Monit
Révision datée du 23 août 2011 à 13:04 par Lol (discussion | contributions) (Page créée avec « '''Monit''' est utilisé pour surveiller les processus "daemon" - démons en français, programme qui tournent en arrière plan - ou des programmes similaires sur votre serve... »)
Monit est utilisé pour surveiller les processus "daemon" - démons en français, programme qui tournent en arrière plan - ou des programmes similaires sur votre serveur local.
Monit est particulièrement utile pour les processus démons lancés au démarrage du système à partir de /etc/init.d/ (sendmail, sshd, apache, mysql...)
A la différence de nombreux systèmes de surveillance, Monit peut en plus agir en cas de situation d'erreur; Par exemple, si sendmail s'arrête, Monit peut le relancer; Si Apache utilise trop de ressources (en cas d'attaque DoS est en cours) Monit peut arrêter et/ou redémarrer Apache puis vous envoyer un message d'alerte.
Monit peut également surveiller l'état des processus et détecter par exemple les processus zombie ou qui utilisent trop de CPU.
Vous pouvez également utiliser Monit pour surveiller des fichiers, répertoires et systèmes de fichiers sur votre serveur local. Vous pouvez aussi contrôler le checksum MD5 de fichiers qui ne devraient pas changer...
Même s'il n'est pas fait pour ça Monit peut surveiller des hôtes distants.
Vous pouvez suivre l'état de votre système (utilisation du CPU, la mémoire et la charge moyenne)
# apt-get install monit
Pour les impatients
Nous allons activer monit et accéder tout de suite à l'interface Web
root@vanille:~# nano /etc/default/monit
# You must set this variable to for monit to start
startup=1
root@vanille:~# mn /etc/monit/monitrc /etc/monit/monitrc.ori
set daemon  60
 set httpd port 2812 and
    allow admin:test
root@vanille:~# service monit start
Starting daemon monitor: monit.
Bien entendu cette configuration est très insufisante; A part savoir que votre serveur est en fonction, vous n'avez pas beaucoup d'autres informations... De plus l'interface n'est pas sécurisée...
Explication des règles
  • Surveillance d'un processus;
  • Règles pour arrêter et démarrer les processus surveillés;
  • Règles pour surveiller éventuellement les interfaces et ports ou ces processus doivent écouter (par défaut localhost si vous ne précisez rien);
  • Règles pour surveiller la charge du CPU par service;
  • Règles pour surveiller des fichiers (s'ils existent, leur checksum...).
Pensez à surveiller les services sur les bonnes interfaces... Inutile par exemple de surveiller ssh sur localhost alors que vous en avez besoin sur eth0...
Les possibilités sont très grandes, et la finesse de la surveillance tout autant. N'hésitez pas à lire les documentations elles regorgent d'astuces.
