Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs. C'est sur celui-ci que seront stockées l'ensemble des fichiers de votre ordinateur.
Les partitions
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans des zones qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du premier disque ou secteur d'amorçage (Master boot record ou MBR) qui contient également le programme d'amorçage. Les tables des "autres" disques durs se nomment PBR.
Une partition primaire : sda1
Une partition étendue : sda2 qui contient elle même 5 lecteurs logiques (sda5 à sda9).
A savoir: Seules les partitions primaires peuvent contenir la partition d'amorçage du système d'exploitation Windows. Ce n'est pas le cas pour Debian dont le système d'amorçage peut très bien s'installer sur une partition étendue.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Vous pourriez envisager de n'avoir qu'une seule partition contenant tout votre système... La plupart d'entre nous choisissent de créer plus de partitions que le minimum dont Debian a besoin pour fonctionner. Pourquoi ?
Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un envoi massif...). Le reste du système serait alors toujours opérationnel.
- Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. L'inconvénient est le fait que les données personnelles ne sont pas séparées du système. Il est donc donc généralement conseillé, en plus de la partition d'échange (swap) de créer une partition / ET une partition /home.
- Pour les systèmes avec plusieurs utilisateurs, ou les systèmes avec beaucoup d'espace disque, il vaut mieux placer les répertoires /usr, /var, /tmp, et /home chacun sur une partition distincte de la partition /.
- Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de le distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
- Si vous prévoyez de créer un serveur de mail, prévoyez une partition /var en conséquence (à moins que vous ne stockiez les courriers dans un autre répertoire - vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre /var/mail sur une partition distincte.
- Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est un minimum, sur les disques récents il peut être utile d'y mettre 1 ou 2G (des logiciels de gravure y mettent les images ISO temporaires, des logiciels d'installations y déploient tout un arbre avant de compiler, des logiciels d'édition video y mettent leur (gros) fichiers temporaires). Cette remarque vaut pour /var/tmp.
- Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes Linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
La méthode de partitionnement varie d'un ordinateur à l'autre, en fonction de son usage. et, dixit MisterFreeze, « de la religion de l'administrateur »... ;-)
N'espérez pas obtenir une aide claire et nette sur le partitionnement, vous êtes seul face à ce choix, qui doit se faire en fonction de votre matériel et de vos besoins.
Définir son partitionnement
Tout d'abord voyons comment s'organisent les répertoires :
Répertoire | Contenu |
/ | La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires |
/bin | Binaires (exécutables) des commandes essentielles |
/boot | Fichiers statiques pour le programme d'amorçage |
/dev | Fichiers des pilotes de périphériques |
/etc | Configuration système propre à la machine |
/home | Répertoires personnels des utilisateurs |
/lib | Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels |
/media | Points de montage pour les supports amovibles |
/mnt | Point de montage pour les montages temporaires |
/proc | Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6) |
/root | Répertoire personnel de l'utilisateur root |
/sbin | Exécutables système essentiels |
/sys | Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6) |
/tmp | Fichiers temporaires |
/usr | Hiérarchie secondaire |
/var | Données variables |
/srv | Données pour les services fournis par le système |
/opt | Répertoire pour d'autres logiciels |
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives) * La base apt (/var/lib/dpkg) * Les bases de données (sous /var/lib) * Les mails (/var/mail) * Certains fichiers temporaires (/var/tmp) * Les douilles UNIX de la plupart des processus (/var/run) ainsi que des fichiers de fonctionnement
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
Selon certain: SWAP taille = celle de la mémoire vive ( $ cat /proc/meminfo | grep MemTotal ), augmentée de 0,5 Gb ; partition primaire ou étendue.
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Primaire et étendue
Le système de fichier
Le système de fichiers proposé par défaut par l'installeur de Debian est Ext3 (Extented FS version 3). Ext3 (sorti en 1999) est une évolution de Ext2, le précédent système de fichiers utilisé par défaut par Debian depuis 1993.
Les Ext? sont des systèmes de fichiers bâtis sur la même structure mais avec des fonctionnalités rajoutées (journaux) et des algorithmes (d'allocation de blocs par exemple) différents suivant les versions.
Ext3 alloue les blocs libres juste à côté des autres blocs utilisés par le fichier, ce qui a pour effet de minimiser l'espace physique entre les blocs (limitant la fragmentation).
Outre le fait qu'il puisse gérer les volumes d'une taille allant jusqu'à 1 024 pébioctets (1 pébioctet (Pio) = 1015 octets), la fonctionnalité majeure de ext4 est l'allocation par extent qui permettent la pré-allocation d'une zone contigüe pour un fichier, pour minimiser la fragmentation. L'option extent est active par défaut depuis le noyau Linux 2.6.23 ; avant cela, elle devait être explicitement indiquée lors du montage de la partition.
Ext2/3/4 ont un algorithme d'allocation de blocs cherchant à éviter la fragmentation, algorithme perfectionné en permanence. Cela se fait par des systèmes de pré-allocation puis de défragmentation à l'utilisation du disque. C'est pour cela que les outils de défragmentation n'existent pas pour ces systèmes de fichiers. La simple utilisation régulière suffit à défragmenter le système.
Ext4 est plus rapide, mais il est encore en phase de développement. Bien qu'il soit déjà beaucoup utilisé, sa stabilité n'est pas garantie. Pour un serveur et des données sensibles, choisissez de préférence Ext3.
Vous le voyez, tout comme le nombre de partitions et la taille des partitions, le choix du système de fichier n'est pas forcément une chose simple. Soyez prudents et faites confiance à l'installeur...
Exemples de partitionnements
- Partition /home séparée
Type | Nom de la partition |
Primaire | / 20 GB (Il est possible de descendre jusqu’à 5) |
Etendue | SWAP 1 fois et demi la Ram |
Etendue | Le reste en /home |
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GB :
Primaire | / 3 GB |
Etendue | SWAP 5 GB |
Etendue | /tmp 5 GB |
Etendue | /usr 15 GB |
Etendue | /var 5 GB |
Etendue | /home 317 GB |
Pour un serveur, avec 2 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 100 GB :
Primaire | / 350 MB |
Etendue | /boot 50 MB |
Etendue | /usr 10 GB |
Etendue | /var 70 GB |
Etendue | SWAP 4 GB |
Etendue | /tmp 10 GB |
Etendue | /home 5,6 GB |
