Parefeu Simplifié
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprend pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Installation du Pare-feu
Attention, les commandes suivantes sont à exécuter avec les droits superutilisateur Copiez-collez le script suivant dans /etc/init.d/mon_parefeu. Ensuite, rendez ce script éxécutable :
Puis activer le chargement du script au démarrage :
insserv mon_parefeu
Le script
#!/bin/sh
- BEGIN INIT INFO
- Provides: mon_parefeu
- Required-Start: $local_fs
- Should-Start:
- Required-Stop: $local_fs
- Should-Stop:
- X-Start-Before: $network
- X-Stop-After: $network
- Default-Start: S
- Default-Stop: 0 6
- Short-description: Configure le parefeu
- Description: Met en place les règles iptables.
- END INIT INFO
- ------------------------Explications----------------------------------#
- Défauts :
- - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
- Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
- utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
- - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
- Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
- de port en question dans les variables
- $REMOTE_TCP_SERVICES
- et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES
- - Pour configurer une machine routeur,
- changez la valeur de la variable
- ISROUTERNAT à true, ainsi que
- les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
- ethx correspond à l'interface du LAN
- ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
- description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
- ------------------------VARIABLES-------------------------------------#
readonly IPTABLES=/sbin/iptables
- Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
- ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES=""
UDP_SERVICES=""
- Services que le système utilisera du réseau
- (défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES=""
REMOTE_UDP_SERVICES=""
- Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
- changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
ISROUTERNAT=false
ethx="eth1"
ethy="eth0"
if ! [ -x $IPTABLES ]; then
exit 0
fi
- ----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
fw_start () {
- Vidage
fw_clear
echo "Parefeu - Suppression des règles : [OK]"
- Interdictions
$IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
$IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
echo "Parefeu - interdictions générales établies : [OK]"
- Loopback
$IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
- Trafic d'entrée :
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
- Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
- Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
fi
- Services à autoriser en entrée
for PORT in $TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
- Services à autoriser en sortie
for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
echo "Parefeu - Mise en place des règles : [OK]"
if $ISROUTERNAT ; then
$IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
fi
- Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#$IPTABLES -t filter -A OUTPUT -j LOG
$IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
echo "Parefeu - Logging : [OK]"
fw_stop () {
#$IPTABLES -F
#$IPTABLES -t nat -F
#$IPTABLES -t mangle -F
#$IPTABLES -P INPUT DROP
#$IPTABLES -P FORWARD DROP
#$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
echo "Rien de spécial à faire"
fw_clear () {
$IPTABLES -t filter -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t raw -F
$IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -F
fw_status () {
$IPTABLES -L --line-numbers
message_touvabien () {
echo " |//"
echo " (o o)"
echo "+------------oOO----(_)------------------+"
echo "|~~~~~~~~~~¤ Bonne nouvelle! ¤~~~~~~~~~~~|"
echo "|~~~~¤ Votre parefeu est configuré ¤~~~~ |"
echo "|~~~~~~~~~~~~¤ avec succès ¤ ~~~~~~~~~~~~|"
echo "----------------------oOO----------------+"
echo " |__|__|"
echo " || ||"
echo " ooO Ooo"
case "$1" in
start|restart)
echo "Starting firewall.."
fw_stop
fw_start
if [ $? -eq 0 ]; then
message_touvabien
fi
echo "done."
stop)
echo "Stopping firewall.."
fw_stop
echo "done."
clean)
echo "Clearing firewall rules.."
fw_clear
echo "done."
status)
echo "Firewall status"
fw_status
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|clean|status}"
exit 1
esac
exit 0
Ouvrir des ports
Pour cela, il vous suffit d'ajouter le numéro des ports à ouvrir, séparés par des espaces, entre les guillemets :
TCP_SERVICES=""
S'il s'agit de ports tcp, et dans
UDP_SERVICES=""
Si ce sont des ports UDP Pour trouver le numéro des ports, la commande suivante peut vous être utile :
less /etc/services
Autoriser au cas par cas en sortie
Complétez entre les guillemets les ports à ouvrir en sortie :
REMOTE_TCP_SERVICES="" REMOTE_UDP_SERVICES=""
Cas d'une machine routeur avec NAT
Il va falloir décommenter ces lignes : (OBSOLETE voir ISROUTERNAT)
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT #/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT #/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE #echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
En remplaçant ethx qui correspond à l'interface du LAN et ethy qui correspond à l'interface reliée à la truc-box
