Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs. C'est sur celui-ci que seront stockées l'ensemble des fichiers de votre ordinateur.
Les disque durs peuvent disposer de différentes interfaces (qui permettent de connecter le disque dur à le carte mère). Les plus courantes actuellement sont:
Les partitions
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans des zones qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du disque ou secteur d'amorçage (Master boot record ou MBR) qui contient également le programme d'amorçage.
Une partition primaire : sda1 Une partition étendue : sda2 qui contient elle même 5 lecteurs logiques (sda5 à sda9).
A savoir: Seules les partitions primaires peuvent contenir la partition d'amorçage du système d'exploitation Windows. Ce n'est pas le cas pour Debian dont le système d'ammorçage peut très bien s'installer sur une partition étendue.
Généralités
- Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple.
- Pour les systèmes avec plusieurs utilisateurs, ou les systèmes avec beaucoup d'espace disque, il vaut mieux placer les répertoires /usr, /var, /tmp, et /home chacun sur une partition distincte de la partition /.
- Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de le distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
- Si vous prévoyez de créer un serveur de mail, prévoyez une partition /var en conséquence (à moins que vous ne stockiez les courriers dans un autre répertoire - vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre /var/mail sur une partition distincte.
- Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo peut être une bonne idée.
- Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
Définir son partitionnement
Tout d'abord voyons comment s'organisent les répertoires :
/ La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires Répertoire Contenu /bin Binaires (exécutables) des commandes essentielles /boot Fichiers statiques pour le programme d'amorçage /dev Fichiers des pilotes de périphériques /etc Configuration système propre à la machine /home Répertoires personnels des utilisateurs /lib Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels /media Points de montage pour les supports amovibles /mnt Point de montage pour les montages temporaires /proc Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6) /root Répertoire personnel de l'utilisateur root /sbin Exécutables système essentiels /sys Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6) /tmp Fichiers temporaires /usr Hiérarchie secondaire /var Données variables /srv Données pour les services fournis par le système /opt Répertoire pour d'autres logiciels
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
- Pour une installation complète compter 2 à 3 Go - Pour une installation minimale vous pouvez passer avec 30 à 40 Mo - Vous pouvez commencer par une installation minimale, puis installer petit à petit les paquets, auquel cas, vous pouvez vous contenter de 300 à 500 Mo
La partition tmp
- Le répertoire /tmp : quand un programme crée des données temporaires, elles seront généralement placées dans /tmp. 40 à 100 Mo suffiront pour une utilisation normale.
Certaines applications, gestionnaires d'archives, outils pour créer des CD/DVD, logiciels multimedia, se servent de /tmp pour stocker provisoirement des images. Si vous comptez utiliser ces programmes, il faut en tenir compte et augmenter en conséquence /temp. Pour certains cette partition va jusqu’à 10 Go et plus.
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
Selon certain: SWAP taille = celle de la mémoire vive ( $ cat /proc/meminfo | grep MemTotal ), augmentée de 0,5 Gb ; partition primaire ou étendue.
Sur les architectures 32 bits (i386, m68k, SPARC 32 bits et PowerPC), la taille maximale d'une partition d'échange est de 2 Go. Cela devrait suffire pour presque tous les systèmes. De toute façon, si vos besoins en espace d'échange sont aussi importants, vous devriez probablement essayer de disperser les partitions d'échange sur des disques différents (appelés aussi « spindles ») et, si possible, sur des canaux IDE ou SCSI différents. Le noyau équilibrera l'utilisation de l'espace d'échange entre les différentes partitions, afin d'obtenir de meilleures performances.
Avec une machine possédant 32 Mo de RAM et un disque IDE de 1.7 Go sur /dev/hda, on pourrait créer une partition de 500 Mo pour un système sur /dev/hda1, une partition d'échange de 32 Mo sur /dev/hda3 et une partition Linux d'environ 1,2 Go sur /dev/hda2.
Primaire et étendue
Le système de fichier
