Parefeu Simplifié
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprends pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Installation du Pare-feu
Attention, les commandes suivantes sont à éxécuter avec les droits superutilisateur Copiez-collez le script suivant dans /etc/init.d/mon_parefeu. Ensuite, rendez ce script éxécutable :
Puis activer le chargement du script au démarrage :
insserv mon_parefeu
Le script
#!/bin/sh
- BEGIN INIT INFO
- Provides: mon_parefeu
- Required-Start: $local_fs
- Should-Start:
- Required-Stop: $local_fs
- Should-Stop:
- X-Start-Before: $network
- X-Stop-After: $network
- Default-Start: 2 3 4 5
- Default-Stop: 0 1 6
- Short-description: Configure le parefeu
- Description: Met en place les règles iptables.
- END INIT INFO
- Exemple de configuration de pare-feu
- Défauts :
- - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
- Si vous voulez ne restreindre cela qu'à une interface donnée,
- utilisez '-i INTERFACE' dans les appels iptables.
- - Par défaut, le script autorise tout en sortie. Pour changer ce comportement
- veuillez commenter la ligne /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
- et décommenter les lignes #REMOTE_TCP_SERVICES=""
- #REMOTE_UDP_SERVICES=""
- ainsi que les blocs suivant : #if [ -n "$REMOTE_TCP_SERVICES" ] ; then
- et #if [ -n "$REMOTE_UDP_SERVICES" ] ; then
- description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
- Services que le systèmes offrira au réseau, à séparer avec des espaces
- ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 632, jabber : 5222
TCP_SERVICES=""
UDP_SERVICES=""
- Services que le système utilisera du réseau
- Décommenter ces lignes pour limiter les services en sortie (défaut : autorise tout en sortie)
- REMOTE_TCP_SERVICES=""
- REMOTE_UDP_SERVICES=""
if ! [ -x /sbin/iptables ]; then
exit 0
fi
fw_start () {
- Vidage
/sbin/iptables -t filter -F
/sbin/iptables -t filter -X
/sbin/iptables -t nat -F
/sbin/iptables -t nat -X
/sbin/iptables -t mangle -F
/sbin/iptables -t mangle -X
echo "Parefeu - Suppression des règles : [OK]"
- Interdictions
/sbin/iptables -t filter -P INPUT DROP
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD DROP
/sbin/iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo "Parefeu - interdictions générales établies : [OK]"
- Loopback
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
- Trafic d'entrée :
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
- Refus du ping
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
- Sortie autorisée,
- à commenter si seuls certains services doivent être autorisés en sortie.
- Services à autoriser en entrée
if [ -n "$TCP_SERVICES" ] ; then
for PORT in $TCP_SERVICES; do
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
fi
if [ -n "$UDP_SERVICES" ] ; then
for PORT in $UDP_SERVICES; do
/sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
fi
- Décommenter les lignes suivantes pour n'autoriser que certains
- services en sortie
# for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do
# /sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
# done
#fi
# for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do
# /sbin/iptables -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
# done
#fi
echo "Parefeu - Mise en place des règles : [OK]"
- Décommenter les lignes après les traits
- pour une machine faisant office de routeur avec NAT
- ethx correspond à l'interface du LAN
- ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT
#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE
#echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
- Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#/sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -j LOG
/sbin/iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
echo "Parefeu - Logging : [OK]"
fw_stop () {
/sbin/iptables -F
/sbin/iptables -P INPUT DROP
/sbin/iptables -P FORWARD DROP
/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
fw_clear () {
/sbin/iptables -t raw -F
/sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
/sbin/iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
/sbin/iptables -F
fw_status () {
/sbin/iptables -L --line-numbers
case "$1" in
start|restart)
echo "Starting firewall.."
fw_stop
fw_start
echo "done."
stop)
echo "Stopping firewall.."
fw_stop
echo "done."
clean)
echo "Clearing firewall rules.."
fw_clear
echo "done."
status)
echo "Firewall status"
fw_status
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|clean|status}"
exit 1
esac
exit 0
