Parefeu Simplifié
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprend pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Installation du Pare-feu
Attention, les commandes suivantes sont à exécuter avec les droits superutilisateur Copiez-collez le script suivant dans /etc/init.d/mon_parefeu. Ensuite, rendez ce script éxécutable :
Puis activer le chargement du script au démarrage :
insserv mon_parefeu
Le script
#!/bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  1. Provides: mon_parefeu
  2. Required-Start: $local_fs
  3. Should-Start:
  4. Required-Stop: $local_fs
  5. Should-Stop:
  6. X-Start-Before: $network
  7. X-Stop-After: $network
  8. Default-Start: S
  9. Default-Stop: 0 6
  10. Short-description: Configure le parefeu
  11. Description: Met en place les règles iptables.
      1. END INIT INFO
  1. ------------------------Explications----------------------------------#
  2. Défauts :
  3. - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
  4. Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
  5. utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
  6. - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
  7. Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
  8. de port en question dans les variables
  9. $REMOTE_TCP_SERVICES
  10. et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES
  11. - Pour configurer une machine routeur,
  12. changez la valeur de la variable
  13. ISROUTERNAT à true, ainsi que
  14. les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
  15. ethx correspond à l'interface du LAN
  16. ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
  17. description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
  18. ----------------------------------------------------------------------#
  1. ------------------------VARIABLES-------------------------------------#
readonly IPTABLES=/sbin/iptables
  1. Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
  2. ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES="" UDP_SERVICES=""
  1. Services que le système utilisera du réseau
  2. (défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES="" REMOTE_UDP_SERVICES=""
  1. Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
  2. changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
ISROUTERNAT=false
  1. ethx correspond à l'interface du LAN
  2. ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
ethx="eth1" ethy="eth0"
  1. ----------------------------------------------------------------------#
if ! [ -x $IPTABLES ]; then exit 0 fi
  1. ----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
fw_start () {
  1. Vidage
fw_clear echo "Parefeu - Suppression des règles : [OK]"
  1. Interdictions
$IPTABLES -t filter -P INPUT DROP $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP $IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
echo "Parefeu - interdictions générales établies : [OK]"
  1. Loopback
$IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  1. Trafic d'entrée :
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  1. Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
  1. Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
       if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
           $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
       fi
  1. Services à autoriser en entrée
for PORT in $TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done
for PORT in $UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done
  1. Services à autoriser en sortie
for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done echo "Parefeu - Mise en place des règles : [OK]"
if $ISROUTERNAT ; then $IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
		echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
fi
  1. Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#$IPTABLES -t filter -A OUTPUT -j LOG $IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
echo "Parefeu - Logging : [OK]" }
fw_stop () { #$IPTABLES -F #$IPTABLES -t nat -F #$IPTABLES -t mangle -F #$IPTABLES -P INPUT DROP #$IPTABLES -P FORWARD DROP #$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT echo "Arrêt du parefeu : [OK]" }
fw_clear () { $IPTABLES -t filter -F $IPTABLES -t nat -F $IPTABLES -t mangle -F $IPTABLES -t raw -F $IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -F }
fw_status () { $IPTABLES -L --line-numbers }
message_touvabien () { echo " |//" echo " (o o)" echo "+------------oOO----(_)------------------+" echo "|~~~~~~~~~~¤ Bonne nouvelle! ¤~~~~~~~~~~~|" echo "|~~~~¤ Votre parefeu est configuré ¤~~~~ |" echo "|~~~~~~~~~~~~¤ avec succès ¤ ~~~~~~~~~~~~|" echo "----------------------oOO----------------+" echo " |__|__|" echo " || ||" echo " ooO Ooo" }
case "$1" in start|restart) echo "Starting firewall.." fw_stop
		fw_start
		if [ $? -eq 0 ]; then
message_touvabien fi echo "done."
stop) echo "Stopping firewall.."
		fw_stop
		echo "done."
clean)
		echo "Clearing firewall rules.."
		fw_clear
		echo "done."
status) echo "Firewall status" fw_status ;; *)
		echo "Usage: $0 {start|stop|restart|clean|status}"
		exit 1
esac exit 0
Ouvrir des ports
Pour cela, il vous suffit d'ajouter le numéro des ports à ouvrir, séparés par des espaces, entre les guillemets :
TCP_SERVICES=""
S'il s'agit de ports tcp, et dans
UDP_SERVICES=""
Si ce sont des ports UDP Pour trouver le numéro des ports, la commande suivante peut vous être utile :
less /etc/services
Autoriser au cas par cas en sortie
Complétez entre les guillemets les ports à ouvrir en sortie :
Cas d'une machine routeur avec NAT
Il va falloir décommenter ces lignes : (OBSOLETE voir ISROUTERNAT)
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT
#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE
#echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
En remplaçant ethx qui correspond à l'interface du LAN et ethy qui correspond à l'interface reliée à la truc-box
Ressources
