Graver en ligne de commande
Ce script doit permettre de graver en ligne de commande des disques de données, des images iso, et si possible de créer des cd audio (Cette dernière fonction n'est pas prête pour l'instant).
Attention, le script est en cours d'élaboration.
Surtout ne pas hésiter à améliorer le script, il est sur le wiki rien que pour ça.
  1. !/bin/sh
  2. -----------------------------------------------#
  3. Script pour graver en console plus facilement #
  4. nécessite genisoimage, wodim, #
  5. éventuellement oggdec, sox, lame, flac... #
  6. pour les conversions de fichiers audio #
  7. -----------------------------------------------#
  1. ------------------ Reste à Faire : -----------------------------#
  2. Préciser les dépendances #
  3. Ajouter une fonction pour vérifier que les dépendances sont là #
  4. Revoir la gravure de fichiers audio #
  5. Une meilleure vérification des données #
  6. ----------------------------------------------------------------#
set -eu
LISTE=/tmp/liste LISTEAGRAVER=/tmp/liste_graver TMPDIR=/tmp/gravure GRAVURE='1'
ERR_INTEGR=101
choix_fichier_ () {
 local FICHIER=
  1. Fonction qui va choisir le fichier
  2. on quitte lorsque l'on rentre la valeur 0
  3. On enregistre une liste des fichiers, le choix fait est reporté
  4. dans la LISTEAGRAVER
 case "$1" in
   'iso' )
;; 'donnees' ) while [ "$FICHIER" != 0 ]; do
     ls -ApX | nl -n ln | tee $LISTE
echo "------------------------------------------" echo "0 \t J'ai fini! \n" read CHOIX if [ "$CHOIX" = 0 ]; then break else FICHIER=$(echo "$PWD/$(sed -n ${CHOIX}p $LISTE | awk -F"\t" '{print $2}')") # Le nom du fichier est enregistré dans /tmp/liste_graver #S'il s'agit d'un répertoire, on propose de l'ajouter à la liste, ou d'aller dedans
case "$FICHIER" in
         */ | .. ) echo "1) Changer de répertoire : $FICHIER"
echo '2) Ajouter ce répertoire pour le graver' read R case $R in 1 ) cd "$FICHIER" ;; 2 ) echo "$FICHIER" >> "$LISTEAGRAVER" ;; esac  ;; *) echo "$FICHIER" >> "$LISTEAGRAVER" ;; esac fi done ;; esac }
edite_ () {
 local C=1
 while [ "$C" != 0 ]; do
echo "Voici la liste des fichiers à graver : \n" cat "$LISTEAGRAVER" echo "\n \n" echo "1)\t Ajouter des fichiers " echo "2)\t Enlever des fichiers" echo "0)\t J'ai fini! " read C case $C in 1 ) choix_fichier_ ;; 0 ) break ;; 2 ) echo 'Que supprimer?'
       ln -n ln "$LISTEAGRAVER"
read SUPPR if [ "$SUPPR" -le $(wc -l < "$LISTEAGRAVER") ] && [ "$SUPPR" != "" ] ; then sed ${SUPPR}d "$LISTEAGRAVER" > /tmp/listetmp mv /tmp/listetmp $LISTEAGRAVER else echo "*** Erreur, ce numéro n'est pas disponible ***" echo '*** Entrez un choix valide ***' fi  ;; * ) echo 'Veuillez entrer un choix valide' ;; esac
  done
  1. controle de l'image
  2. Retourne 0 si le CD gravé est conforme à l'image ISO,
  3. 1 sinon.