Plus de services
Voici quelques exemples de services à surveiller. Les fichiers sont à placer dans /etc/monit/conf.d
amavis
# cat /etc/monit/conf.d/amavis
check process Amavisd-new with pidfile /var/run/amavis/amavisd.pid
   group mail
   start program = "/etc/init.d/amavis start"
   stop  program = "/etc/init.d/amavis stop"
   if failed port 10024 protocol smtp then restart
   if 5 restarts within 5 cycles then timeout
   depends on amavisd_bin
 check file amavisd_bin with path /usr/sbin/amavisd-new
   group mail
   if failed checksum then unmonitor
   if failed permission 755 then unmonitor
   if failed uid root then unmonitor
   if failed gid root then unmonitor
apache2
# cat /etc/monit/conf.d/apache2
check process Apache2 with pidfile /var/run/apache2.pid
       start program = "/etc/init.d/apache2 start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/apache2 stop"
       if failed port 80 then restart
       if failed port 443 with timeout 15 seconds then restart
bind9
# cat /etc/monit/conf.d/bind9
check process Bind9 with pidfile /var/run/named/named.pid
       start program = "/etc/init.d/bind9 start"
       stop program  = "/etc/init.d/bind9 stop"
       if failed port 53 use type udp protocol dns then restart
       if 3 restarts within 5 cycles then timeout
clamav
# cat /etc/monit/conf.d/clamav
check process ClamAV with pidfile /var/run/clamav/clamd.pid
   group virus
   start program = "/etc/init.d/clamav-daemon start"
   stop  program = "/etc/init.d/clamav-daemon stop"
   depends on clamavd_bin
 check file clamavd_bin with path /usr/sbin/clamd
   group virus
dovecot
# cat /etc/monit/conf.d/dovecot
check process Dovecot with pidfile /var/run/dovecot/master.pid
   start program = "/etc/init.d/dovecot start"
   stop program = "/etc/init.d/dovecot stop"
   group mail
   if failed host mail.zehome.org port 993 type tcpssl sslauto protocol imap for 5 cycles then restart
   depends dovecot_init
   depends dovecot_bin
check file dovecot_init with path /etc/init.d/dovecot
   group mail
check file dovecot_bin with path /usr/sbin/dovecot
   group mail
fail2ban
# cat /etc/monit/conf.d/fail2ban
check process Fail2ban with pidfile /var/run/fail2ban/fail2ban.pid
       start program = "/etc/init.d/fail2ban start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/fail2ban stop"
fetchmail
# cat /etc/monit/conf.d/fetchmail
check process Fetchmail with pidfile /var/run/fetchmail/fetchmail.pid
       start program = "/etc/init.d/fetchmail start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/fetchmail stop"
freeradius
# cat /etc/monit/conf.d/freeradius
check process Freeradius with pidfile /var/run/freeradius/freeradius.pid
       start program = "/etc/init.d/freeradius start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/freeradius stop"
       if failed host 10.9.8.3 port 1812 type udp then restart
       if failed host 10.9.8.3 port 1813 type udp then restart
       if failed host 10.9.8.3 port 1814 type udp then restart
imapproxyd
# cat /etc/monit/conf.d/imapproxyd
check process Imapproxy with pidfile /var/run/imapproxy.pid
       start program = "/etc/init.d/imapproxy start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/imapproxy stop"
       if failed port 1143 then restart
mysql
# cat /etc/monit/conf.d/mysql
# MYSQL
check process MySql with pidfile /var/run/mysqld/mysqld.pid
   group mysql
   start program = "/etc/init.d/mysql start"
   stop program = "/etc/init.d/mysql stop"
   if failed host localhost port 3306 protocol mysql then restart
   depends on mysql_bin
   depends on mysql_rc
 check file mysql_bin with path /usr/sbin/mysqld
   group mysql
 check file mysql_rc with path /etc/init.d/mysql
   group mysql
postfix
# cat /etc/monit/conf.d/postfix
# Postfix
check process Postfix with pidfile /var/spool/postfix/pid/master.pid
   group mail
   start program = "/etc/init.d/postfix start"
   stop  program = "/etc/init.d/postfix stop"
   if failed host 10.9.8.3 port 25 protocol smtp then restart
   depends on postfix_rc
 check file postfix_rc with path /etc/init.d/postfix
   group mail
rsyslogd
# cat /etc/monit/conf.d/rsyslogd
# Syslogd
check process Rsyslogd with pidfile /var/run/rsyslogd.pid
   start program = "/etc/init.d/rsyslog start"
   stop program = "/etc/init.d/rsyslog stop"
check file rsyslogd_file with path /var/log/syslog
spamassassin
# cat /etc/monit/conf.d/spamassassin
check process Spamassassin with pidfile /var/run/spamd.pid
   group mail
   start program = "/etc/init.d/spamassassin start"
   stop  program = "/etc/init.d/spamassassin stop"
   if cpu usage > 99% for 5 cycles then alert
   if mem usage > 99% for 5 cycles then alert
   depends on spamd_bin
   depends on spamd_rc
 check file spamd_bin with path /usr/bin/spamassassin
   group mail
 check file spamd_rc with path /etc/init.d/spamassassin
   group mail
sshd
cat /etc/monit/conf.d/sshd
check process SSH with pidfile /var/run/sshd.pid
       start program = "/etc/init.d/ssh start" with timeout 60 seconds
       stop program  = "/etc/init.d/ssh stop"
       if failed host 10.9.8.3 port 22 then restart
Logging
Vous pouvez archiver les logs dans /var/log/syslog: Ajoutez ceci à /etc/monit/monitrc
set logfile syslog facility log_daemon
Si comme moi vous préférez séparer les logs, insérez ceci:
set logfile /var/log/monit.log
Et n'oubliez pas de prévoir une rotation...
