Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Les disque durs peuvent disposer de différentes interfaces (qui permettent de connecter le disque dur à le carte mère). Les plus courantes actuellement sont:
Les partitions
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans des zones qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du disque ou secteur d'amorçage (Master boot record ou MBR) qui contient également le programme d'amorçage.
# fdisk -l
Disk identifier: 0x0002bdf9
Avec l'utilitaire cfdisk
Une partition primaire : sda1 Une partition étendue : sda2 qui contient elle même 5 lecteurs logiques (sda5 à sda9).
A savoir: Seules les partitions primaires peuvent contenir la partition d'amorçage du système d'exploitation Windows. Ce n'est pas le cas pour Debian dont le système d'ammorçage peut très bien s'installer sur une partition étendue.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un "spamage" massif...). Le reste du système serait alors toujours opérationnel.
Au minimum il est prudent de séparer la racine "/" des autres partitions. En cas de corruption d'une autre partition, vous pourrez toujours amorcer Linux pour réparer le système... Vous voulez en effet pouvoir être en mesure de démarrer en "Single user mode" pour restaurer votre station ou serveur... Ce qui exige une racine «intacte».
  • Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. L'inconvénient est le fait que les données personnelles ne sont pas séparées du système.
  • Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de le distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
  • Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est un minimum, sur les disques récents il peut être utile d'y mettre 1 ou 2G (des logiciels de gravure y mettent les images ISO temporaires, des logiciels d'installations y déplient tout un arbre avant de compiler, des logiciels d'édition video y mettent leur (gros) fichiers temporaires). Cette remarque vaut pour /var/tmp.
  • Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
Définir son partitionnement
/		La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires
Répertoire	Contenu
/bin		Binaires (exécutables) des commandes essentielles
/boot		Fichiers statiques pour le programme d'amorçage
/dev		Fichiers des pilotes de périphériques
/etc		Configuration système propre à la machine
/home		Répertoires personnels des utilisateurs
/lib		Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels
/media		Points de montage pour les supports amovibles
/mnt		Point de montage pour les montages temporaires
/proc		Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6)
/root		Répertoire personnel de l'utilisateur root
/sbin		Exécutables système essentiels
/sys		Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6)
/tmp		Fichiers temporaires
/usr		Hiérarchie secondaire
/var		Données variables
/srv		Données pour les services fournis par le système
/opt		Répertoire pour d'autres logiciels
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives
* La base apt (/var/lib/dpkg)
* Les mails (/var/mail)
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Primaire et étendue
Le système de fichier
> A faire
Exemples de partitionnements
  • Partition /home séparée
Station de travail (simple)
Type Nom de la partition
Primaire / 20 Go (Il est possible de descendre jusqu’à 5)
Etendue SWAP 1 fois et demi la Ram
Etendue Le reste en /home
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GO :
Primaire / 3 Go
Etendue SWAP 5 Go
Etendue /tmp 5 Go
Etendue /usr 15 Go
Etendue /var 5 Go
Etendue /home 317 Go
Serveur
Primaire
Etendue
Etendue
Wikipedia: Disque dur]