verif_integrite_ () {
 local MD5_ISO=$(md5sum "$1" | awk '{print $1}')
 echo "md5sum de l'iso : $MD5_ISO" >&2
 local MD5_CD=$(md5sum /dev/scd0 | awk '{print $1}')
 echo "md5sum du cd gravé: $MD5_CD" >&2
 # Donne à la fonction sa valeur de retour
 [ "$MD5_ISO" -eq "$MD5_CD" ]
grave_iso_ () {
 echo "Choisissez l'image iso à graver"
 choix_fichier_ 'iso'
 if [ -n "$(cat $LISTEAGRAVER)" ]; then
   echo "on va graver $(cat $LISTEAGRAVER)"
   echo  "L'image à graver fait: \t $(du -h $(cat $LISTEAGRAVER) | awk '{print $1}')"
   echo  'Assurez-vous que votre cd/dvd est assez grand'
   echo 'On y va? (O/N)'
   read CHOIX
   case $CHOIX in
     O | o )
       wodim -v dev=/dev/scd0 -data "$(cat $LISTEAGRAVER)"
       if ! verif_integrite_ "$(cat $LISTEAGRAVER)"; then
         echo "Erreur: echec lors de la vérification d'intégrité" >&2
         exit $ERR_INTEGR
       fi
     N | n ) echo "annulation de la gravure"
   esac
 fi
grave_donnees_ () { choix_fichier_ 'donnees' echo 'on édite la liste qui est à graver :' edite_ echo "Quel est le nom du volume?" read NOMVOLUME if [ -n "$(cat $LISTEAGRAVER)" ]; then ###on lance la gravure echo "Creation de l'image à graver" genisoimage -R -r -J --hide-rr-moved -V "$NOMVOLUME" -o /tmp/$NOMVOLUME.iso $(cat $LISTEAGRAVER) if [ ! -f /tmp/$NOMVOLUME.iso ]; then echo "Erreur lors de la création de l'image" exit 666 fi #on affiche un avertissement sur la taille du fichier à graver echo "L'image à graver fait: \t $(du -h /tmp/$NOMVOLUME.iso | awk '{print $1}')" echo "Assurez-vous que votre cd/dvd est assez grand" echo "On y va? (O/N)" read CHOIX case $CHOIX in O | o ) wodim -v dev=/dev/scd0 -data /tmp/$NOMVOLUME.iso if ! verif_integrite_ /tmp/$NOMVOLUME.iso; then
         exit $ERR_INTEGR
       fi
;; N | n ) echo "annulation de la gravure" ;; esac fi }
grave_audio_ () {
 mkdir -p $TMPDIR
 [ -d $TMPDIR ]
   if [ $? = 0 ]; then
     choix_fichier_
     edite_
     echo  "\n \n On va maintenant convertir les fichiers pour les graver"
     cd $TMPDIR
     cp "$(cat $LISTEAGRAVER )" $TMPDIR
     echo "conversion des mp3 en wav"
     for i in *.[Mm][Pp]3; do
       lame --verbose --decode "$i" "${i%.mp3}.wav";
     done
     echo "conversion des ogg en wav"
     oggdec *.ogg
     echo "conversion des flac en wav"
     flac --decode *.flac
     echo "normalisation"
     normalize-audio --mix *.wav
     for i in *.wav ; do
       echo "Traitement de ${i}"
       sox "$i" "${i/%.wav/.cdr}"
     done
  1. on affiche un avertissement sur la taille du fichier à graver
     echo "Les données à graver font: \t $(du -sh $TMPDIR | awk '{print $1}')"
     echo 'Assurez-vous que votre cd est assez grand'
     read CHOIX
     case $CHOIX in
       O | o )
         echo  " \tOn va maintenant graver!!! \n \n "
         sleep 2
         wodim -v -dev=/dev/scd0 -pad -dao -audio *.cdr
       N | n ) echo 'annulation de la gravure'
     esac
  fi
efface_disque_ () {
 local EFFACEMENT=1
while [ "$EFFACEMENT" != 0 ]; do echo "Comment souhaitez-vous effacer le disque?" echo "1 \t Effacement complet" echo "2 \t Effacement rapide " echo "0 \t Annuler " read EFFACEMENT
case $EFFACEMENT in 2 ) echo "C'est parti pour un effacement rapide :" sleep 1 wodim blank=fast break ;; 1 ) echo "C'est parti pour un effacement complet :" sleep 1 wodim blank=all break ;; * ) echo 'Veuillez entrer un choix valide' ;; esac done }
echo ' |//' echo ' (o o)' echo '+-------------oOO----(_)---------------------+' echo '|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|' echo '|~~~~~~~~~~~~~~~~ ¤ BONJOUR ! ¤ ~~~~~~~~~~~~~|' echo '|~~~~~ ¤ Ce Script va vous permettre ¤ ~~~~~~|' echo '|~~~~~~~~~ ¤ de graver facilement ¤ ~~~~~~~~~|' echo '|~~~~~~~~~~~~~~ ¤ vos données ¤ ~~~~~~~~~~~~~|' echo '--------------------oOO----------------------+' echo ' |__|__|' echo ' || ||' echo ' ooO Ooo' echo " \n \n \n "
while [ "$GRAVURE" != 0 ]; do echo "Que souhaitez-vous faire? (Entrez le numéro de votre choix) \n \n" echo "1 \t Un disque de données " #echo "2 \t Un disque audio " echo "2 \t Graver une image iso " echo "3 \t Effacer le disque " echo "0 \t Quitter " read GRAVURE
case $GRAVURE in 1 ) grave_donnees_ ;; #2 ) grave_audio_ ;; 2 ) grave_iso_ ;; 3 ) efface_disque_ ;; 0 ) echo '
                       ( o o )
+------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+ | | | À BIENTÔT | | .oooO | | ( ) Oooo. | +---------------------\ (----( )--------------------+
                      \_)    ) /
                            (_/
' exit 2 ;; * ) echo 'Veuillez entrer un choix valide' ;; esac done
exit 0
