Révision datée du 9 juin 2011 à 13:00 par Youki (discussion | contributions) (légère correction)
L'étiquetage (ou pinning en VO) consiste à assigner à un paquet (ou à un groupe de paquets) une priorité d'installation différente de celle qu'il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l'intermédiaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi même.
Chaque dépôt présent dans le sources.list se voit attribuer une priorité d'installation. Par défaut tous les dépôts ont la même priorité (500 sauf exception, experimental et backports par exemple qui ont une priorité par défaut de 1), et à priorités égales c'est le numéro de version des paquets qui joue, le plus récent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets. Donc par défaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus récents et qui ne viennent pas d'experimental qui ont la priorité, ce qui correspond à sid.
Le fichier de preferences sert à modifier les priorités qui sont affectées aux paquets par APT, et ce par l'intermédiaire de règles s'appliquant à un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non à des dépôts, c'est un abus de langage qui peut nuire à la compréhension du fonctionnement des règles). Cette méthode peut être utilisée pour choisir la version des paquets que l'on veut installer ou si l'on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n'est utile que si l'on veut mixer différentes branches de debian (par exemple sid en restant testing ou stable) ou bien lors de l'ajout de dépôts non officiels dont on veut "affiner" le comportement. Et il n'est utile que si l'on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l'étiquetage peut très vite casser votre système.
Bien que la fonction de pinning d'APT décrite dans apt_preferences (5) soit puissante,
ses effets peuvent être difficiles à comprendre et à gérer.
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la documentation officielle... donc la première chose à se demander c'est ai-je vraiment besoin d'étiqueter des paquets? Certains des chapitres suivants devraient vous aider à répondre à cette question, mais cette réponse dépendra en très grande partie quelle branche de Debian vous avez choisi d'utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l'étiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire même plusieurs fois. Certaines informations sont répétées dans différents paragraphes, j'espère que ce n'est pas redondant mais que ça facilite la compréhension du sujet et évite de faire des erreurs.
  Package: *
  Pin-Priority: 90
  Package: ardour
  Pin-Priority: 1001
  Package: * ou nom de paquet
  Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou négatif)
Pour compléter au mieux ces entrées nous nous servirons de la commande apt-cache policy qui donne des résultats de ce type:
 origin ftp2.fr.debian.org
Ligne Package
Ligne Pin
 Origin: Debian
 Label: Debian
 Suite: stable
 Version: 5.0.5
 Codename: stable
Ainsi cette entree:
  Package: *
  Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit:
 Pin: release o=Debian,a=stable   -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Origin (o) a pour valeur "Debian"
Et cette entrée ci:
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
 Pin: release a=unstable               -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Suite (a) a pour valeur "now"
 o= correspond a Origin
 l= correspond a label
 a= correspond a Suite
 v= correspond a Version
 c= correspond a Components
 n= correspond a Codename
Ligne Pin-Priority
 P > 1000
 Cette priorité entraîne l'installation du paquet même s'il s'agit d'un retour en arrière.
 990 < P <=1000
 La version sera installée, même si elle n'appartient pas à la distribution par défaut ; mais elle ne sera pas installée si la version installée est plus récente.
 500 < P <=990
 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à la distribution par défaut ou si la version installée est plus récente.
 100 < P <=500
 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à une autre distribution ou si la version installée est plus récente.
 0 < P <=100
 La version sera installée si aucune version du paquet n'est installée.
 P < 0
 Cette priorité empêche l'installation de la version.
- Garder des priorités identiques pour les dépôts Debian officiels d'une même branche. C'est le comportement par défaut (quand on a que les dépôts de la branche principale dans le sources.list sans preferences). Tout manquement à cette règle casse le comportement par défaut et peut générer des résultats très dommageables car non prévus par les développeurs Debian.
Pourquoi <990? Car lorsque l'on utilise l'option -t branche pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorité de 990. On comprend donc aisément qu'avoir une priorité =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
Si on veut les "suivre", c'est a dire qu'ils se mettent à jour automatiquement si une nouvelle version est placée dans ces dépôts lors d'une mise a jour, il est normalement suffisant d'attribuer une priorité à ces branches comprise entre 100 et <500. Si c'est envisageable individuellement ce n'est pas prudent pour un preferences générique du fait des dépendances.
