Parefeu Simplifié
Révision datée du 28 août 2011 à 12:21 par Thuban (discussion | contributions) (Page créée avec « == Introduction == La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprends pas les règ... »)
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprends pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Le script
#!/bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  1. Provides: mon_parefeu
  2. Required-Start: $local_fs
  3. Should-Start:
  4. Required-Stop: $local_fs
  5. Should-Stop:
  6. X-Start-Before: $network
  7. X-Stop-After: $network
  8. Default-Start: 2 3 4 5
  9. Default-Stop: 0 1 6
  10. Short-description: Configure le parefeu
  11. Description: Met en place les règles iptables.
      1. END INIT INFO
  1. Exemple de configuration de pare-feu
  2. Défauts :
  3. - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
  4. Si vous voulez ne restreindre cela qu'à une interface donnée,
  5. utilisez '-i INTERFACE' dans les appels iptables.
  6. - Par défaut, le script autorise tout en sortie. Pour changer ce comportement
  7. veuillez commenter la ligne /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
  8. et décommenter les lignes #REMOTE_TCP_SERVICES=""
  9. #REMOTE_UDP_SERVICES=""
  10. ainsi que les blocs suivant : #if [ -n "$REMOTE_TCP_SERVICES" ] ; then
  11. et #if [ -n "$REMOTE_UDP_SERVICES" ] ; then
  12. description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
  13. ---------------------------------------------------------------
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
  1. Services que le systèmes offrira au réseau, à séparer avec des espaces
  2. ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 632, jabber : 5222
TCP_SERVICES="" UDP_SERVICES=""
  1. Services que le système utilisera du réseau
  2. Décommenter ces lignes pour limiter les services en sortie (défaut : autorise tout en sortie)
  3. REMOTE_TCP_SERVICES=""
  4. REMOTE_UDP_SERVICES=""
if ! [ -x /sbin/iptables ]; then exit 0 fi
fw_start () {
  1. Vidage
/sbin/iptables -t filter -F /sbin/iptables -t filter -X /sbin/iptables -t nat -F /sbin/iptables -t nat -X /sbin/iptables -t mangle -F /sbin/iptables -t mangle -X
echo "Parefeu - Suppression des règles : [OK]"
  1. Interdictions
/sbin/iptables -t filter -P INPUT DROP /sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo "Parefeu - interdictions générales établies : [OK]"
  1. Loopback
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT /sbin/iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  1. Trafic d'entrée :
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  1. Refus du ping
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG /sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
  1. Sortie autorisée,
  2. à commenter si seuls certains services doivent être autorisés en sortie.
  1. Services à autoriser en entrée
if [ -n "$TCP_SERVICES" ] ; then for PORT in $TCP_SERVICES; do /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done fi if [ -n "$UDP_SERVICES" ] ; then for PORT in $UDP_SERVICES; do /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done fi
  1. Décommenter les lignes suivantes pour n'autoriser que certains
  2. services en sortie
#if [ -n "$REMOTE_TCP_SERVICES" ] ; then # for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do # /sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT # done #fi #if [ -n "$REMOTE_UDP_SERVICES" ] ; then # for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do # /sbin/iptables -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT # done #fi
echo "Parefeu - Mise en place des règles : [OK]"
  1. Décommenter les lignes après les traits
  2. pour une machine faisant office de routeur avec NAT
  3. ethx correspond à l'interface du LAN
  4. ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
  5. -------------------------------------------
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT #/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT #/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE
#echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
  1. Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -j LOG /sbin/iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
echo "Parefeu - Logging : [OK]" }
fw_stop () { /sbin/iptables -F /sbin/iptables -t nat -F /sbin/iptables -t mangle -F /sbin/iptables -P INPUT DROP /sbin/iptables -P FORWARD DROP /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT }
fw_clear () { /sbin/iptables -t filter -F /sbin/iptables -t nat -F /sbin/iptables -t mangle -F /sbin/iptables -t raw -F /sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT /sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT /sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT /sbin/iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT /sbin/iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT /sbin/iptables -F }
fw_status () { /sbin/iptables -L --line-numbers }
case "$1" in start|restart) echo "Starting firewall.." fw_stop
		fw_start
echo "done."
stop) echo "Stopping firewall.."
		fw_stop
		echo "done."
clean)
		echo "Clearing firewall rules.."
		fw_clear
		echo "done."
status) echo "Firewall status" fw_status ;; *)
		echo "Usage: $0 {start|stop|restart|clean|status}"
		exit 1
esac exit 0
