Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs. C'est sur celui-ci que seront stockées l'ensemble des fichiers de votre ordinateur.
Les partitions
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans des zones qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du disque ou secteur d'amorçage (Master boot record ou MBR) qui contient également le programme d'amorçage.
Une partition primaire : sda1
Une partition étendue : sda2 qui contient elle même 5 lecteurs logiques (sda5 à sda9).
A savoir: Seules les partitions primaires peuvent contenir la partition d'amorçage du système d'exploitation Windows. Ce n'est pas le cas pour Debian dont le système d'ammorçage peut très bien s'installer sur une partition étendue.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Vous pourriez envisager de n'avoir qu'une seule partition contenant tout votre système... La plupart d'entre nous choisissent de créer plus de partitions que le minimum dont Debian a besoin pour fonctionner. Pourquoi ?
Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un "spamage" massif...). Le reste du système serait alors toujours opérationnel.
Au minimum il est prudent de séparer la racine "/" des autres partitions. En cas de corruption d'une autre partition, vous pourrez toujours amorcer Linux pour réparer le système...
- Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. L'inconvénient est le fait que les données personnelles ne sont pas séparées du système.
- Pour les systèmes avec plusieurs utilisateurs, ou les systèmes avec beaucoup d'espace disque, il vaut mieux placer les répertoires /usr, /var, /tmp, et /home chacun sur une partition distincte de la partition /.
- Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de le distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
- Si vous prévoyez de créer un serveur de mail, prévoyez une partition /var en conséquence (à moins que vous ne stockiez les courriers dans un autre répertoire - vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre /var/mail sur une partition distincte.
- Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est un minimum, sur les disques récents il peut être utile d'y mettre 1 ou 2G (des logiciels de gravure y mettent les images ISO temporaires, des logiciels d'installations y déplient tout un arbre avant de compiler, des logiciels d'édition video y mettent leur (gros) fichiers temporaires). Cette remarque vaut pour /var/tmp.
- Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
Définir son partitionnement
Tout d'abord voyons comment s'organisent les répertoires :
/ La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires Répertoire Contenu /bin Binaires (exécutables) des commandes essentielles /boot Fichiers statiques pour le programme d'amorçage /dev Fichiers des pilotes de périphériques /etc Configuration système propre à la machine /home Répertoires personnels des utilisateurs /lib Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels /media Points de montage pour les supports amovibles /mnt Point de montage pour les montages temporaires /proc Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6) /root Répertoire personnel de l'utilisateur root /sbin Exécutables système essentiels /sys Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6) /tmp Fichiers temporaires /usr Hiérarchie secondaire /var Données variables /srv Données pour les services fournis par le système /opt Répertoire pour d'autres logiciels
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives * La base apt (/var/lib/dpkg) * Les bases de données (sous /var/lib) * Les mails (/var/mail) * Certains fichiers temporaires (/var/tmp) * Les douilles UNIX de la plupart des processus (/var/run) ainsi que des fichiers de fonctionnement
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
Selon certain: SWAP taille = celle de la mémoire vive ( $ cat /proc/meminfo | grep MemTotal ), augmentée de 0,5 Gb ; partition primaire ou étendue.
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Primaire et étendue
Le système de fichier
> A faire
Exemples de partitionnements
- Partition /home séparée
Type | Nom de la partition |
Primaire | / 20 Go (Il est possible de descendre jusqu’à 5) |
Etendue | SWAP 1 fois et demi la Ram |
Etendue | Le reste en /home |
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GO :
Primaire | / 3 Go |
Etendue | SWAP 5 Go |
Etendue | /tmp 5 Go |
Etendue | /usr 15 Go |
Etendue | /var 5 Go |
Etendue | /home 317 Go |
Primaire | |
Etendue | |
Etendue |