- Soit étiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numéro de version du paquet bloqué ou avec la variable release a=now.
  Package: ardour
  Pin: version 1:2.8.9-1
  Pin-Priority: 1001
Si vous avez un doute sur le numéro de version à insérer dans la ligne Pin, un apt-cache policy paquet vous renseignera, dans le cas de notre exemple:
 # apt-cache policy ardour
 ardour:
   Installé: 1:2.8.11-1
   Candidat: 1:2.8.11-1
 Table de version:
 *** 1:2.8.11-1 0
         100 /var/lib/dpkg/status
       1:2.8.9-1 0
  Package: ardour
  Pin: release a=now
  Pin-Priority: 1001
N'hésitez pas à simuler en utilisant l'option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l'appliquer réellement, ça permet de vérifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez réellement la commande en enlevant l'option -s. cette option fonctionne également avec aptitude, ou encore en combinaison avec l'option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises à jour (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc... C'est une sécurité non négligeable.
Stable
Etant donné qu'il est fortement déconseillé de mélanger stable et les branches supérieures, il est préférable de n'avoir que ses entrées dans le sources.list. Le preference est donc inutile, sauf éventuellement si vous souhaitez utiliser les dépôts backports. Dans ce cas, surtout n'en abusez pas. Installez uniquement les paquets des backports dont vous avez vraiment besoin.
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et méchant" et essayez de comprendre et d'adapter
à vos besoins le sources.list qui suit.
# stable
# stable security
# stable volatile
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
# backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
Les préférences des backports ont par défaut une valeur de 1. Si vous souhaitez choisir par vous même quand installer une éventuelle nouvelle version disponible dans ces dépôts, vous n'avez pas besoin de preferences. Si vous souhaitez que le paquet installé depuis les backports soit mis à jour automatiquement en cas de nouvelle version disponible dans ces dépôts, alors vous n'aurez besoin que de cette seule entrée dans le fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 200
apt-get install -t squeeze-backports paquet
aptitude install -t squeeze-backports paquet
Si en dépit du bon sens et malgré ces avertissements vous souhaitez avoir stable comme branche principale mais pouvoir piocher dans les autres branches, alors il vous faudra un sources.list de ce genre:
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter
# stable
# stable security
# stable volatile
# testing
# testing security
# sid
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: -10
Package: *
Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises à jour et installer normalement des paquets, votre système sera exactement dans le même état que s'il n'avait que le dépôt stable sans preferences, y compris si vous essayez d'installer sans le savoir un paquet non présent dans les dépôts stables mais présent dans une autre branche. Par contre si vous voulez installer un paquet d'une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
Les dépôts testing dépendent de l'arrivée de paquets en provenance de sid. Il se peut donc que ces dépôts ne soient pas complets ou entrainent des problèmes de dépendances. Installer une testing seule c'est un peu installer une version à trous de Debian puisqu'elle est très souvent incomplète, du coup l'étiquetage est plutot recommandé.
a vos besoins le sources.list qui suit.
# stable
# stable security
# stable volatile
# testing
# sid
# experimental
Avec ce fichier preferences:
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 900
Package: *
Pin-Priority: 90
Les dépôts experimental ont par défaut une priorité de 1 et sont tout à fait facultatifs!
Sid
Comme testing, sid n'est pas toujours complète d'où l'utilité d'avoir les autres branches facilement accessibles. Cela dit il faut quand même surveiller ce qui se passe lors des modifications sur les paquets, et ce d'autant plus quand l'on utilise aptitude qui propose souvent des solutions complexes.
Pour le sources.list suivant:
# stable
# stable security
# stable volatile
# testing
# testing security
# sid
Il n'y a pas besoin de fichier preferences puisque par défaut tous les dépôts ont la même priorité, et à priorités égales c'est le paquet le plus récent qui est prioritaire. Ce qui veut dire que c'est le paquet de sid qui sera installé. Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 à 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets.
Si vous souhaitez utiliser les dépôts experimental, utilisez un sources.list complet comme celui présenté dans le paragraphe Testing. Les dépôts experimental ont par défaut une priorité de 1. Autant dire que les dépôts experimental sont tout à fait facultatifs
