Commandes informations
Le contenu de ce document a été validé. Vous pouvez suivre ses indications sans inquiétude.
Obtenir des informations
$ arch | Affiche l'architecture de la machine. Voir $ uname -a. |
$ cat /proc/cpuinfo | Informations sur le processeur. |
$ cat /proc/interrupts | Informations sur l'utilisation des IRQs par les périphériques. |
$ cat /proc/dma | Informations sur l'utilisation des DMA par les périphériques. |
$ cat /proc/ide/hda/settings | Informations sur le disque dur IDE. |
$ cat /proc/ioports | Informations sur l'utilisation des ports I/O (Input/Output) par les périphériques. |
$ date | Affiche l'heure et la date. |
$ df -h | Informations sur l'emplacement de montage des systèmes de fichiers (partitions utilisables pour stocker des fichiers) accessibles sur votre système et les capacités restantes sur chacun d'eux. |
$ dmesg | less (permet de se positionner au début du tampon). Tapez Enter pour faire défiler les lignes et q pour sortir. |
$ fgconsole | Dans quelle console suis-je ? |
$ free | Affiche les quantités de mémoire et swap : totales, libres et utilisées. |
$ grep | Pour rechercher et afficher une chaîne de caractères. Exemple :# grep "linux" fichier.txt affiche toutes les lignes contenant la chaîne de caractères linux dans le fichier fichier.txt. |
$ grep -n | Indique le numéro de la ligne où se trouve la chaîne de caractères. |
$ /sbin/ifconfig | Permet d'avoir la liste des adresses IP des interfaces réseaux (lo, ppp0, eth0, wlan...). Avec l'option -a, vous renseignera aussi sur les interfaces non actives. |
$ info nom_commande | Appelle les pages info concernant la commande désignée. |
$ last | Affiche les derniers reboot, boot et connexion d'utilisateurs. |
$ lastlog | Affiche précisément la date de la dernière connexion de tous les utilisateurs du système. |
$ logname | Sous quel login suis-je connecté ? |
$ lsmod | Liste tous les modules chargés dans le noyau. |
$ lsof /dev/dsp | Permet de connaître le processus qui occupe le périphérique /dev/dsp. |
$ lspci | "whatis lspci" lspci (8) - list all PCI devices. Informations sur les bus PCI du système et les périphériques PCI qui y sont rattachés ( y compris AGP). Commande très utile pour obtenir des renseignements sur le hardware de votre système. L'affichage de Unknown device signifie que l'ID PCI du périphérique n'a pas de nom correspondant dans la base de données de lspci (Cela ne veut pas dire que le périphérique marche, ne marche pas ou ne marchera jamais sous Linux.) |
$ lsusb | Liste des périphériques USB branchés. |
$ man commande | Affiche la page de manuel de la commande indiquée, RTFM ! |
$ tail -f /var/log/messages | Affiche les messages du noyau en direct. |
$ type nom_commande | Indique si nom_commande est une commande shell, une commande Unix, un alias ou une fonction définie par l'utilisateur. |
$ type -p nom_commande | Affiche l'emplacement de la commande spécifiée. |
$ uname -a | Affiche de nombreuses informations sur le système installé sur la machine. |
$ uname -m | Affiche le type du système installé sur la machine. |
$ uname -n | Affiche le nom de la machine dans le système. |
$ uname -r | Affiche le numéro de version du système. |
$ uname -s | Affiche le nom du système. |
$ uptime | Affiche le temps écoulé depuis le dernier démarrage. |
$ vmstat | Affiche des informations sur la machine virtuelle. |
$ w | Affiche la charge de votre PC. Permet de savoir quels utilisateurs sont logués sur le système et ce qu'ils font. |
$ whatis nom_commande | Affiche une explication en une ligne sur la commande spécifiée. Par exemple whatis blkid retournera : blkid (8) - command-line utility to locate/print block device attributes |
$ whereis nom | Pour rechercher l'emplacement d'un exécutable, d'une source, d'une page de manuel concernant une commande. |
$ which | Chemin d'accès d'une commande donnée. Exemple :# which ls provoquera la réponse : /bin/ls |
$ whoami | Qui suis-je ? |
Lol 20 janvier 2010 à 12:19 (UTC)
