, c'est bon, on va avoir des logs, mais ils seront plus lisibles, si on créé un fichier de log pour sftp. Pour cela, on édite /etc/ssh/sshd_config , pour y faire apparaître les lignes :
# Logging
SyslogFacility LOCAL6
LogLevel INFO
et
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server -f LOCAL7 -l INFO
Puis, éditer syslog.conf, pour y ajouter les lignes :
local7.info /var/log/sftp
local6.info /var/log/sftp_connexion
Et voilà, vous pouvez consulter les logs de transferts de fichiers dans /var/log/sftp, et les logs de connexions dans /var/log/sftp_connexion.
Côté client: Filezilla
Configuration
A faire...
Utilisation
A faire...