nano /etc/logrotate.d/monit
/var/log/monit.log {
    missingok
    notifempty
    size 100k
    create 0644 root root
    postrotate
        /bin/kill -HUP `cat /var/run/monit.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
    endscript
Les alertes par email
Ajoutez ceci à /etc/monit/monitrc:
set mailserver vanille.zehome.org
set alert admin@zehome.org
set mail-format { from: monit@vanille.zehome.org }
Au redémarrage de monit vous recevrez un message dans votre boite mail:
monit alert -- Monit instance changed vanille.zehome.org
Monit instance changed Service vanille.zehome.org
	Date:        Tue, 23 Aug 2011 14:55:10 +0300
	Action:      start
	Host:        vanille.zehome.org
	Description: Monit started
Your faithful employee,
monit
En cas de service qui s'arrêterais...
Objet: monit alert -- Does not exist Freeradius
Does not exist Service Freeradius
	Date:        Tue, 23 Aug 2011 14:59:35 +0300
	Action:      restart
	Description: process is not running
monit
Puis peu de temps plus tard...
Objet: monit alert -- Exists Freeradius
Les options sont très nombreuses, vous pouvez par exemple décider d'être averti de façon différente service par service. Vous pouvez aussi décider ne n'être averti que pour certaines alertes:
En voici la liste:
  alert foo@bar on { action
                     checksum
                     content
                     data
                     exec
                     gid
                     icmp
                     invalid
                     fsflags
                     nonexist
                     permission
                     pid
                     ppid
                     size
                     timeout
                     timestamp }
Et avec ssl
root@vanille:~# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/private/monit.pem -keyout /etc/ssl/private/monit.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
writing new private key to '/etc/ssl/private/monit.pem'
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:MG
State or Province Name (full name) [Some-State]:Ihorombe
Locality Name (eg, city) []:Ranohira
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Net
Organizational Unit Name (eg, section) []:SHI
Common Name (eg, YOUR name) []:vanille.zehome.org
Email Address []:admin@zehome.org
root@vanille:~# openssl gendh 512 >> /etc/ssl/private/monit.pem
Generating DH parameters, 512 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
root@vanille:~# openssl x509 -subject -dates -fingerprint -noout -in /etc/ssl/private/monit.pem
subject= /C=MG/ST=Ihorombe/L=Ranohira/O=Net/OU=SHI/CN=vanille.zehome.org/emailAddress=admin@zehome.org
notBefore=Aug 23 09:04:36 2011 GMT
notAfter=Aug 22 09:04:36 2012 GMT
SHA1 Fingerprint=15:DF:66:74:4C:B2:58:FF:0B:AF:1C:8B:D2:9A:63:65:5A:06:E5:D8
root@vanille:~# chmod 700 /etc/ssl/private/monit.pem
root@vanille:~# nano /etc/monit/monitrc
set daemon  60
set httpd port 2812
        ssl enable
        pemfile /etc/ssl/private/monit.pem
        allow admin:test
include /etc/monit/conf.d/*
Ecran final
Rendez-vous sur
https://votre.domaine.org:2812/
ou
https://votre_ip:2812/
Sources
