Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Les partitions
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans des zones qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du premier disque ou secteur d'amorçage (Master boot record ou MBR) qui contient également le programme d'amorçage. Les tables des "autres" disques durs se nomment PBR.
# fdisk -l
Disk identifier: 0x0002bdf9
Une partition primaire : sda1
Une partition étendue : sda2 qui contient elle même 5 lecteurs logiques (sda5 à sda9).
A savoir: Seules les partitions primaires peuvent contenir la partition d'amorçage du système d'exploitation Windows. Ce n'est pas le cas pour Debian dont le système d'amorçage peut très bien s'installer sur une partition étendue.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un envoi massif...). Le reste du système serait alors toujours opérationnel.
Séparer les autres partitions de la racine "/" permet, en cas de corruption d'une autre partition, de toujours pouvoir amorcer Linux pour réparer le système... Vous voulez en effet pouvoir être en mesure de démarrer en "Single user mode" pour restaurer votre station ou serveur... Ce qui exige une racine «intacte».
  • Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. L'inconvénient est le fait que les données personnelles ne sont pas séparées du système. Il est donc donc généralement conseillé, en plus de la partition d'échange (swap) de créer une partition / ET une partition /home.
  • Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de le distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
  • Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est un minimum, sur les disques récents il peut être utile d'y mettre 1 ou 2G (des logiciels de gravure y mettent les images ISO temporaires, des logiciels d'installations y déploient tout un arbre avant de compiler, des logiciels d'édition video y mettent leur (gros) fichiers temporaires). Cette remarque vaut pour /var/tmp.
  • Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes Linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
La méthode de partitionnement varie d'un ordinateur à l'autre, en fonction de son usage. et, dixit MisterFreeze, « de la religion de l'administrateur »... ;-)
N'espérez pas obtenir une aide claire et nette sur le partitionnement, vous êtes seul face à ce choix, qui doit se faire en fonction de votre matériel et de vos besoins.
Définir son partitionnement
Répertoire Contenu
/ La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires
Répertoire Contenu
/bin Binaires (exécutables) des commandes essentielles
/boot Fichiers statiques pour le programme d'amorçage
/dev Fichiers des pilotes de périphériques
/etc Configuration système propre à la machine
/home Répertoires personnels des utilisateurs
/lib Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels
/media Points de montage pour les supports amovibles
/mnt Point de montage pour les montages temporaires
/proc Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6)
/root Répertoire personnel de l'utilisateur root
/sbin Exécutables système essentiels
/sys Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6)
/tmp Fichiers temporaires
/usr Hiérarchie secondaire
/var Données variables
/srv Données pour les services fournis par le système
/opt Répertoire pour d'autres logiciels
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives)
* La base apt (/var/lib/dpkg)
* Les mails (/var/mail)
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Primaire et étendue
Le système de fichier
> A faire
Exemples de partitionnements
  • Partition /home séparée
Station de travail (simple)
Type Nom de la partition
Primaire / 20 GB (Il est possible de descendre jusqu’à 5)
Etendue SWAP 1 fois et demi la Ram
Etendue Le reste en /home
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GB :
Primaire / 3 GB
Etendue SWAP 5 GB
Etendue /tmp 5 GB
Etendue /usr 15 GB
Etendue /var 5 GB
Etendue /home 317 GB
Pour un serveur, avec 2 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 100 GB :
Serveur
Primaire / 350 MB
Etendue /boot 50 MB
Etendue /usr 10 GB
Etendue /var 70 GB
Etendue SWAP 4 GB
Etendue /tmp 10 GB
Etendue /home 5,6 GB
Wikipedia: Disque dur]
